Jura Impressa scala nedves zacc
A kávégépem a legutolsó szerviz óta (kazán tetején elosztó csere) nem működik tökéletesen. A zacc szinte folyik, míg előtte egyben, alig nedvesen hullott ki. Kávéváltás is volt. Az omnia helyett egy zamatosabb, "zsírosabb" kávét használunk. Időnként már a felmelegedés utáni öblítésnél sem jön víz, csak a második alkalommal. Szétszedtem, kitakarítottam, zsírtalanítottam, de a folyós zacc maradt. Azt gondolnám, hogy nem préseli össze megfelelően az őrleményt. De miért? Talán van ötleteket, mi lehet a hiba oka.
Köszönöm előre is az ötleteket!
Csabi
city217
city217's picture
Szia.
Mi vagy melyik volt az az elosztó csere? Nem tömörítés a baja, hanem nem meleg a víz eléggé, nem fő át, és a gép időre dolgozik. Ha "hidegebb" a kávé akkor ez a pont lép életbe.
Aztán lehet hogy ez a csőcsere se a "belevaló", mert ezekben van szelep és az sok vizet enged át.
Ha tudsz küldj egy képet.
ui: Itt van egy kép hogy hogyan is működik.
https://www.google.hu/search?q=jura+impressa+scala+service+manual&client...
Vote up!
You voted ‘up’
Katona Csaba (not verified)
Köszönöm a választ. Majdnem mellékeltem egy - nem nagyon jó - képet az előző állapotról, de nem találtam meg a csatolás módját (fel kell töltenem valami megosztó helyre?) Este tudok készíteni egy fotót a jelenlegiről.
A víz megfelelően forrónak tűnik. Csak érzésre mondom ezt, nem mértem a kávé hőfokát :). Próbáltam azt is, hogy indítás után 2x öblítettem. A kávé ezután érezhetően forróbb volt, de a zacc ugyanúgy folyik.
A szelepet majd véleményezed a kép alapján.
Csabi
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217's picture
Szia.
Tuti a csere előtt már alig adott kávét és ezért lett cserélve, de az egyik hiba /dugulás/ helyett ott van a kazán ami tele van trutyival, és csak átfolyik rajta a víz.
Gőzt ad a gép rendesen?
Vote up!
You voted ‘up’
Konkrétan elfogyott a csatlakozó rész a műanyagból (az a rész, amin az o-gyűrűvel a kazánba csatlakozik), mintha eloxidálódott volna. Ezért kellett cserélni. Gőzt ad rendesen.
Vote up!
You voted ‘up’
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217's picture
Szia.
Majd a kép után folyt-köv, mert fingom sincs melyik csőről beszélsz.
Arról ami a kazánba van fixen, vagy arról amire rámászik a dugattyú az őrleménnyel. :)
Ez utóbbiban van egy tűszelep amikor felnyomódik akkor engedi a meleg vizet. Ha netán ez kimaradt akkor úszhat a zacc.
De várom a képet a "képfeltöltés pont hun.
Vote up!
You voted ‘up’
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217's picture
Szia.
Már tegnap is láttam a képeket, és néztem utána, de ha a feketét cserélték akkor nem értem miért vizes a zacc. Az oldalsó jön a kávéra a felső pedig a gőzre. Hacsak mint mondtam nincs benne egy rugó, golyó /szelep/ ami kimaradt. Az alsó fehéret nem tudom miért karikáztad be, pedig fontos, mert arra megy rá az őrlemény és azon kapja a meleg vizet.
Alulra a tálcába folyik víz, mert minden főzésnél oda is pisil keveset.
Még mindig azt mondom, hogy nem elég meleg a víz és nem főzi a kávét, hanem pisili.
Ha nem jutsz előbbre akkor a szervizben kellene reklamálni, mert így Gyurcsók módszerrel ezt nehéz megjavítani.
A csere előtt jól működött?
Vote up!
You voted ‘up’
Köszönöm szépen a segítséget!
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
