Üdv Mindenkinek!
A segitségeteket szeretném kérni. A lányoméknál a hátsó kertből már több alkalommal elvittek egy két dolgot. A távolság 200 méter. Szeretnék mozgásérzékelő jelet a lakásba továbbítani, de a vezetéknélküli eszközök hatótávolsága általában 100m. A 230V-os hálózaton szeretném megoldani a jel továbbítást. Van valakinek ötlete, vagy kapható gyári megoldás erre?
Köszi a segítséget.
Laci
2012, June 8 - 19:04
#1
Szerintem ennek jóembernek az itt leírtaktól egyszerűbb megoldásra van szüksége.
Gondolom adott egy érzékelő szerkezet (mikrokapcsoló, PIR mozgás érzékelő stb)
Ennek van kapcsolt kimenete, lehet vele fölkapcsoltatni mondjuk 2 db 150W-os lámpát (ha az egyik kiég még mindig van 1), elhangozhat egy pitty hang, hogy a csávó garantáltan odanézzen, készülhet néhány kép...
A lényeg, hogy az áramfolyást a nagy házban lehet érzékeltetni. 300W terhelés esetén akár egy 6V 10W-os izzót a terheléssel sorba kötni. A 6V-os égőt és egy fototranzisztort egy sötétkamrába rakni, (már a galvanikus leválasztás is meg van oldva). Én ilyen célra plusszos fiolát használok, bicikli belső gumit húztam rá, célszerűen a kupaknál van az égő, ha cserélni kell, a doboz végében meg fotoellenállás.
Üdv: Zoli
Nekem van egy pár: drahtlose haussprecchanlage dhs 5001 nevű 220-as babafigyelő cuccom.
Ezt kiválóan lehet használni több száz méteres hálózaton is!
A lényeg, hogy azonos fázison legyenek a készülékek.
Mindkét darab adó és vevő is, mindkettőn van csengető gomb.
Be lehet bármelyiket figyelő módba kapcsolni az adógomb lenyomásával (bent tud maradni, mint egy kazettás magnó gombjai)
Régebben a szomszéddal használtuk olyan házi telefonként.
Most egy másik típusú baba-figyelőt használok kinti megfigyelési célokra.
Ez rádiós, két csatornás.
Zajzár van a vevőben, csak ha jel jön az adóról akkor kapcsol be.
Azért váltottam erre a cuccra, mert ezt nem lehet elhallgattatni a hálózat kiiktatásával, ugyanis van benne 9Vos elem is, hordozható is mert rádiós.
Ha jön kb 1km-re a vonat bekapcsol. Hangerő szabályozható, kibírjuk!
Tibor
Nem is hülyeség, infra mozgásérzékelős lámpák, pár száz Watt. A házban, ahonnan az áramot kapja, meg egy áramváltó trafó, amivel lehet figyelni, hogy mi történt. Egy gyűrűmag és pár menet vékony vezeték, a magon áthúzva a fázis, elvileg...
Mondjuk a soros izzós történet is jó lehet, de áthidalhatónak kell lennie normál üzemre és nem lehet az esti megfigyelt órákban más fogyasztó rajta...
Olyasmi lesz, mint régen a szavazás az villannyal, nézték a tv-t, ha az épp látott versenyzőre akartak szavazni, felkapcsoltak amit csak tudtak, az áramszolgáltató meg adta az infót a TV stúdiónak, hogy mekkora a fogyasztás...
Inhouse
Ez tényleg jó ötlet! Lehet kapni master/slave elosztókat! Ha a master aljzatba csatlakozik a mozgásérzékelős lámpa, akkor a slave aljzatok akkor lesznek bekapcsolva ha a lámpa is bekapcsolt!
http://thomson.addel.hu/detailproduct.php?productid=163289
Üdv,
Oszi
Ez semmivel sem jobb, vagy olcsóbb, mintha 2 szál vezetéket elvinne attól a 200 méterre lévő helyiségtől a tartózkodási helyig, igaz bonyolultabb. :lol:
Üdv! Tranzix
Szia,
meg is lehet építeni! Néhány lehetőség!
http://www.afiata.com/current-sensing-slave-power-switch-using-relay/
http://www.extremecircuits.net/2010/06/masterslave-switch_20.html
Üdv,
Oszi
Nem hinném, hogy főleg a vezeték anyagára riasztja el attól, hogy így oldja meg, hanem a ménkű sok földmunka.
