Egy K típusú hőelemmel játszadozok. Jól értem-e? Azt mondja: a hőelem a melegpont és a hidegpont közötti hőmérséklet külömbségnek megfelelő feszültséget ad le. Ha ez igaz, akkor nekem egy másik hómérővel meg kell mérnem a környezet (hidegpont) hőmérsékletét majd ezt az értéket hozzá kell adnom a hőelem által adott hőmérséklethez. Így kapom a valós hőmársékletet. Jól gondolom?
Bocsi a primitív kérdésért, de eddig nem dolgoztam ilyennel.
2016, April 14 - 19:07
#1
Belinkelhetnéd a forrást, mert az "Azt mondja" egy nehezen értékelhető hivatkozás.
Az általad leírtak szerinti működésnek nem sok haszna lenne, vagy egyszerűen nehezen értelmezhető a szöveg.
Szerintem a szenzor a saját hőmérsékletének megfelelő feszültséget adja ki és pont.
Pl. egy ilyen táblázat szerint.
T. Uraim!
PPLacinak van igaza, ty téved. Hőelemről (termoelemről) van szó.
Hidegpontként pontos mérések esetén olvadó jeget használnak. Másik megoldás: 50 C-fokos termosztát a referenciapont. Egyébként érdemes utána olvasni szakkönyvben.
Szép estét!
Ok, ezt is el tudom fogadni, de ezeket nem úgy használják véletlenül a gyakorlatban,
hogy bedugod egy műszerbe a mérőzsinór helyére, utána érintkezésbe hozod a mérni kívánt közeggel,
a műszer pedig kiírja a hőmérsékletet?
szia: ilyen van a Ham-bazárban, 1490 Ft
Manapság már vannak olyan A/D konverterek, amelyek kifejezetten hőelemekhez készülnek. Ezekben van egy digitális hőmérő is, amely a hideg oldal (azaz a nyák) hőmérsékletét méri, így a meleg oldal abszolút hőmérséklete számolható.
imrus101
Csak érdekességképpen, amikor még nem voltak A/D átalakítók: Ganz AUCH, ipari hőfoktávadó. A CR4 egy LZ334Z, a csúszósarukra csatlakoztattuk a kompenzációs kábelt. És volt ott szilikonpaszta is, csak azt már letöröltük róla, mert ez egy roncs, alkatrésznek.
Más: a laikus olvasók kedvéért, mivel a csetelésből nem derül ki egyértelműen: a hidegpont az, ahol a hőelem/kompenzációs vezeték anyaga érintkezik a réz(ötvözet) mérővezetékkel.
üdv.
Tibi
Köszi a leírtakat! Gondolom, Te benne vagy ebben a témában. Tudnál konkrét típust mondani amiért nem kell eladni a lakást? :-)
Sajnos gyakorlati tapasztalatom nincs ebben a fajta mérésben, de a Maxim MAX31855 és MAX31856 típusai jónak tűnnek. A kettő között az a különbség, hogy az 55-ös egy lineáris függvénnyel számolja ki a hőmérsékletet, míg az 56-os egy táblázat segítségével, így a hőelem nemlinearitását tudják kompenzálni. Régebben lehetett ingyenes mintát is kérni, most valószínűleg csak regisztráció után és ha jól tudom, ingyenes (gmail, stb.) címekről regisztrálva nem küldenek, csak céges regisztrációt fogadnak el. Egyszerűbb az e-bayről rendelni, MAX31855-re rákeresve kb. 1700Ft-ért komplett nyákot kapni. Azért nézd át az IC-k adatlapját, mert én csak belepillantottam, a tévedés jogát fenntartom :)
imrus101
Húú.. köszi! Ez a MAX 31855K a legszebb álmaimat is felülmúlja. Minden kellemet dolgot elvégez helyettem, ráadásul lekérdezhető SPI buszon. Talán még a KV-t is idehozza ha szépen megkérem :-)
Már meg is rendeltem az ebay-on.
Köszi mindenkinek az együtt gondolkodást és a sok segítséget! Legyen jó napotok! Üdv: Laci
A Conrad árul ilyeneket, de másokat is, pl. PT100 ami a linearitásáról ismert.
Üdv, lcsaszar
Hali!
A PT100/200/1000 stb NEM höelem!
Kari
Picit félreértettél, (vagy én fogalmaztam pongyolán) Nem hőelemet kerestem, hanem olyan IC-t amiben már benne van a hidegponti kompenzálás. Imrus 101 levelére válaszoltam.
Szia Laci!
Az AnalogDevices & Maxim jopar tokot kinal_nomeg egyeb cegek is... Viszont ne feledd, pontos csak akkor lesz ha a hozzavalo kabelt & spec csatlakozokat is hasznalni fogod!
Kari
Speciális csatlakozó csak akkor kell, ha hosszabbítani szeretnéd a vezetéket és a csatlakozási pont eltérő hőmérsékletű a hideg ponttól (persze ide se kötelező speciális csatlakozó, csak össze kell tekerni a toldó vezetékkel majd egy sorkapoccsal összefogatni).
üdv: a kérdés, milyen méréshatár, pontosság és linearitás kell?
Köszönöm a megerősítést. Ezért (is) jó ez a fórum.
Köszi a választ!
Nem pont ezt olvastam, de itt is hivatkozik rá (vagy félre értelmezem???)
http://www.google.hu/url?url=http://www.globalfocus.hu/download_usage/Ho...
Közben megtaláltam az eredetit:
http://www.google.hu/url?url=http://vili.pmmf.hu/~mate/oktatas/M%25E9r%2...
Ezt innen copyztam ki
Hőelem villamos jele:
-U = kAB(T2-T0)
- kAB anyagpárosítástól függő állandó
- T2 melegponti (mért) hőmérséklet
- T0 hidegponti (bázis, környezeti) hőmérséklet
- U hőelem feszültsége
