Szeretnék skálaüveget venni erre a készülékre a jövő heti börzén, de sajnos nem ismerem a típusát. Tudnátok esetleg segíteni?
Üdv Karesz.
2012, January 22 - 21:39
#1
Üdv Karesz.
Nem csak beazonosítani sikerült a rádiót, de vadi új skálaüveghez is hozzájutottam. Köszi a kollektív munkát! Üdv.: Karesz
Rajz a készülékhez
Hello Karesz!
Akkor ez a topik a jo Tanyaszellem/csapatmunka peldaja lenne!...
Gratula az akciodhoz, azt hittem szemelyszerint, hogy ez remenytelen lesz, de el is arulod, hogy hogyan-honnet sikeralt? Jo hetveget!
Karesz
Szia Kari!
Elmentem a Puskás Tivadar Távközlési Technikumban megrendezett börzére, és két standon is találtam skálaüveggel foglalkozó kolegákat. Kaptam még Philips 66U-hoz is skálaüveget. Ők képesek akár legyártani is fotó alapján. Egyébként meg kell mondjam, profi kivitelezés. Szitázott, nem lehet megkülönböztetni az eredetitől.
Jó hétvégét! Üdv.: karesz
Szevasztok
van egy ilyen üvegem eredeti RIGANDA 102 esé.
Szervusz karesz!
"Szitázott, nem lehet megkülönböztetni az eredetitől."
Dehogynem, tartsd a vízcsap alá, azonnal kiderül! :-)
exGelkás
Szia Ex!
Nem eszik olyan forrón az üveget :
először a sarkán az üvegnek, ujjal és nyállal :D
Üdv! Miki.
Haho Karesz_köszi!
Ja, elkellene mar nekem is jutnom 1x arrafele, node a következö terminus meg odebb van :-)
Jo vasarnapot-Karesz
Lehet akkor Havel belorusz ?
Mee akkoo máá haverek voltunk ! :D
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Akko ez egy "preglobalizacios" termek? :oke:
Kari
Köszönöm a segítséget! Az NDK készülékeket nem gyűjtöm, és nem is nagyon ismerem ( inkább az itthoniakat ). Úgy gondoltam, hogy van valami száma is, mint pl. Velence/R646. Mágusok kösönöm az információt.
Üdv.: Karesz
Hello DK!
Tyhja, nem mindenki föz ugyan ugy! :-)
Ezt a keszüleket az NDK-s szülesi idökben tettek a piacra, `45-67 idöszakbeli gyartassal, ugy latszik massal voltak elfoglalva, masok akartak lenni mint a többiek, stb...
Azonban magad is megallipthatod a kvazi hivatalos dokumentalo helyböl is, habar a Tanyan levö doksi a keszüleked hivatalos adatfüzete :-) hogy nem volt nyilvanos tipusszama.
Ugyanakkor sztem megerne a komplettirozsast, s csak ugy megvalni töle, mert nem egy rosz gep ez, föleg ha tudod, hogy valojaban 45-ös tyehnyikat kepvisel! :-)
Kari
Szia Drusza!
Az a veszély nem áll fenn, hogy megváljak tőle. Évtizedek óta gyűjtögetem a régi rádiókat, szép kis gyűjtemény jött össze. Jóleső érzés, mikor egy '37-ben készült rádió (formázás után) bekapcsolás után szól, javítás nélkül. Bezzeg a mai szutykok a garit sem bírják ki.
Jó pihenést! Üdv.: Karesz
szia: régi rádiókhoz...
http://www.oldradioworld.de/tt2.htm
Szia Bálint!
Ha nem is ilyen, de az L1-3 névre hallgató tesztert sikerült pár éve beszereznem. Ráadásul eredeti fa dobozzal, és tartalék cuccokkal, kiváló állapotban. http://www.radiomuseum.org/r/sovnarhoz_tube_tester_l1_3l_1.html
Ezek még a képen sincsenek. Szerencsém volt. Köszi. Üdv.: karesz
Szia Karesz!
L1-3 lenni Л1-3 ruszisekulturise ? :D
Service manual raktam fel tanya : L1-3_tube_tester_rus_1963.rar
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nekem is gond a billentyűzet, kissé egyszerűsítettem a néven. Köszi a doksit, le fogom tölteni.
Üdv.: Kresz
Hello Karesz!
Nem rosz-gratula! Megvan a csötablazata is?
Kari
Szia Drusza!
Meg bizony.
Üdv.: Karesz
Hali!
Az tenyleg naccerü, s mikor jelenik mag az SM az adatbazisban? :-)
Kari
Szia Kari!
"Az tenyleg naccerü, s mikor jelenik mag az SM az adatbazisban?"
Már megjelent ! :D
Üdv! Miki.
Hali Miki!