Egyébként 50Ft/m vezetékezéssel számolva (csővel együtt nem jön ki ennyiből sem) 10eFt a 200m, annyiból már lehet áramfigyelést csinálni a házban.
Van gyári állítható master/slavekonnektor rajzom, visszarajzoltam egy Lidl-öst.
Felteszem ide, bár már mintha feltettem volna...de nem találom...
Lidl-ös master/slave elosztó
Inhouse
A vezeték ára nem lehet akadály. Akár közvetlen a földbe ásott zománcotott huzalpárral is megoldható a távvezérlés megfelelő leválasztótrafóval pl 230V/8V, a jelzéshez bőven elég. 400 méter tekercshuzal nem nagy összeg, de a fiókban is kallódik ennyi sokunknál.
Persze ha áthatolhatatlan akadály miatt szükséges megoldani vezeték nélkül az más, de a topiknyitóban csak egy leendő kerti érzékelő van emlegetve.
Ha a mozgásérzékelő a házból kapja az áramot 200 m vezetékkel, akkor valóban ésszerű az áramfigyelés, viszont ha 2 helyett 3 eres kábelt veszünk, már megvan oldva a visszirányú jeltovábbítás is.
Üdv! Tranzix
"A vezeték ára nem lehet akadály."
Ezt írtam én is.
"Akár közvetlen a földbe ásott zománcotott huzalpárral is megoldható "
Itt lehet a kutya "elásva", 200m akármit beásni nem piskóta.
Inhouse
Itt 1 aránylag egyszerű adó-vevő páros az RT-ből.
Üdv .: Zoli
Szia,
Segíthetek?
A 200 méterre lévő kisháztól mit akarnál átvinni a hálózati dróton?
Kisegeret, internetet, képet, videot, hangot, szöveget? vagy például egy ott elhelyezett érzékelő ON-OFF jelét?
És mit szeretnél a nagyházban idegen matatása esetén?
Éneklő papagályt, megszólaló zenét, a betörő fényképét, távvezérelt ajtózárat, áramot rákapcsolni a biciklire és a pénzkazettára, vagy megszólaltatni egy riasztó hangot?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia gbenyov!
Mint irtam a mozgásérzékelő, a Te szavaiddal ON-OFF jelét szeretném átvinni. A nagy házban pedig venni ezt a jelet. Az már lényegtelen, hogy ebböl hang, vagy fényjelzést képezek.
Üdv: Laci
Köszönöm, akkor itt ajánlom neked a legegyszerűbb és legjobb, meg a legolcsóbb is, megoldást:
Beszaladsz az első áruházba és gyorsan veszel egy vezetéknélküli csengőt. Válaszd a 200 méterest. Vagy egy 50 méterest és forrassz egy - egy 40 cm-es drótot az antenna ki-bemenetekre.
Mondjam tovább, hogy
Az érzékelőd kimenetét párhuzamosítod a nyomógombbal és élvezed a táv-átvitelt.
(Még a villanyt sem kell matatnod...hi)
gbenyov
Sajnos nem mindegyik csengő szereti a gombjára való rákötést. Van amelyiket nagyon megzavarja és leesik a hatótáv. Mindegy, hogy milyen rövid vezetéket használsz...
Inhouse
"Beszaladsz az első áruházba és gyorsan veszel egy vezetéknélküli csengőt."
A magam részéről egy vagyonvédelmi berendezést nem bíznék a vezeték nélküli csengő kategóriára. A gondot a megbízhatatlanság okozza, mivel a téves riasztás többet árt mint ha nem lenne jelzés. Emiatt ajánlottam a DTK-4-et.
Üdv! Kalex
Pont ma futottam bele, hogy kb. 200m-re kellene egy gombnyomást eljuttatni. Sima záró érintkező.
