A készülék összetett hibákkal került hozzám.
Készenlét, illetve bár mi más életjelet nem mutatott a készülék.
Javítás menete:
Első körben az egész panelt át kellett forrasztani, tele volt repedt forrasztásokkal.
Ez után próba indítás során szintén fent állt a fentebb írt hiba, méréseim során a sorvég tranzisztor zárlatos volt, melyet cseréltem, rajz szerint S2000AF tranzisztor van benne, az én esetemben BU508AF volt a halálra ítélt.
Cseréltem az impulzus kondikat vele együtt. CL4,.CL5,.CL6,.CL7,.CL9,.CL12,.CL27.
Ezek után már volt készenlét, de burst üzemben maradt a táp.
Sorvéget lekötöttem, izzóval terhelve a táp meg se moccant.
Fülesmester által csatolt iromány segített a hiba megoldásában, az abban leírt kondenzátorok kihaltak.
Ez úton is köszönöm neki a sok segítséget! :)
Cserélve:CP14,.CP16,.CP40,.CP42,.ZP2. a többi alkatrész a tápban nem szorult cserére, mérve, jónak mutatkoztak.
Ezek után a TV-t szkóppal le ellenőriztem és minden rendben találva hagytam üzemelni.
A tulaj tegnap birtokba vehette.
Alább mellékelek egy képet a panelről.
Hiba
Üdv Istvan78
TV meg van javítva.
Cserélve a CP40,ZP2(kiéget),sorvég tranzisztor és a vele járói (kondik).
Köszönöm mindenkinek az értékes hsz-kat!
Rajz és a leírás alapján azonnal behatárolható volt a hiba!
Csak nem tudom miért ment el a sorvég tranzisztora is.
Ha valaki bele futna ilyen készülékbe akkor ne csodálkozzon rajta de az egész TV-t át kell forrasztani...
Üdv Istvan78
Mivel rajzot nem (és sassziszámot sem) itt kell keresni, mi lenne, ha kijavítanád a címet a hibaesetre, és aztán leírnád, hogy hogyan javítottad meg, miket cseréltél ki (konkrétan pozíciószámmal), és áttennéd az egészet a TV témák közé!
Ebből tanulhat az utókor is, de a titokzatoskodásból nem!
Fülesmester
Szia Fulesmester!
Holnap pótlom a hiányosságot!
Elnézéseteket kérem eme hiányosságért!
Pótolva a hiányosság! :)
Üdv Istvan78
Professional 2550 sasszi.
Rajzot találsz az adattárban.
Nézd meg a csatolmányt is!
Fülesmester
Szeva!
A gugli a barátunk! :D
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/itt-28fhd-7050h-chassis-profession...
http://elektrotanya.com/orion_professional_2550_chassis.pdf/download.html
Köszönöm a segítségedet! :)
Állok is neki, ha van valami jelzek!
Szép napot nektek is!
Üdv Istvan78
Üdv Istvan78