Akkor ez mostmar eccerüe & naccerü-köszi! :izom:
Kari
Mondjuk, ha ugyanebben a formában gyártották változatlanul ezalatt, akkor '45-ben meglehetősen (az akkori háború utáni európai viszonyokhoz mérten túlságosan(Általában ekkor még mindenhol a háború előtti tervek alapján és alkatrészekből készült minden)) korszerű volt, (csőkészlet, permanensdinamikus hangszóró, stb.) '67-ben viszont már meglehetősen avítt volt...(csőkészlet, fémsasszi, stb...) t
Szia Atte!
Igy van, feljebb magam is e szellemben vestem, de teny, 967-ben ez mar ca. 10 eve elavult volt, attol meg egy szep peldany, s jol szolhat-mutathat, s pontosan, ha tudjuk, hogy ez haboruvegi konstrukcio, akkor bizony nagy teljesitmeny vala...
Kari
Jól olvasom, hogy ennek a modellnek Havel a neve? Épp most halt meg Václav Havel Csehszlovák ********* (nem írom ki a politikamentesség megőrzése miatt). Biztos aranyárban keresik ezt a modellt most a nosztalgiázni vágyó burzsoá nyugdíjasok Magyarország szomszédságában. Érdemes felújítani!
Szevasz Drusza!
"Szerencsed, hogy öregapadnak szolitottal!" :-)
Ez sztem kisse huzosabb ügy lesz, mert a ketyered a RFT, pontosabban Sternradio Berlin termeke, d malacod is van mert talan 7-8 napja, hogy feltöltöttem a gyüjtemenyes anyagat... http://elektrotanya.com/rft_stern_am-fm_radio_havel_sch.zip/download.html
Jarj szerencsevel!
Karesz
Mit szólnál, ha pdf-be konvertálva tenném fel újra, úgy, hogy előnézeti képe is lenne?
Üdv! Kalex
Hali!
Azonkivül, hogy "merci"-mas semmi! :-)
Kari
Fent van.
Üdv! Kalex
Szia Kalex-köszöntem! :-)
Kari
ui:
Az elöbb tevedtem, mar 11 napja is mulott, hogy feltöltöttem...
Szervusz Kari!
Hidd el, ez korral jár!
exGelkás
Szia exG!
No, csak nem hallottal mar Te is ilyesmiröl!? :beer:
Tudod, a mi korunkban meg eszünkbe jutnak dolgok, aztan kesöbb-masoknal; ök sem tudjak mar talan?
Habar az utobbi 2 hetben felnyomott parszazas masszaban, majd magam is meglepödtem, hogy emlekeztem...
Szep estet!
Kari
Szervusz Kari!
Sajnos, már az a szindróma, hogy amikor valamire megjegyzem, hogy, "MÚLTKOR, ez és az" , akkor a gyerekem közli, hogy legalább 10 éve volt!
exGelkás
Hali ex!
Eljenek az örök Ifjak! :izom: De a gyereknek nem csilingel, hogy közben ö sem lett 10 evvel fiatalabb!? Az ö evszamainal ez relative "tragikusabb öregedesi fokot" kell jelentsen_vagy nem igy latod?
Kari
Szervusz Kari!
Mondhatom nekik, hogy nem az számít, ki milyen messze van a bölcsőtől, hanem az, hogy milyen messze van a koporsótól, csak röhögnek rajta. Azt hiszem én is így gondolkodtam, valamikor, csak közben elszaladt az idő!
exGelkás
Szia Karesz!
Typ: Havel , NDK RFT gyártmány.
üdv,
vitaman
Mintha az előlapon (img_0886) látszódna: RFT gyártmány Havel típus.
Üdv! Kalex
üdv:
http://www.radiomuseum.org/r/stern_berl_havel.html
Már nálunk is fent van. Hála Karinak. A rajz egy kicsit jobban látható. =vigyor=
Üdv! Kalex
szia: mentségemül, a radiomuseum oldalon van még több kép is.
Miért kellene mentegetőznöd? A kérdést korrekten megválaszoltuk. Páran még pluszt is tettek hozzá. A skálaüveg vásárlásnak, mi már nem leszünk akadálya. =vigyorog=
Üdv! Kalex
Hali!
Igy igaz, csak aztan neki ne alljek az uj(abb) skalaüveget lemotyogatni! :-(...
Kari
Szia Kari!
"Igy igaz, csak aztan neki ne alljek az uj(abb) skalaüveget lemotyogatni!" No úgylátszik te is tapasztalattal bírsz e-téren. Jómagam életem első komoly restaurálási kísérlete közben tanultam meg a skálaüveggel való óvatosságot, sok-sok évvel ezelőtt. Láttam , hogy a felirarokkal vigyázni kell, ezért nem is álltam neki letörölgetni. Gondoltam, ha vigyázva a csap alá tartom , akkor lejön a mocsok az üveg belső feléről is. Ehelyett mikor a vizet kapott a nyakába, felemelkedtek a betűk és szépen elkezdtek haladni az üveg széle felé!! Alig maradt valamennyi rajta, azt az érzést nem kívánom senkinek.
Üdv.: Karesz
Szia Kari !Motyogatás után lehet hogy csereszabatos lesz minden rádióba. :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hali Sanyi!
Igy igaz-jo napokat Neked is! :yes:
Kari