Megnéztem ezt a DTK-4-et, ami zavar, hogy monostabil esetén fix 5mp, bistabil esetén meg 10mp-nek el kell telnie a 2 váltás között. Kapunyitóhoz kellene, szerintem annak az elektronikája nem díjazná az 5mp-et, valamint nem lehetne megállítani 5-10mp-en belül, vagy becsukni...kavar lenne... Nincs olyan állása, hogy kb. addig zár egy érintkező, amíg nyomják?
Inhouse
"Nincs olyan állása, hogy kb. addig zár egy érintkező, amíg nyomják?"
Dehogynem. A szabotázskörét használhatod erre a célra, csak egy tranyós illesztőt kell beleapplikálnod.
Üdv! Kalex
És mennyire garantált pl. kb. 200m hatótáv? Sajnos pár fa van közte.
Felmerült ez az X10 megoldás is, de abból meg nem találtam egyszerű kütyüt, ami itt kapcsolok, akkor ott kapcsol...
Inhouse
"mennyire garantált pl. kb. 200m hatótáv?"
Belinkelték az adatlapját. Antennával 3km-t tud!
Üdv! Kalex
Gondolom nem mondok újat neked, hogy van olyan, hogy a leírt adat szebb, mint amit a valóságban tapasztalsz...mivel van vele tapasztalatod, ezért kérdeztem.
Megnéztem jobban a leírást (előtte a szabotázs felett átsiklottam, mivel nincs rá szükség), de ez sem jó. Sőt még rosszabb, mint a többi, erre a célra.
"az adónál ha a szabotázs bemenet megszakad a vevőnél a szabotázs csatorna open kollektoros kimenete GND -re kapcsol 30 mp -re."
Köszönöm szépen, ez nekem mégsem jó.
X10 is lehetne, csak valami egyszerű - itt nyomok egy gombot, ott kattan egy relé, vagy nyit egy tranzisztor rendszerű egységpáros kellene. Impulzus nyújtás és 2 jelzés közötti időkorlát nélkül.
Inhouse
Sziasztók !
Szerintem a 230v-on való jeltovábbitás megoldásához kéne ismerni nem csak a távolságot (200m) hanem az alkalmazot vivöfrekvencia (pl.125khz ) csillapitását is, a kijelölt két hely között.Ennek ismeretében lehet csak tovább lépni ,tudja e a véterlre kijelölt készülék feldolgozni az átvitendö informáciot annál a csillapitásnál ? Az adó-vevö választék nagy ,a legegyszerübb AM modulált ,szabadon futó oscilátorral stb.(olcsó) és másrészt a bonyolultabb FM v. fázis modulált Q.osc. és keskenysávú kiszajú vevökkel és természetesen digitális jel továbbitással.Egy riasztó készülék nem csak müködöképes kell legyen,hanem biztós is(pl.a kintröl jövö zavarokra).Ez csak az én véleményem .üdv.Jóska
Szia,
az X10 leírását csatoltam, egy rendszer megvalósítási lehetőséggel együtt!
Egyébként nem egyszerű meghatározni a hatótávolságot, mert az nagy mértékben függ attól, hogy miként van kialakítva a hálózati vezetékelés, miként vannak kialakítva a csatlakozások és nem utolsó sorban mi van a hálózathoz csatlakoztatva (pl.: csak izzók, akkor jól fog terjedni a 120kHz-es vivő, de ha pl. fénycső armatúrák tele kondenzátorokkal, akkor már nemigen jut ki a szobából a 120kHz). Ezért megadnak egy átlagos értéket, vagy a maximumot ideális esetre (reklámokban ez szokott szerepelni).
Üdv,
Oszi
emlékeztem egy régi cikkre, egy egyszerű megoldásra. Persze a benne alkalmazott alkatrészek elavultak és szinte beszerezhetetlenek, de ötletadónak jó lehet!
Üdv,
Oszi
Szia !
Köszi :bow: , már nagyon vártam valami konkrét leírást ! :D
Az X10-et használják a kényelmes emberek.
