Kapsch Colorstar 8310 G2 beállítás? (Úgy néz ki megoldva) Köszi a hozzászólásokat!
15 posts / 0 new
Soundcraft
Soundcraft picture
A fent nevezett tv-ben megszakadt a G2 1Mohmos trimmere.
Az új trimmert elég ha ugyanarra az ellenállás értékre tekerem, vagy esetleg van valami hathatósabb módszer is a G2 pontos beállítására?
Ha minden igaz PICO 1ST2 sasszé. Az biztos, hogy ITT a belvilága a sorki, a műszaki megoldások, a képcső...
Üdv: Tibi
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Igazatok volt! A táp nem volt stabil! Méghozzá nagyon egyszerű, alattomos bár szemmel látható hiba miatt(Lekaparom magam)
Hogy én mikbe futok bele:D A TR 711-es transzformátor alulról jobban szemügyre véve azonnal látszott, hogy valószínűleg egy gondatlan pakolás vagy szállítás következtében a vasmagjának csaknem fele letörött, de mivel megakadt az alatta lévő elkóban, így nem esett le. Szerencsére, hisz ki tudja mit rendezett volna a tápban meg a sorki mellett:D
Nyilvánvaló, hogy így a trafó nem tudott megfelelő indukciót produkálni, a fluxusvonalak elég érdekesen záródhattak ha egyáltalán záródtak.
Sajnos trafóm nincs itthol helyette, így visszaraktam a hiányzó részt és kapott vagy 10 menet szigszalagot. Egyenlőre jól működik. Szerintetek megállja a helyét a megoldás?
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia! Ha hiánytalan a vas, akkor igen. De én a helyedben "Kapton" szalagot használnák.
https://www.google.hu/search?q=Captan&hl=hu&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&s...
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
A vas szerencsére hiánytalan. Úgy néz ki jó lesz. azóta rendben van a gép.
Köszönöm a közreműködést!
Mindőtöknek köszönöm a segítséget!
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Sehogy nem akar jó lenni!
Ha azt mondom most tök jó a kép, picit még visszaveszek, ki-be kapcsolgatom tökéletes.
Másnap reggel bekapcsolom és egy óriási fehér villanás a képernyő közepén és visszamegy standby-ba. Újra bekapcsolom megint. visszaveszek a G2-n és utána indul rendesen. Igenám, csak akkor már nem valami jó a kép. Meglehetősen sötét. Lehet hogy ennyire fáradt már a képcső?
ELKO4
ELKO4 picture
Szerintem nem stabil a 200 Volt.
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha a 200 voltos kondi gyengélkedik, akkor nem lehet szép a képe. Függőleges csikok lennének benne.
(Fekete István)
ELKO4
ELKO4 picture
Lehet, de én biztos kicserélném.
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Lehet, hogy én is. Csak közben valahova messzire el kéne raknom a kalapácsomat, mert csábítana, hogy bontsam le rézbe, aluba, vasba.... Persze, ha megfizetnék a javítást. De a mai világban.....
(Fekete István)
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha mégis rossz az a cső nálam van működő! Réz árba adom. Addig gyere érte, amég rajta van az eltérítő!
_____________________________________________________________________________________________________
Ha hideg csőnél is be lehet állítani jó képet, akkor nem lehet túl rosz az a cső. Ráadásul ez nem automata philips vagy sony, ami az utolsó gramm elektront is ki emittálja a glett anyagból és utánna kuka a cső. Tehát valamiért le tílt. Valószínűleg a sugáráram korlátozó tílt le, hacsak tényleg össze nem omlik a táplálás. De ez öreg gép. Tehát a kondik azok már nagyon kiürültek belűről... Ha a táp bírja, akkor iktasd ki a sugáráram korlátozást. De az is lehet, hogy valamiért bekapcsoláskor fehérbe viszi a képcső vezérlését és akkor a TV-nek van igaza.
(Fekete István)
city217
city217 picture
Szia.
Akkor mostmár kezdjél el mérni és kondikat cserélni. Elsőnek a sortáp /B+/ kondiját.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Nos ha másnak sincs jobb ötlete, akkor Boldogblog kollegára hallgatva beállítottam szemre. Ha sokat adtam neki, akkor induláskor letiltott, úgyhogy szerintem most nem tilt le és a kép is tűrhető, falura eemegy.
city217
city217 picture
Szia.
Amikor jónak látod akkor tekerj még vissza egy picit. Ha csatorna váltáskor elsötétül a képernyő, akkor teljesen sötétben nézd meg hogy olyankor is sötét. Teljes fényerőt teljes kontraszt-ot adj rá.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Úgy néz ki mostmár eltaláltam, vettem még vissza kicsit.
Azt gondoltam ezeknél a régieknél is volt valami speckó módszer. Nem gondoltam, hogy ennyire szemre ment.
Az az elsötétedés csatornaváltáskor amiről beszélsz ennél szinte nincs.
Szabad szemmel nem észlelhető ideig van sötét.
Érdekes, hogy másképp viselkedik hidegen és melegen.
Ami melegen jó volt, másnap reggel hidegen letiltás volt azonnal.
Mostmár úgy néz ki sikerült belőni, hogy hidegen is jól indul.
Arra is sikerült rájönni hogy tartja meg a fényerő-kontraszt-színtelítettség beállításokat.
Most úgy van állítva a G2, hogy full fényerő, kontraszt kicsit vissza és pont jó a kép. Így nem is tilt le.
Boldogblog
Boldogblog picture
Hát beállítod szemre.
Ha ilyen régi akkor nem automata a fehér egyensúly, úgy hogy látni fogod.
Ha mégis automata akkor is látni fogod. Ez ilyen.
Ha sehogy sem lesz jó a kép és a feszek rendben vannak, akkor szar a cső.
(Fekete István)
