Szervusztok!
A SEA funkció aktiválásakor "durrannak" a hangfalak. Akkor is, ha ebben a funkcióban hangzást(rock, jazz stb.) váltok, vagy a frekvenciák szintjét állítom. Semmilyen más váltás, gombkezelés, akár forrásválasztás nem okoz ilyen jelenséget. Hozzáértő segítségetek kérem, mert túl azon, hogy a sea körben gondolom a hibát tovább nem jutok.
üdv: bencsik
Szervusztok!
Minden pénzem kondenzátorba ölve, azokat cseréltem. Őszintén szólva nem bíztam benne. (másik két JVC tornyom a tizenéves elkókkal is hibátlanul működik)
Hát, nem is lett jobb! Átforrasztás sem segített.
Megoldás az IC641 poz. LC7522 csere.
És marad a bizonytalanság, vajon jó cserét csináltam-e az újkori kondenzátorokkal.
You voted ‘up’
Szervusztok!
Igazatok van, hajlok én is arra, hogy kondenzátor. Ám, hogy melyik? Abban nem hiszek, hogy az IC643,644 körében kell lennie. Amit most jobban górcső alá vettem az a különböző frekvenciák kiemelése, szintjének módosítása, ill. azok hatása a durranásra. Amikor egyéni beállításnál nincs módosítás (0dB)akkor nem durran. Egy adott frekihez sem köthető a pattanás. Három-négy frekvencia szintjének változtatása már durranást eredményez a SEA ki-vagy bekapcsolásakor. Sőt, már akkor is ha pl. a 400Hz, 1kHz, 2.5kHz szintjének változtatása után kezdem léptetni a 6.3kHz-t.
Hát akkor most molyolok tovább.
üdv, Bencsik György
You voted ‘up’
Ahogy Bálint mondja kondik cseréje és átforrasztás meg fogja oldani.
You voted ‘up’
Hello.
Nem működik az automatikus némító funkció.(szerintem)Én is voltam így bár másik készüléknél.Jó lenne valami rajz róla.A végfok IC-nél kellene körül nézni.
You voted ‘up’
Szervusz!
Ezzel a némítással az a gondom, hogy miért csak ebben a funkcióban ne élne. Minden más kapcsolás rendben van. Ezért gondoltam máshol keresni az okot. A rajz itt a tanyán megvan. Az erősítő a 20244.pdf, a SEA és egy némítás a 12.oldalon látható. http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=JVC%20CA-MX70BK&kategoria=aud...
Kíváncsian várom véleményed.
üdv, bencsik
You voted ‘up’
szia: a SEA környéken az elkókat ellenőrizném, ha valamelyik átvezet,kattanhat.
You voted ‘up’
Szia Bálint!
De minden hangzásképben, és sztereóban? Hangsúlyozom, nem kétségeket fogalmazok meg a válaszokkal szemben, hanem megfelelő ismeretek hiányában egyszerű ésszel keresem a választ. Néztem a némítás funkciót is, de a rajz alapján számomra nem egyértelmű annak esetleges szerepe ebben az esetben.
üdv: bencsik
You voted ‘up’
Szia bencsik!
Én nemcsak az elkókat nézném át. Ezekek a digitális kütyüknek vannak olyan alkatrészeik, amik mindkét oldalra hatnak egyszrre.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
