Helló ! Van valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a képen látható alkatrész ? Megköszönöm a segítséget. A logóban egy B betű van.
2012, January 15 - 14:06
#1
Szia Zus!
Igaz, még a PAP-ra sem reagáltál :D , de azért megsúgom ezt is, ezek a szűrők , úgy nevezett 3 frekvenciás "triple trap" kerámia szűrők.
A X01-esnek 5.5 6.0 6.5 MHz-en van a középfrekvenciája.
A Te képeden , nem látom tisztán, ki a gyártó, de rakok egy képet , hogy lássad , milyen környezetben használják.
Üdv! Miki.
Helló ! Köszi a sok okosságot és a türelmet mindenkinek. És Neked is Miki. :D Mostanság kicsit nem értem rá, de végül a PAP103-ra is sikerült reagálnom.
Szia Zus!
A logo-val ne foglalkozz, nem lényeges hol és ki gyártotta.
A frekvenciákra öszpontosits.
Milyen chassisban van ? A rajzom látszani fog milyen helyen van és mivel tudod kiváltani, ha gondolod , hogy rossz.
Jaaa ! Oroszországban nem gyártanak ilyen szürőket !
Ezek főleg Ázsia és Japán cuccokban használandók.
Üdv! Miki.
Köszi mindenkinek a segítséget. Az alkatrész egy egységcsomag rész volt.
üdv: még rajta van az adagolószalag!
Szia !
Jaa !
Akkor, csórelt a dolog?
Üdv! Miki.
Szia,
ilyen kivitelben vannak általában a kerámiaszűrők. Ha van lehetőséged, egyik szélső lábat bemenet-ként, másik szélsőt kimenetkét, középső közös föld - beleengedni 400 kHz-11MHz között kiemelést mérni. A max adja az átereztési frekit.
Szia.
Ha a karikát gondolod logónak, akkor abban egy A vagy egy D betű van, és ez kristály.
Hát figyi, én azt akárhogy nagyítózom, meg mikroszkópozom, az nekem csak B betűnek látszik. De a betű csak akkor érdekelt volna, ha abból valami gyártót meg lehet határozni.
Szia.
Ez nem változtat a lényegen, lehet nem ugyanazt nézzük, látjuk. A nagy Oroszországban ne keress gyártót, mert azokat már elföldelték. De a betűiket jól belém vésték és ezért mertem ellent mondani. -mosolyog-
Szia zus!
Szerintem kapac meressel & berezgetessel kellene probalkoznod! A "B" lehet a BFI-Componenstöl is.
Lehetseges, hogy "csak" egy RFI szürö, akkor a közepsö laba (föld)-höz kepest mersz valamely kapacot a ketszelsö mindegyikehez, s a szelsök között pedig rövidzarat...
Hameg rezonator; akkoris a közepsö föld, de nincs rövidzar a szelsök között...
Kari
Köszi Kari bátyám, majd ezek alapján megpróbálom megmérni.
Szia
Ránézésre ,kerámia szürő, a túloldalán írás mi van?
Üdv. welding alt
Szia Welding alt ! Semmilyen írás nincs a túloldalán. Annyit tudok róla, hogy vadi új, van a felirata (ami a fotón is van) és hogy egy kis mustársárga kerámiabunkó. Igazából arra gondoltam, amit fentebb Kari is vésett, csak gondoltam, hogy hátha valaki látott már egy olyan embert, aki ismer valakit, aki találkozott már valakivel, aki... egyszóval valakinek volt-e dolga már ezzel/ilyen alkatrésszel. Mindegy, ha senki nem tud semmit, akkor majd végigjátszom a Karesz ötletét.
Igen, láttunk már hasonló alkatrészet, DE jobbat mint amit Kari tanácsolt, Én sem tudok mondani. ( Ő megfogalmazta szakszerűen helyettem, mit is lehet tenni).
Üdv. welding alt
