Én se kötekedni akarok, csak a véleményem írtam, írom! "régen volt rá eset, hogy 12,4V-a volt állitva a tápfesz.(szakszerütlen javítás -a képcső tulélte)"
Csak azt felejtetted el, hogy "régen" ezek a csövek még fiatalok voltak, most meg már 40 év körüliek, elöregedett katóddal. "midannyiunk mérőeszközei hitelesítve lennének évente. "
Pont ez az, amiért a 12V-ot írtam, hiszen azt sem tudhatjuk, hogy a műszerünk pozitív vagy negatív irányba csal pár tizedet. Ez rossz esetben már fél V-ot is jelenthet, ha például többet adunk rá 0,2 V-al és a műszerünk meg kevesebbet mutat 0,3 V-al mint kellene...
Üdv: Laci
Talán, ami ennél is fontosabb: a nagyfesznél van egy 500uF-os elkó. Ezt ellenőrizni kellene, de jobb volna cserélni, mert ha ez ki van száradva, talán egy óra is tönkre megy a képcső!
Szevasz
igen ez a tápja a három nagy elkót cseréld le illetve a kis panelen lévőt is.A stekkereken kormozódást látok esetleg a 12 voltos részre adták a 220 at,a pontos bekötésre 12 voltról már nem emlékszem,de a bal oldali bizti a 12 volté,és az a csatlakozóra kel hogy menjen.
Szia Tibi!
Ha emlékeim nem csalnak, akkor a két alsó, távolabb lévő tüskére megy a 220 (230)V, a két középső nincs bekötve és a két felsőre megy a 12V. (A képeket elnézve nagyon hasonlít a 402-es szériára a bele is.)
Az biztos, hogy a 12V-os ágban 2A-es bizti van, a 220V-oson meg 0,25A-es. (Ha nem variálta meg valaki.)
Üdv: Laci
A szövegből úgy tűnik, szeretnéd hosszabb ideig használni, használhatóvá tenni.
Az orosz készülékek közismerten gyenge pontja az elktrolit kondenzátorok kapacitás vesztése, ezért minden további előtt javasolnám a későbbi megbízható működés érdekében ezek cseréjét.
Tehát első körben dobd ki belőle az összeset (kb 12-15 db), tegyél bele újakat és nagy valószínűséggel meg is javul a készüléked.
Üdv: Laci
Szia Laci
van ott több is,kapásból 19 et számoltam ösze.Aztn még ot vannak azok a kis piros gömböjü illetve kocka ugynevezett КЛС kondik ,amik nagyon rosz minőségüek,rengeteg átereszt,ugyhogy azokat is illik likvidálni.
Szia Tibi!
Csak saccoltam, mert régen javítottam már ezeket, és konkrétan a 603-assal nem is volt dolgom. Viszont ha tényleg tartósan meg akarja javítani akkor ennyit megér, mert szép sorban úgyis ki kell őket cserélni. Legalább szétszedni ne kelljen hetente...
Üdv: Laci
Szia Laci
én is megcsinálnám,ritka már az ilyen öreg tv,nakem is volt egy odaadtam az egyik éjjeli őr ismerősömnek most már bánom ,mert elromlott,és kidobta,mire mentem hogymegnézzem megvan e még,a rézgyüjtők szétverték,mert a sasszija dur aluból készült,nameg a csövet letörték a tekercs miatt.
Szia gyuri50
ezek minden felé egyformák,kis kapákkal képesek 10-20szoteket átkapálni egykis vasért,deha azt mondanád nekik ugyan ezt csinálják meg,hogy vessenek bele valamit,azt már nem ,inkább koldulnak családostól.
Szevasz KDG
mivel ez egy nagyon régi készülék ,legelőször,szed át a kondikat a tápjába aztán nézd meg,hogy mitcsinál,bene van a deciméteres tuner?Aztán keress egy azt hiszem 10 mikrós kondit a sorkimenő körül100-160 voltra ,onnan megy a videóerősitő tápja ,tuti kivan száradva,ilyenkor a kontraszt sem álitódik,szonte semmit.Arajza fent van A C59 KONDIT NÉZD MEG. 20mikró 100 voltra.Aztán a sorkimenő tranyó kollektorán lévő ,három kondit,c116,c112,c124,cseréld mert a tranzisztor nagyon könyen elszál miattuk.
Üdv: Laci
Üdv: formasu
Szevasz
Szia Tibi!
Üdv: Laci
Köszönöm mindenkinek az eddigi és az ezutáni segítséget is.
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm
Itt van még pár kép a készülékről.
Szia
Huuuuu ez még baró,egy por sincs benne,okvetlen javitsd meg.
Üdv: Laci
Szia Laci
Szia Tibi!
Üdv: Laci
Szia Laci
Szia Tibor!
Már ott is!
"a rézgyüjtők szétverték"
Üdv. Gyuri
Szia gyuri50
Itt pár kép a készülékről
Szevasz KDG
Csatolok egy rajzot, talán segít a hiba megtalálásában. Régi darab, sok lehet benne a hibás kondi.
Üdv! welding alt
Köszi a rajzot a kérdező nevében. Hálából küldök egy jobban olvasható, részletesebbet.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszönöm a rajzot a kérdező nevében. Remélem segítségére lesz a javításkor.
Üdvözlettel,welding alt
Szevasz welding alt
sajnos nem nagyon fog neki segiteni mivel ezekmé tranzisztoros készülékek voltak egyetlen egy ic nem volt bennük.
Szia marosi !
Ezt elfuseráltam, de a most csatolt lehet jó lesz.
Üdv. welding alt
Szia
nemcsak te én is,a közép frekvenciás részbe már raktak egy ic t.De az arajz már stim.
Pages