Én szeretek otthon szerelgetni - bütykölgetni ! :super:
Üdv: Dénes István
Ez nem hiszem, hogy probléma, semmi különleges mikrokontroller, meg egyéb kütyü, az öreg OC1072-est bármivel, akár Si (pl. BC556) tranyóval is lehet helyettesíteni, Ugyanígy az OA1160 GE dióda helyett is tökéletes lehet az 1n4148 :)
Iskolapélda, hogy régen 1-2 tranyóval (vagy csővel) sok mindent meg lehetett oldani:)
Végigolvastam ezt a sok hozzászólást, mert méltán reméltem, hogy kapok ötletet a topik címében szereplő probléma megoldására, azonban egyetlen rajz kivételével mind másról beszéltetetek, RF megoldásokról, meg bolti kütyükről, eszerint sajna nem oldódott meg a hálózati jeltovábbítás kérdése, pedig az RT-ben is volt egyszer erről egy cikk.
Üdv: Dénes István
Szia István!
"meg bolti kütyükről, eszerint sajna nem oldódott meg a hálózati jeltovábbítás kérdése, pedig az RT-ben is volt egyszer erről egy cikk."
Ez így ebben a formában nem igaz. A korrekt hálózati jeltovábbítást úgy hívják: X10. Ezt már nem kell kitalálni, mert létező szabvány. Utánaépíteni ugyan egy kicsit macerás, de atomerőművet sem raksz otthon össze a sufniban. Viszont amennyiben megelégszel ötlet szinten a javaslattal, akkor figyelmedbe ajánlanám a DTMF jelekkel működő berendezéseket. Az a jel, ami elmegy a telefonvonalon, az elmegy a 230V-os hálózaton is, csupán a zavarvédettsége lesz rosszabb, valamint az életvédelmi kialakításra jobban kell ügyelni. Ennek a megoldásnak széleskörű szakirodalma van, ami könnyen utánaépíthető, és az alkatrészek beszerzése sem problémás.
Üdv! Kalex
Szia !
"Az a jel, ami elmegy a telefonvonalon, az elmegy a 230V-os hálózaton is .... "
Ok, köszi, értem...
Üdv: Dénes István
erre van kitalálva az USA-ban előszeretettel használt X10-es rendszer. Ott beszerezhető szabványos aljzat, foglalat, kapcsoló stb. ami vezérelhető X10-es szabvány szerint. Európában nem lehet kapni, mivel az elektromos hálózatra kijut a vezérlő jel, ami nem felel meg az európai szabványnak.
Minden esetre az X10 jól működő megoldás. A neten rengeteg készülékgyártó létezik, és néhány házilagos megoldás is!
http://www.abacuselectrics.com/x10.htm
Az életvédelmi szempontokat mindig szem előtt kell tartani! Ezekben a berendezéseben minden alkatrész hálózati feszültség alatt van, így azokat megérinteni nem szabad! Csak teljesen zárt dobozba szerelve lehet őket alkalmazni!
Üdv,
Oszi
"Európában nem lehet kapni, mivel az elektromos hálózatra kijut a vezérlő jel, ami nem felel meg az európai szabványnak."Szia!
Azért idéztem be ezt a linket, mert ez kapható nálunk. Érdemes az oldalon szemezgetni.
Üdv! Kalex
Szia Kalex,
akkor ezek szerint már, itt is kaphatók a berendezések! Csodálkoztam is, hogy a Powerline ethernet-et lehet kapni, az X10-et meg nem engedték a 90-es évek végén!
Üdv,
Oszi
Én már több mint tíz éve használom az X-10 rendszert lámpák, aljzatok, mélykútszivattyú és aut. öntözőrendszer vezérlésére. Az idő persze kissé már túl is haladta, így újabb, de elvében azonos egységek vannak most forgalomban.
üdv, bencsik
Ime egy ötlet.
Terveztem megépíteni, de még nem került rá sor.
A működési elve alapján a rajz talán megéri a figyelmet.
Szerzője szerint, hatótávolsága jelentösen a jel útjában levő
utcai trafó(k)tol függ.
Feri.
Szia Feri!
Nagyon szépen köszönjük.
Meg tennéd, hogy olvashatóbb formátumban csatolnád!?
Például beraknád a két képet egy pdf-be, vagy becsomagolod rar-ba... azt a szerver nem méretezi át.
A rajz így elég homályos.
Még egyszer köszi.
Üdv Tibi.
Szia tibibalogh520
Megvan. Hiszem így jobb lessz.
Elnézést, az elöző rajzban hibáztam az átrajzoláskor. A vevő részben a trafó árramkörében a 100nF/400V-os kondi 2.2nF-os.
A védőelenállásokat a szekunder körökben rövidzárral helyettesíteni. Nem hiszem hogy megfelelő védelem lenne a tekercseknek ha a csatoló kondik valami okbol átütnének.
Feri.
Szia Feri!
Köszi! Így már tökéletesen olvasható a rajz! :yes:
Még néhány kérdés felmerült bennem...
"A vevő részben a trafó árramkörében a 100nF/400V-os kondi 2.2nF-os."
--Látom ezt javítottad a rajzon, de az adó esetében marad a 100nF???
--Az általad említett védőellenállás, gondolom a kondival lenne sorosan!? ...de ezt a rajz nem is tartalmazza!?
--A fazékmag adatairól lehet tudni valamit??? mérete, AL értéke?
Amúgy egész egyszerű, és olcsón kivitelezhető kütyünek látszik, bár az LM566C-re -hirtelen- nem találtam beszerzési forrást, így árat sem.
Üdv Tibi.
Szia tibibalogh520
1. - Igen. Az adó esetében marad a 100nF.
2. - A Szekunder árramkörökben csak a kondenzátorok maradnak.
3. - Sajnos, a magrol nincs adva semmi adat, csak az amit mellékeltem.
Üdv Feri.
Sziasztok. Egy alkalommal úgy oldottam meg a hálózaton keresztül a kommunikációt, hogy mivel a két készülék nem egy fázison volt, a biztosítékokhoz beépítettem egy megfelelő 220nF-os két fázis közé és már ment is a kommunikáció.
Hello, ExGelkás...
...milyen...pince?...
Üdv.: uniman
Szerintem, Te ezt akarod felszerelni.
Üdv! Kalex
Profi és megfizethető megoldás: Bestar DTK4 vevő és adó. A berendezés önellenőrzést is tud végezni, rendelkezik szabotázsvédelemmel. A hatótávolsága, mindenféle hókusz-pókusz nélkül 500m. Irányított antennával, ezt még lehet fokozni. Én ipari átjelzésre használtam Zalaegerszegen a GE-ben.
Üdv! Kalex
Köszi Mindenkinek a tanácsot.
Bestar DTK4 lesz a megoldás.
Üdv: Laci
Szervusz!
Látom a kérdés eldöntetett, de érdemes lehet egy korábbi, kiépített hálózaton kommunikáló X10-es rendszert ill. annak fejlesztett változatát is figyelembe venni. Annyi bizonyos, hogy ár tekintetében a Bestar kedvezőbb.
üdvözléssel: bencsik
Hello.
"Jel átvitel 220V"...akkor ezt törölni illene a címből...:
http://www.lakasriasztobolt.hu/dtk_4-3.pdf
Üdv.: uniman
Bocsi a tévedésért, kijavítottam a címben a 220-at 230V-ra.
Gondolom mindenki sejtette, hogy mire gondolok, de igazad van, legyünk pontosak.
Üdv: Laci
"kijavítottam a címben a 220-at 230V-ra."
Amennyiben ipari fogyasztó vagy, akkor igaz lehet a 220V-t is, mivel az 5%-os feszültségesés megengedett. =vigyorog=
Üdv! Kalex
Hello.
...hagy tanulja meg a "níp" is, hogy legalább ebből már többet kap...
Üdv.: uniman
Szia.
Én akkor melyik "níphez" tartozom? Nálam 185-248 között változik... :p Még sosem mértem 230-at.
Üdv,
"Nálam 185-248 között változik... Még sosem mértem 230-at." Csatlakozz a hálózatra egy voltmérővel, figyeld türelemmel, és fogsz látni 230-at is! :shock:
Üdv. welding alt
""Jel átvitel 220V"...akkor ezt törölni illene a címből...:"
Így megfelel a cím?
Üdv! Kalex
Hello, Kalex.
Köszi, már majdnem OK, csak még a 220 V !!!. Sokan hisznek még ebben! ...(bocsi nem kötöx-ködni akartam). Csupán valóban jó volna látni valamilyen olcsón kivitelezhető megoldás a 230V-os hálózaton át vezérelhető készülékről. Példa (amatőr leírása): Bedugok egy kapcsolóval ellátott dobozt a konektorba. Pl. 20 m-rel arrébb bedugok egy másik dobozt, amiben van egy villanykörte...és ezt az első doboz kapcsolójával ki-be tudom kapcsolni (13e Ft-nél lényegesen olcsóbban).
Üdv.: uniman
"csak még a 220 Voltos hálózat létezéséről kéne meggyőződnünk topicnyitó lakóhelyén"
Miért is? Alapesetben 230V-os hálózaton akart vezérelni. Én ebből arra következtettem, hogy be van vezetve a helyiségekbe a villany. =vigyorog=
A hálózaton keresztül vezérelhetőség már rég megoldott, de nem érdemes amatőr szinten görcsölni vele, mert az életvédelmi szabályok betar(ta)tása megdrágítja a készüléket. Az pedig komoly korlátot jelent, hogy csak az azonos fázisra kapcsolt berendezések működnek korrekten.
20m-re minden jó. 200-ra már gázos, 2000-re pedig nem is drága a 13'000.- Ft.
Üdv! Kalex
Hello.
220 Voltos hálózat létezéséről...nem a létezése, hanem a feszültség értéke...az ami miatt írtam. Engem bosszant, hogy sokan nem tudják, hogy "mennyi" az "annyi"...
...és lámpát szeretnék olyan helyre, ahol nincs mód sem falbontásra, sem új vezeték elhelyezésére, de 230 V-os aljzat az van...
Üdv.: uniman
"és lámpát szeretnék olyan helyre, ahol nincs mód sem falbontásra, sem új vezeték elhelyezésére, de 230 V-os aljzat az van.."
Erre a célra árulják az összes gazdaságosban, a távvezérelhető dugaljakat. Hatótávolság max. 20m, négy csatorna, az ára megfizethető, mi kell még?
Üdv! Kalex
Hello.
De az RF jellel működik és a levegőben terjed(vagy nem?)...ami meg nem megy át a boros-pince fölötti 3 méter vastag termőföldön...
Üdv.: uniman
Előbb-utóbb sikerül kihúzni belőled a paramétereket. Ebben az esetben marad a HF vezérlés, amit valóban a 230V-os hálózaton tudsz továbbítani. Az életvédelmi előírásokra ügyelj.
Üdv! Kalex
Hello.
"kihúzni belőled a paramétereket"...most írjam ide, hogy a 90 "hektó" bor is útjában áll a frekvenciáknak, 'oszt holnap reggel a "fináncok" elintézik, hogy ne...
Olyan RF vezérlésű, "modern" távkapcsolós rendszer volt a lámpákhoz, de minden darab rövid időn belül elhalálozott. Ez a "HF" talán jobban beválhatna, lehet az gyári is, csak mivel sok kellene, az ár is számít. Csak lássak már konkrét példát...Köszi.
Üdv.: uniman
Szervusz uniman!
Ezzel kellett volna kezdened!
Szóval, van felvétel pinceőri munmkakörbe! :-)
exGelkás
Hello, Exgelkás.
Ez lemaradt: A "pinceőr" eszközei a fotómon...
Üdv.: uniman
Hol van az a bizonyos pince? (Mert ilyen kulcsom már van.) :P
Üdv: Laci
Hello.
"A 220V-os hálózaton" (ami már 230V) lehetne a "baby sitter" típusú kommukációs készülékeket is bevetni, de hogy hány méter a hatósugara...?
Üdv.: uniman
szia:
http://www.keszelektronic.hu/
DB268
Vezeték nélküli csengő
hatótávolság nyílt terepen: 200m
16 digitális csatorna , 8 különböző dallam
beállítható hangerő
tápellátás: nyomógomb: 1 x CR 2032 [3V] elem (tartozék)
csengő: 4 x C [1,5V] elem (nem tartozék)
méret: belső egység: 154 x 213 x 45 mm
nyomógomb: 33 x 85 x 25 mm
5640 Ft + Áfa
7050 Ft
Ilyent raktam fel a barátomnál. működik.
vagy:http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=ir+vev%F5&ls=20&sm=2
itt is lehet válogatni.
