Sziasztok!Ki tudná megmondani mi lehet ez a panel? AzIC típusát kitörölték nem tudni miért.A nyák oldalon a következő betűk vannak:cpm I.Köszönöm a segítségeteket, üdv: sanyomano.
Kettőt kitöröltem, mert tripláztad.
Kalex
Kalex
Sziasztok!Ahogy ígértem itt küldöm a mozgásérzékelő panel nyák fotóját,az egyik tranzisztor leolvasható ,bc 182.Üdv:sanyomano.
Sziasztok atte,kari és padisah!Én az 1980 -as évekre gondolom a gyártás idejét,én akkor találkoztam ilyen tantál kondikkal,pl.BRG rádiókban,amit ismereteim szerint akkoriban gyártottak,/MAROS -B/.Ez a panel kidobásból került hozzám.A szenzor előtt csak egy finom fémszita volt.A led elég réginek látszik.A szenzor három kivezetésű ,egyik földpontra van forrasztva.Holnap lefotózom a nyák -lapot is és elküldöm,de csak az esti órákban.Üdv:sanyomano.
üdv: a csepptantálok ERO gyártmányok, a 70-es évek közepén a Videoton is használta.
Nekem is van egy fél maréknyi.
Hello Balint!
Szerintem is az a korszak a megfelelö datalas, nomeg a LED lehet ujabbkori plantalas is...
Kari
Szia gycsaba !Köszönöm a hasznos információkat számomra új ismereteket tudtam meg tőled ,és köszönöm nandras -nak, uniman -nek,sysko servic-nek,deneskar-nak,szBalint-nak.Ezután már elboldogulok vele.Üdv mindenkinek:sanyomano.
Sztem is egy PIR szenzor panelja. Az IC-kről azért kapargatták le a feliratokat, hogy ne lehessen egyszerűen javítani/utánaépíteni. (Annak idején az analóg, alapsávi videójel titkosítású tv műsor dekódereknél borzolták vele az idegeket. Meg egy pár diszkófényben is, ami nem procis.) Ezek az ic-k valami egyszerű műv. erősítők, LM358, LM324, LM339, ilyesmi. (Más PIR szenzorok alapján) Az LM339-et onnan lehet azonosítani, hogy a 3-as, 12-es lábán kapja a tápot. Az LM324 (négyes M.E.) meg a két középsőn (4,11). Egyébként meg egyszerű áramkörök (invertáló, nem invertáló erősítő kapcsolások, komparáló ák.) vannak vele realizálva, ha kicsit visszarajzolod az ic környékét, akkor adja magát. Kicsit jobban megnézve a fotót, a nagy ic talán a 7-14-en kapja a tápot. Így logikai kapu is lehet. (CD4001, CD4011, CD4093)
Csaba
esetleg, az alábbi oldal segíthet az ic- k azonosításában:
http://remont-aud.net/ic_power/
szia nandrás: ezek mind táp IC-k.
Szeva!
Szerintem a nagyobbik IC a klasszikus 556-os dipla timer.
Sziasztok! Köszönöm mindenki segítségét a mozgásérzékelő panel fel ismeréséhez.Félre teszem,valamikor tervezem hogy felhasználom.Még annyit fűznék hozzá hogy eddig nem találkoztam ilyen esettel mikor kikaparják az IC típusszámát.Külön köszönet uniman-nek,nagyon értékes anyagot küldött,ez érdekel.Kalex ,a három egyforma kép véletlen volt,köszönöm a helyesbítést.Üdv mindenkinek :sanyomano.
Pedig ez egy időben kedvelt népszokás volt...
Amúgy tényleg nem bonyolult, de a burkolat nagyon nem ártana hozzá, (pontosabban az "ablak", azaz valamiféle Fresnel-lencse) anélkül a PIR szenzor ló...t sem ér sajna...
Ja, és szokott lenni benne egy tamper kapcsoló, ami szabotázsvédelemre hivatott. Ha a burkolatot leveszik, riaszt. Ezt pl. a próbákhoz ki kéne iktatni, vagy benyomva tartani.
". Ezt pl. a próbákhoz ki kéne iktatni, vagy benyomva tartani."
Minek is? A tamper a legtöbb infránál független mikrokapcsoló, mint ennél is, ahogy a képeken látható. Egyszerűen nem kell bekötni, csak egy próba erejéig megmérni, hogy átad-e?
Üdv! Kalex
szia Attee: a kép jobb alsó sarkában van, de jó, hogy szóltál, mert nem mindenki ismeri, és nem mindegyiken van.
"nem mindegyiken van."
Az valami őskövület lehet, mert én csupán olyannal találkoztam, amibe be volt építve. (Nem kevés darabszámúval.)
Üdv! Kalex
Hello, nagyon örülök, de a "gugli"-é az érdem.
...de nem ártana ha meglenne a burkolata is, vagy legalább a "kukucskálló" része, az a lencse-féleség, anélkül lehet erősen csökkenhet az érzékenysége. Ránézésre pedig eléggé régi gyártásúnak tűnik, s akkortájt eléggé sok IC feliratot eltüntettek, az igénytelenebbek egyszerűen csak lefestették.
Üdv.: uniman
Hello.
