A szóban forgó ic hibás a tv-ben. Na most én ezt kiiktattam egy 2.2ohm 5W-os ellenállással, és szépen működik. A kérdés az lenne hogy maradhat-e így, mert igaz kapható de 9ezer forintot nem ér az egész.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/al2711k.html
Persze ha valakinek lenne baráti áron, azt megbeszélhetjük.
Köszönöm.
      2011, December 13 - 13:12
    #1
Itt köszönöm meg mindenkinek a segítséget, nem akarom szaporítani a szót.
Kolya, tudtam miről van szó, de azért köszönöm.
Fülesmester neked a részletest és a helyettesítőt. Meg fogom csinálni, de egyenlőre marad az ellenállás, igaz fűt rendesen de elvileg tél van. :)
Családban marad, bármikor kész vagyok szétszedni.
Szia !
Szívesen !
A fűtést meg , Te tudod ... :D
A lényeg, nem bírom a meleget. Megcsináltam a Fülesmester kapcsolását, igaz tip-em nem volt, ezért egy D1414 került a helyére.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítséget.
Szia City!
Ez sokkal korrektebb megoldás, mint az ellenállás, és nem is került annyiba, mint egy új IC. Csak egy kicsit dolgozni kellett rajta.
Fülesmester
Szia.
Csak az baj van vele, ez is fűt rendesen. Igaz a nyák oldalra pókoztam fel egy kis bordával és megfogtam a bordát. Most is nyalogatom sebeimet. De már kibombáztam az IC-t /ami benne volt/ a hűtőbordáról és arra akarom felépíteni. Remélem jobban nyeli a hőt.
A P=UxI itt is igaz!
Naivitásra vall, hogy nem a hűtőbordára építetted föl, ahogy a csatolt skiccen is látható.
Fülesmester
Szia !
Melegszik a saját kapcsolása is , nem is akárhogyan !
Azért van egy akkora blóderban. " A betápra tegyél néhány Ohmot , huzalosat.
A höguta közelitese ekkora "valagnyi" hütöfelület mellett egyaltalan nem csoda; hiszen jo 10W-t kell elpufogtatni üzemszerü (halozati)viszonyok között :-(...
Kari
Szia City!
"igaz tip-em nem volt"
A lényeg, hogy tipped viszont akadt...
A címben lécci javítsd ki a "hiha"-t.
Üdv: Laci
Szia Laci.
ha-ha így jó lesz? Most valamit nagyon benéztél. -nevet-
A tip az a Tip141 akart lenni, de igazad van nem mindenki nézte a rajzot.
Ez az IC (pl. autós táplálásnál a 13,2V-ból) 10,9V-ot csinál kb. 3A terhelhetőséggel.
Az IC-t többféle módon ki lehet váltani
-más típusokkal: BL2711, BL2710, BL2710N, HL2710
-egy más fölépítésű 3A-os terhelhetőségű feszültség stabilizátorral (7812 + TIP141 darlington)
Ha a bemeneti feszültség és a terhelés is állandó (pl. hálózati tápról megtáplálva), akkor akár maradhat az ellenállás is, de nagyon fűt, és nem stabilizál.
Fülesmester
En müszakilag a legegyszerübbnek pl. egy Micrel LDO beszerzeset latnam_3, vagy 5A-nal is 0,6..0,8V-al mar megelegednek, s igen strapabirok...
http://www.micrel.com/page.do?page=/product-info/single_ldos.shtml#sl-to220
Kari
Szia !
Ez a doboz egy 10.9 voltos stabilizátor.
Ellenállással szerintem nem váltható ki, de ha a tulajnak megfelel....
Én inkább egy külön összerakott stabot raknák helyette ,amelyik kibir 2.5 ampert , mert az AL2711 11 Volt 2.5 Amp.
