Jortan IPC360 wifi kamera táp IC beazonosítás
17 posts / 0 new
tomirevesz
tomirevesz picture
Üdv mindenkinek.
Fenti kamera csodálatos hálózati tápegység kimeneti feszültsége megszaladt. A kamerában csak egy soros dióda volt védelemnek, az 3,3V-os step-down IC nem értékelte a 12V-nál jóval magasabb bemeneti feszültséget. Külső tápról viszont életre kelt, így pótólnám a tönkrement IC-t, de nem tudom beazonosítani. S69F0 van rajta, valaki találkozott már vele? Mi lehet ez a sot23-6 tokban?
köszi
(+12V, GND és 3,3V kimeneti lábak bemérve)
zsugori
zsugori picture
szia
2003-ban még lehetett kapni taobaon s69fm
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
Egymás Felett két panel van benne.
Mindkettőben ua az az ic van..
Két hete vitték el a vadászok. nem Tom visszakérni..
A feszek ua _k voltak, de ne_Tom mekkorák.
3X2db 18650: Vot parhuzamosan, napelemmel töltve..A kb 12 v taplalta
Ott egy dioda volt a dond,
josef.48
josef.48 picture
Szia Tomi ! Egy hasonló ic-t találtam -alkalmaztam , nézd átt a lábkiosztást ,hátha megfelel.Ha megegyezik és kiforrasztod az ic-t jó lenne az FB-ben lévö osztó ellenálás értékét megtudni,hogy az is egyezik (0,8v).Mármint a kimenö fesz.5v leosztva 0,8v az FB-n..csak egy ötlet .üdv.Jóska
File csatolás:
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
A bemért lábak:
2 gnd
5 +12V be
6 3,3V kimenet
Rosszul irtam fent, nem 5V-os hanem 3,3  így az ötleted visszarajzolom és lehet jó is lesz.
Köszönöm
josef.48
josef.48 picture
Szia Tomi ! Fontos az FB feszültség pin-3.Több ilyen ic van ,az FB feszültség eltérö(pl.0,6v 0,8v 1,21v 2,5v stb.) lehet ,ezért jó lenne ha le ellenöriznéd ezt a feszültséget.Az MP2357 ic FB feszültsége 0,8v .kiforrasztód az ic-t ,a kimenetre pin-6 teszel 3,3v-ot és méred a pin 3-ra milyen feszültség van.Amenyiben 0,8v ugy az ic megfelel,vagyis az fesz. osztó.Ez az osztó határozza meg a kimenö feszültséget ,leosztva a referencia feszültségel összehasonlitja ,eltérés esetén a PWR-t megváltoztatja ,vagyis a kimenö feszültséget.üdv.Jóska
File csatolás:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
 A bemért lábak ? 1-6 ig?  Van 1-be.,2 test, 6 ki 1,5A.
SzBálint
SzBálint picture
szia. küldtem levelet táp IC-kről,, ha jó a régi cím, 3,7 Mb
Látom, nem jó,
Mail Delivery Subsystem
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
PÜ ment.
Köszi
deak ferencz
deak ferencz picture
Szia. Apropo!
Hány Volt a maximális feszültség ennek a kamerának??Nekem is van egy és szeretném autóaksiról üzemeltetni.
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
A tápja DC12V 2A.
deak ferencz
Szia. Igen ám de ha én aksi-ról szeretném betáplálni ,akkor  lehet -e 13-14V??
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a feltöltött akku egy órával a töltés után 12,6 -12,,8 V-ot ad le
deak ferencz
Szia. Azt mondod hogy nincs gáz?!Az adapter -en annyit ír 12V*2A. (Nem írja hogy  12V-20V például)Gondoltam hogy fix feszkó kell neki...
tomirevesz
tomirevesz picture
Szerintem mehet neki, a 12V közvetlenül csak a LED világításnak megy, annak meg van szabályzó köre.
deak ferencz
Tehát ráköthetem az autóaksira símán...napelemmel szeretném tölteni . Nincs lehetőségem 230V re!
deak ferencz
Hali! Rá is kötöttem az aksira(12V) műkődött  is két nap...aztán az aplikáció kiírta hogy a kamera offline. Újracsatlakozásra(áram) nem ad semmi élet jelet. Azelőtt ,csatikor mozgott balra-jóbbra ill le-fel. Na tessék! Elintéztem!
Kibontottam...mi lehet ez az alkatrész?
File csatolás:
