Tisztelt kolléga urak!
Segítségre szorulnék a fentiekben említett tv miatt.
A jelensége hogy euroscart csatlakozóval megy a médiaboxról és az lenne a hibája hogy elmegy a kép,az euroscart mozgatására visszajön de de kisidö múltán ismét elmegy a kép.Én euroscart aljzatra gondoltam volna de mivel két aljzat van mendkettőnél ezt csinálja,sima koax bemenetén pedig a kép alja ugrál,de nem mindig az sem.Szerintem érintkezési hiba lehet csak nemtudom hol kezdjem el a keresést.Ha találkoztatok már ilyen jelenséggel megköszönném a segítségetek.Sajna elég kevés tvt javítottam még és kezdő vagyok benne.Köszi Mindenkinek.
Üdv:Tibi
Sziasztok kolléga urak!
Köszönöm mindenkinek a segítségét,átforrasztottam a ick lábait, scart lábait,sajnos a hiba megmaradt mozgatásra beáll úgy működik ugyhogy maradtak az aljzat hibák majd kicserélem ha nagyon vészes lessz.:)
Köszi mindenkinek!
Üdv:Tibi
Szinte biztos hogy a vert. ic lábai vannak kitörve. Könnyen megtalálod, indulj el az eltérítő csatlakozójától és keress egy hűtőbordás ic-t. Forraszd újra az összes lábát, és kész a tv.
A scart csatlakozónál fogva mozgatod az egész panelt, ezért reagál rá ez a forrasztási hiba.
Sajnos a sok felmelegedés - lehűlés miatti diletáció lassan kitöri a lábak körüli forrasztást.
11AK19 sasszi.
Csak a kép megy el? (A hang megmarad?)
Ott kezdd, hogy vedd le a hátlapot, aztán takarítsd ki, és forraszd át az EUROSCART csatlakozók lábait. Az egymás fölött elhelyezett aljzatok közös mechanikai egységet alkotnak.
Az egészet okozhatja a kábel is, főleg, ha valamilyen olcsó változatot használsz. Próbáld egy másikkal is!
Fülesmester
Szia fülesmester!
Átforrasztottam és a hiba ugyanaz,és másik scartal is így működik.Egymás mellett vannak az aljzatok ebben az esetben,de azt tudom szerintem ezek olcsó scartok lehetnek,és elég laza mikor bevan dugva amúgy igen van hang csak kép nincs.Főpanelon vagy a crt-n nemlehet valami érintkezési hiba?Ja és amikor koaxról megy a kép alja is olyan mintha össze akarna menni és vibrál de nem mindig.
Üdv:Tibi
Akkor nézd át a többi forrasztást is: Függőleges végfok, sorvégfok, tápegység, IC lábak stb.
Fülesmester
Először a scart kábelben keresd a hibát,esetleg próbáld meg egy másikkal.
