A fenti Tv beállításához kérnék egy kis segítséget.Ez a Tv márciusban ,már volt terítéken, de akkor más célból.Tartalék Tv lett így nem is foglalkoztam vele. Most sajnos elő kellett venni, és van egy kis gondom vele. Nevezetesen hogy időszakosan elhangolódik, de nem minden csatorna .
Ha kézi hangolással keresem a csatornákat akkor hogy a kép ne "szikrázzon" (a piros ,sárga ,kék színek jellemzően),el kell hangolni 00-ról -02 re.Akkor gyönyörű tiszta a kép.Tárolom.Elkapcsolok egy másik csatornára , ott nem kell csinálni semmit , szép a kép. Vissza az előzőre ,akkor már be sem jön, hanem újra kell hangolni. De ezt sem mindig csinálja.Sajnos a szervizmenübe be tudok ugyan lépni, de eredeti távirányító híján nem merek benne babrálni.
A másik gondom hogy a 7-es csatorna számot nem fogadja el.Ez alatt azt értem hogy a táv i. numerikus 7 gomb nem csinál a tv-vel semmit.
Van e valami lehetőség orvosolni a hibát?
Ui: Tuner AGC 22
Tuner Gain 00
A következő kis problémától eltekintve a TV rendben üzemel.A probléma pedig az, hogy 1 de csak is az az egy csatorna nevezetesen az AXN, nem azonnal hangolódik.Minden más rögtön rendelkezésre áll, de ennél várni kell, de ez is csak az első bekapcsolásnál.Ha naponta többször ki be kapcsolom , nincs ilyen gond de ha este ki. és reggel be akkor előáll ez a kis jelenség.Okozhatja e táp szűrés vagy forduljak a szolgáltatóhoz?
És a 7. nincs meg, Azóta sem . :D
Üdv Belfi!
Úgy fest hogy az L208 minimális hangolásával helyre áll a TV (kivéve a 7 program)de most meg az Invitel szórakozik.(Eltűnt a Cool)
Köszi mindenkinek a segítséget, de még nem zárom le .
Üdv Belfi!
Helló
7-es program hiba= rossz a táv, vagy koszos csak./belül/
Hali!
Pont írni akartam , tud evalaki megoldást.Koszosnak nem koszos kitakarítottam.
Elképzelhető a táv , mert uni távval megy , de fura hogy csak a 7. program hely nem kapcsol. De ha nem megy a készülék rovására akkor nem zavar mert oda lépkedek. ;) Minden más ok lett szép tiszta a kép , és rendesen le is hangol, sávközépre.
Köszi.
Üdv Belfi!
Helló
ITT- távot már rég láttam,de ha nem fémgőzölt a panel akkor meglehet flekkelni a 7 gomb alatti érintkezőt.
Hali!
Az utasítás kimegy , csak a tv nem értelmezi.Több URC-vel is kipróbáltam , a 7-es programhely nem reagál.Programozni (léptetővel)viszont lehet.
Azért írtam , hogy ha nem lesz így rosszabb akkor nem háborgatom .
Minden más rendben működik még a szerviz menü is .
Üdv Belfi!
A szorzó-demodulátor tekercsében ( L208) levő kondi cseréjével kezdeném.
üdv
Dr.Távadó
Helló
A 38Mhz hangolni egy kicsit, le vagy fel egy negyed vagy fél menetet.
Hali!
Köszi mindkettőtöknek , holnap neki fogok!
Üdv belfi!
Az STV224x 9-es lábán a PIF PLL hurokszűrő elemei is okozhatnak ilyen hibát. (C209, C211, R212)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszi ezeket meg találtam a rajzon de szégyen , nem szégyen az előző dolgokat nem .
Üdv Belfi!
Időközben meglettek csak én teljesen mást kerestem. :D