Itt bújkál a kapcsolása:
http://www.google.hu/search?q=pir+circuit&hl=hu&sa=X&prmd=imvns&tbm=isch...
Üdv.: uniman
Hali uniman!
Olyannyira sikerült elbujnia, hogy teljesseggel lathatatlanna is valt! :-)
Kari
Ez egy riasztóknál használatos PIR érzékelőnek tűnik.
Üdv.: Dénes Károly
szia: PIR mozgásérzékelős panelnek tűnik, valószínű , riasztó részegysége.
Mindhárom panel.
Hello.
PIR- szenzor - avagy mozgásérzékelő.
http://www.google.hu/search?q=PIR+sensor&hl=hu&prmd=imvnsr&source=lnms&t...
Üdv.: uniman
üdv: 3-0 a javunkra.
Meg Kalex 5:0
És Én is az már 5:0
Laci
"3-0 a javunkra."
Ebből 2-őt érvénytelenített a bíró, mert szabálytalan volt.
Annyit kiegészítésként, hogy memóriás lehet a panel, ezért van rajta 7 kivezetés.
+, - táp, 2 tamper 2 NC kivezetés és 1 törlő bemenet.
Esetleg 1 audió kivezetés. Egyszer már találkoztam ilyennel is.
Üdv! Kalex
8 az a 7 és azért annyi, mert a relének is, meg a tamper mikrokapcsolójának is ki van vezetve a C NC NO lába.
Egyébként tényleg őskövület lehet, mert a 20 évvel ezelőtt felszerelt Jaguar infra is sokkal több felületsterelt alkatrészt tartalmaz.
Szia padisah!
"Egyébként tényleg őskövület lehet, mert ..."
Ha a rele datumkodja szokvanyos, akkor biz` a 42. eve tajan jarhat :izom: ...
Kari
Azt nem hiszem, azért a LEDből és a PIR szenzorból kiindulva nemigen lehet '70-es. a '87 körüli időpont esetleg reálisabb. (Vagy maradt valakinek raktáron egy halom National reléje '70-ből...)
Szia Attila!
Igazsag szerint egy idöben azt mondogattuk, hogy "hinni csak a vasarnapi nagymisen szabad, de ott sem kötelezö!" :-)...
Sajnos mindket alkatresz masszivan letezett a 70-es evekben_ebbe a korszakba passzol egyebkent az alkatreszek "5-raszteres" hosszon törtent beültetese is_, de azt nem akarnam vitatni, hogy a rele lehetseges modon 2-3 eve mar legyartodott volt mikor "feldolgoztak". Node ez ipari termekkent latszik letezni, s oda nem szokas ennel regebben raktarozott alkatreszeket beültetni, mert forrasztasi gondokat okoz!!
Miböl saccolod a 87-es tajekot?
Kari
Nem mondtam, hogy nem létezett, de mindenesetre '70-ben a LED újdonság volt! 1961-ben találták fel az IR ledet a Texas Instrumentsnél, a látható fényűt 62-ben, ezek ráadásul még gondolom 70-ben is méregdrágák voltak (jóval olcsóbb volt egy kis "búzaszem" jelzőizzó), ja és nemigen volt teljes plasztiktokos (van régi LED-em, a 70-es évekből, félig TO5 fémtok, a tetején színes lencsével,hasonló, mint egy korabeli fotodióda) A jelenleg is használatos PIR szenzorban meg nem vagyok biztos, hogy 70-ben létezett volna...
A 87-es tájékot nem saccolom, de ha valóban dátumkód a relén, akkor inkább az, mint az 1970...
Szia Attee!
"A jelenleg is használatos PIR szenzorban meg nem vagyok biztos, hogy 70-ben létezett volna..."
Pontosan nem tudom en sem, hogy mikor kerültek a piacra, azt azonban igen, hogy a nyolcvanas evek vegen mar jartak tömegesen kisker forgalomban-nyugaton... http://www.wintron.com/infrared/aboutheit.htm
IR-hömersekletmerökben viszont joval elöbb megjelentek (pl. Heimann Frankfurtbol,a 60-as evekböl indulva, s a Murata volt gyakori Europaban)!
Egyebkent senki sem tudja totsicher, hogy ez tenyleg egy IR-mozgaserzekelö, vagy "csak" pl. egy fotodioda! :yes:
Mondjuk Sanyomano megnezhetne, hogy lejar-e a foncsor a taglalt alkatreszröl_föltetelezem, hogy igen-, s az oldalan, esetleg az aljan, lenne valami tipus jelöles, s abbol mar sokminden kiderülhetne... Különben a LED esetleg lelett cserelve? A kartya biztosan kezi beültetessel, forrasztassal keszült/regi-amire a 70-es evek 5%-os alkatreszei is utalnak, de a LED es az alatta levö 470 Ohm labain joval több gyanta lerakodas lett, ami igencsak cserere utal...
Kari
szia bíró!
Melyik kettőt érvénytelenítetted? (hogy okuljunk).
"Melyik kettőt érvénytelenítetted? (hogy okuljunk)."
Ez egy parabola volt. Te a válaszolók számára gondoltál, én meg a beillesztett képekre asszociáltam, amit meg kellett nyirbálni. =vigyorog=
Üdv! Kalex
Szia Bálint.
Ki az ellenfél, mert akkor veletek vagyok.
4:0
