Ismétlésnek FET-ekről
22 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
miklós
miklós picture
Tanyatársak , segítséget kérek mosfet kereséséhez  amalyeknél az Ug-s , azaz nyitófesz. jóval alcsonyabb 5v TTL szintnél , ha lesz ötlet , köszönöm
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: milyen alacsony Ugs feszültségre gondolsz?
A fetek zöme 3 V feszültség körül nyitnak, vagy kevesebb kell?
A mellékelt rajzon levő potméteren tudod mérni a nyitófeszültséget
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Szia Miklos !Van   olyan  mosfet is  amely kimondotan logikai vezérlésü .Gate logic level FET igy kereshetsz megfelelö tipust.Példa :  PSMN1R5-25YL N-channel TrenchMOS logic level FET.De van kis G-S feszültségü fet is.Az adatlapban ugy keresd  hogy :Gate-Source Threshold Voltage.Ez a feszültség az amely már a D-S vezetésre birja.Példa:IRLML6344-Nfet,IRLML9301-Pfet,BSS138-Nfet.Bontásból is találsz fet-et pl.az 1 cellás  Li akku védö elektronikájban használnak egész  kis nyitófeszültségü fet-eket.üdv.Jóska
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Kellene még pár paraméter, legalább irányadónak: N vagy P csatornás, drain áram, és drain feszültség.
Amúgy az ilyen alacsony nyitófeszültségüekkel hexfet néven szoktam találkozni.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7ysz44vcm.pdf
Vote up!
You voted ‘up’
miklós
miklós picture
Köszi erre és  Josef 48  válaszára vártam : PC kimeneti-port -hoz , valamint lion akkuk-hoz , kösz. gyors válaszért
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Ha van PC alaplapod, azon szoktak lenni nagy teljesítményű FET-ek. Uds 40V, Id 10A felett és Ugs 4V.
Vote up!
You voted ‘up’
miklós
miklós picture
találtam néhány db.-ot , csak  ezekről tudtam feliratot leolvasni : 13n03 és 76137s-h018-fd5 ...kősz. az őtletet , műkszik  ...MINDENKI-nek kőszőnet az infó.k -ért
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szai!
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1253018/VBSEMI/13N03LA....
Ez a 13N03, és a gate küszöb 3V.
Jellemzően a 3-5V os  rendszerekben használnak ilyen FET-eket.
Vote up!
You voted ‘up’
miklós
miklós picture
Kösz , ezért műkszik
Vote up!
You voted ‘up’
miklós
miklós picture
Kimérem a napokban
Vote up!
You voted ‘up’
miklós
miklós picture
Vote up!
You voted ‘up’
miklós
miklós picture
Kösznet = topiktéma + tartalom
Vote up!
You voted ‘up’
zus
zus picture
Csak éppen az a hihetetlen, hogy sehol semmi nem tárgyalja a Dual-Gate MOSFET korrekt munkapontbeállítását: tetszőleges frekvenciára, keverőnek vagy erősítőnek, egy vagy több részletes és jól érthető példával. Húsz éve keresek ilyen kidványt, de sehol nincs. Elképesztő !
Az RT cikkért köszönet.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
Vote up!
You voted ‘up’
zus
zus picture
Szia SzBálint ! Nem látom, hogy melyik általad elküldött link tartalmazná a Dual-Gate-MOSFET MUNKAPONT beállítását keverőnek, erősítőnek ! Nem a felépítése érdekel, arról dögivel vannak infók, meg link dumák mindenfelé. Hanem a munkapontbeállítása erősítőnek vagy keverőnek, tetszőleges frekvenciára ! Különös tekintettel a számítási példákra !
Erre nem találtam még se könyvet, se weboldalt, de még a Rádiótechnikában cikket se 1951 és 2005 között ! Egy árva számítási példát se. Mi alapján kell a munkaponti adatokat meghatározni, ahhoz hogyan lehet meghatározni egy egyszerű földelt source alapkapcsolásban az elemek értékeit, stb. ? Mintha ez a zseniális alkatrész nem is létezne, csak elméletben ! Még alagút diódás cikkeket is találtam, pedig azok még ritkábban fordulnak elő !
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
lcsaszar picture
Itt egy jó szakirodalom az RCA-tól:
https://worldradiohistory.com/Archive-Catalogs/RCA/RCA-MOS-FET-Biasing-1970.pdf
Amint kiderül belőle, a dual-gate MOS-FET lényegében két MOS-FET kaszkód kapcsolásban, egy tokban, ld. 9. a és b ábra. A 3N140 dual-gate MOS-FET előfeszítése pl. a 11. ábrán látható. Tipikusan Vg1 = 0V, Vg2 = +4V, Vds = 15V. Érdemes követni a gyári ajánlást.
Üdv, lcsaszar
Vote up!
You voted ‘up’
zus
zus picture
Szia ! Köszönöm szépen az irodalmat, elolvasom. Arra én is emlékeztem, hogy a dual-gate MOSFET az két db kaszkód FET, de a két gate előfeszítése megkavart. Na meg, hogy nem mindegy, hogy mekkora az előfeszítése a gate-nek a source-hoz képest erősítőként, meg keverőként. Persze, a gyári ajánlással fogok először kezdeni, aztán abból fogok kiindulni az esetleges későbbi módosításokkor. Először úgyis egy mérőkapcsolást szeretnék készíteni, abból azért ez-az szerintem megtudható.
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Sziasztók ! A Dual Gate Mos Fet-ek magasabb (10-20v)üzemi feszültsége miat nem alkalmazhatók a mai 5v-3,3v-1.8v feszültségel müködö áramkörökben.Fin Fet, egyik  sikeres  tovább fejlesztés ,megoldotta a több Gate kialakitását egyetlen Fet-en,kis üzemi feszültségenél.Bövebben a csatolt forditásban a Fin Fet-röl ,ha már fet-ezünk.Üdv.Jóska
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Szia Bálint !Talán a fet-ekben lévö védödiodákat  is kelletett volna megemliteni.Pár példa a rajzon.Külömben kösz.üdv Jóska
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
Ez a retro jó volt !
Köszönöm
Üdv Jano
Vote up!
You voted ‘up’
armi
armi picture
Üdv. Köszönöm szépen! rám fért.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