Sőt szerintem meglehetne próbálni egy vezetéknélküli csengő vevőjének bemenetét megkeresni és oda rácsatlakoztatni egy UHF antennát. De aztán kódolt legyen ám a csengő mert különben...
Viszont most jutott eszembe, hogy van egy 27MHz-en működő adó-vevő modulom, a teljesítménye szerintem van vagy 1W. Úgy működik, hogy ha az adó 12V-ot kap, sugároz, ami akár csak pár mp. működés után is- megszólaltatja a kb cigarettásdoboz méretű pagert, ami kb 30-40mp.ig pittyeg. Ez 9V-os elemmel működik. Az egész eredetileg autóriasztóhoz lett tervezve.
Ha komolyan érdekel, írj, megkeresem.
Üdv. Laci
Egyszer kipróbáltam egy Vidue 4 csatornás távirányítót. A vevő bemenetére rákapcsoltam egy lécre rászerelt irányított antennát, a relé kimenetre meg rákapcsoltam az autó reflektor kapcsolóját. Az antennát nekitámasztottam az autónak és hátrálgatva-távolodva nyomkodtam a távirányító gombot. Kb. 400 lépésig jutottam el, ahonnan még villogott a reflektor. Szerintem szinte minden távirányító képes hasonlóra.
Üdv. Laci
Van egy "Lehallgatás" című könyv, amiben vannak ilyen megoldások.
Ha érdekel küld privátban egy e-mailcímet, és átküldöm djvu-ban.
Üdv: Laci
Én is kérhetem...?
Kérheted!
Sőt ha elküldted az e-mail címed, akkor már valószínűleg meg is kaptad...
Úgy gondolom, mindenkinek elküldtem aki (e-mail címmel) kérte. Ha valakit véletlenül kifelejtettem, az szóljon! (Kicsit belekavarodtam a sok kérésbe.) :)
Üdv: Laci
Légyszíves nekem is küld el.
Engem is érdekelne!
Köszi előre is, privi ment!
üdv: Raaf
Szia Laci.
Ez engem is érdekelne.Kössz.
Ui.:Ez a Wolf Peter Tangermann (Szerző)-Kiadó:Marktech Kft. féle könyv,akkor nem kell mert az megvan.
Üdv,
Azt hiszem hirtelen minden igényt kielégítettem. Ha valakinél valami gond van, akkor az sikítson. :D
Üdv: Laci
Szervusz !
Sikítok ! ! Légyszíves, ha nem gond, küld el nekem is....Köszi előre is.
furnan
Szia Laci, elküldöd nekem is???
Miért ne. Csak előkotrom a címed, mert másik fiókban van...
Üdv: Laci
Szia Laci !
És mukoggy a sötétbőrben is ??
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Azt nem tudom... ez csak egy könyv, ami kicsit bemutatja a kb 40 éve használt cuccokat...
(De átküldöm Neked is, hogy tudj mit olvasgatni ebben a viharos időben.) :)
Üdv: Laci
Megvan nekem is. Feltegyem a data-ra, és akkor csak a linket kell küldözgetned?
Üdv! Kalex
Lassan már lecseng a dolog... :)
De azért köszi!
Üdv: Laci
Szia Laci
küld már át nekem is had olvasgassak.
Szia Tibi!
Privátban küld el az új e-mailcímed, mert amit tudtam (freemail) az visszadobta.
Üdv: Laci
Szia Miki!
Ajajaj de még hogyan!- Te ezt jobban tudod, hiszen a ti poloskáitok kissebbek voltak a levéltetünél, csak az akku volt katica bogár méretű.
Üdv! János
Szia Laci !
A vezetéknélküli eszközök hatótávolsága igen 100m ,de megfelelö antennával akár pár száz méterre is használható.Magas frekvencia kis méretü antenna nagy nyeresség.Ha adásnál és vételnél is használsz egymásra irányitott antennákat ugy 200m-t könyen áthidalhatsz.üdv.Jóska
