üdv: találtam a fiókban, mire használják ezt?
A mért kapacitás két műszerrel is mérve 10 nF körül van.
Mit jelent a 2,5V és a + és a - jelzés?
Mérete 15x13x3,3 mm
Remix gyártmány, fémházban van.
Mérete 15x13x3,3 mm
Ez egy polarizált kondenzátor, és 22nf 25v-os. /Őskori lelet/
Egyebek közt egy multimétert dióda állásban rákapcsolsz, akkor elvileg 1 pillanatra mutat valamit, de ezt követően szakadást, eredményez, majd megfordítod a polarítást, és ugyan ezt a jelenetet produkálja. Bár 22nf-on szinte szakadás. Ezt követően kapacítás állásba teszed a műszert, polaritás helyesen, és ott elvileg láthatod a 22-öt./léptéktől függően/.
szia: kondenzátor mérésre sosem használok multimétert, csak analóg ellenállásmérőt, jobban látszik a kondi töltődése.
Megnéztem, mindkét irányban a kondira jellemzően minimálisan kitér.
Kapacitásmérőkkel 10 nF értéket mutat, biztos az idő vasfoga...
sziasztok: eddig ezt találtam, Tranzix említette a HIKI-t.
"A 60-as évek közepén a HIKI-ben a passzív alkatrészek területén is megjelent a vákuumtechnika, a vákuumpárologtatás. Strausz Tamás és Wollitzer György kidolgozták a párologtatott alumínium fegyverzetű, alumíniumoxid dielektrikumú (ún. GAK) kondenzátor technológiáját, mely az intézetben került (kísérleti) gyártásba. Ez a kondenzátortípus már a vékonyréteg hibrid áramkörök irányába tett jelentős technológiai lépés volt. Az intézet fejlesztési részvételével indult meg a fémezett poliészterfóliás kondenzátorok kidolgozása, majd gyártása a Remix gyárban."
innen: http://www.ett.bme.hu/~vago/HIKI/elemek.html
Egyébként érdemes elolvasni a cikket.
sziasztok:írtam a cikk írójának, az alábbi válasz jött.
Kedves Bálint!
Nekem nem sok közöm volt a GAK gyártáshoz, de emlékeim szerint "Gőzölt Anódú Kondenzátor"-t jelen a név. A "Gőzölt" párologtatott alumíniumot jelentett. Ha jól tudom alox volt a dielektrikum.
Ha pontosabban kell, keresse meg a KFKI igazgatóját Strausz Tamást.
.kfki.hu
Emlékezetem szerint Ö fejlesztette ki.
Üdvözlettel:
Vágó György "
Megpróbálom szétszedni, forrasztott tokban van.
Az lesz az! RTÉK 2004/10. oldalon ugyanez:
http://sem.sch.bme.hu/_media/konyvek/radiotechnika_2004.pdf
Üdv! Tranzix
Hello.
Ugyanez itt is írva vagyon a "GAK" kondenzátorról, a 11. fejezetben:
Üdv.: uniman
Nekem is van egy szürke REMIX GAK 33nF +-20% 12V +67 10-
és egy mélykék HIKI GAK 810 100nF +-20% + 12V -.
Valószínű ezek is valami zsákbamacska csomagból kerültek hozzám, mert nem forrasztottam ki ilyet semmiből csak úgy megvannak vagy 30 éve.
Üdv! tranzix
Tényleg furcsa alkatrész. Én szelénegyenirányítóra tippelek aminek meg van adva a max. parazitakapacitása (régi műszertechnikába való). Óvatosan próbáld meg (pl.5V, 1mA) hogy egyenirányít e. Lehet valamilyen hőmérséklet-szenzor is. Méregesd a tulajdonságait a hőmérséklet függvényében. Arra vigyázz, hogy a diszipált teljesítmény ne haladja meg a néhány miliwattot. Akkor valószínűleg nem rongálódik meg ez a régiség.
Szia
Ez egy kondi.
szia: nem olvastad végig, milyen és miért van rajta a polaritásjelzés, hova használják?
Miért van fémházban(vas,mágnesezhető)
Nekem is van ilyen, csak mélykék szinben. Egy kollégám mesélte, hogy ez egy kísérleti, üvegdielektrikumu kondi lenne, egy időben a 20Ft-os Ezermester egységcsomagba szórták bele. Valamiért illik neki az elkókhoz hasonlóan polarizációs feszültséget biztosítani, azért van a +- jelzés rajta. Jó régi lehet, valszeg 1967 áprilisában gyártották talán a Tákiban, vagy a Hikiben, esetleg a Remixben. Ez lett volna a magyar ipar válasza a rohadó kapitalistáknak. :szetver:
Csaba
Szerintem kizart dolog az üveg dielektrikum (mellesleg tudtomal csak a Cornig-tol letezett effele piaci termek_ marcsak a polaritas erzekenysege miatt is!
A datumkod szerinti idöszakokban volt nehany, nagy dielektromos tenyezöjü dielektrikum probalkozas amik sok szempontbol csapnivalok voltak, s polarizalodtak, idövel szinte zarlatosak voltak, s tudomasom szerint ezt lehetett valamelyest megelözni a megfelelö "elöfeszitessel"...
Kari
Hali!
Ez szerintem egy kondenzátor 22nF-os kapacitással,de nem 2.5V , hanem 25 Volt. A + - nem tudom számít -e valamit.
szia: nagyítóval nézve lehet, hogy kopott, azért látszik 2,5V-nak.
