Ismeretlen Ic azonosítása izzítórelében( PIC lett, visszaadva)
7 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint's picture
üdv: adott egy Topran Glowing relay(izzítórelé, száma 103 718) amiben van egy névtelen SOT-8 tokozású IC
A lábakon, ami egyértelmű,
1, +5 V
2.
3. relémeghajtó tranzisztor bázisa
4.
5.
6.jelzőizzóra
7. hőmérsékletérzékelőre
8. Ground
Jó lenne tudni a típusát
Ez egy újabb fajta, a régebbiekben 339, 2901 stb IC.k voltak.
Érdekesség még, hogy több helyen a rászitázott értékektől eltérő alkatrészek vannak gyárilag beépítve
Sponsored link
glmikc
Vote up!
You voted ‘up’
öreg_rutinos
öreg_rutinos's picture
Szia. Bálint!
Akár NE555 is lehet. 1-8 lábakon Zéner. Gyanus a kontroll lámpa.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
balage
Helló! Szerintem 555 nem lehet, mert annál az 1-es a GND,8-as a Vcc.Itt meg pont fordítva,és ráadásul 5V-ról megy.Inkább valami mikrokontroller PIC12C508, PIC12F629 ezekkel stimmel a lábkiosztás, és az 5V-os táp is.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: szomorú lennék, ha PIC lenne, mert akkor nem tudom javítani.
Bár valószínű, mert a funkciókhoz képest túl kevés lába van
Az 1.-8. láb között valóban van Zener, ott mértem az 5 V-ot
A régi fajtánál 4-7 másodpercig világított a kontrollizzó, 9-15 másodpercig volt behúzva a relé, a hőérzékelő(a próbapanelon potméter)állásától függően
Ennél össze-vissza csinálja
A többi lábat megnézem szkóppal
Vote up!
You voted ‘up’
BlackForce
Szerintem is valószinű a pic12F sorozat,mert ott 1-8 a táp,és az 5v védő zener is arra vall hogy mikrokontrolerről van szó.A többi láb pedig minden lehet (kimenet-bemenet),kivéve a 4-es láb az MCLR (ami csak bemenet lehet).Nézd meg hogy a 4-es lábat használják e valamire,és ha valami bemenőjel van rajta,akkor tuti pic12f sorozat.
Esetleg próbáld meg kiolvasni a tartalmát (ha van mivel,és nincs lezárva).Lehet akkor még pic cserével javitható is lenne.Persze hogy megéri e vagy nem,az már teljesen más téma.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: úgy néz ki a dolog(zsugori segítségével), hogy PIC lesz, a csatlakozó alkatrészek szerint.
A 4. láb nincs bekötve
Mivel PIC analfabéta vagyok(sem írni, sem olvasni nem tudom), de a program sem ismert és megdöbbentően olcsónak látszik egy új relé, így egyenlőre megoldatlan marad a hiba
(régebben sok hagyományos izzítórelét javítottam, akkor 6-9e Ft volt az ára)
Azért még méregetek még rajta, hogy okosodjak.
Majd szerzek egy másikat összehasonlításnak
Boldog újévet!
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
