Hello.
Most ez a "sztár" !
Izzót sosem kell majd cserélni...
Most "bütyköltem" meg kettőt...valamilyen érdekes (valószínűleg kétirányban polarizált? :hmmm: ) fólia van benne, amely sokszorosítja a fénypontokat.
Az egyikben "megtisztítottam", azóta életlenek a pontok. Honan lehetne ilyen fóliát beszerezni...tán az LCD monitorokban lehet hasonló...vagy inkább mégsem.
Üdv.: Uniman
Hello.
Tanulságos: Egy irányban forog benne a fólia, a lézerpontok pedig minden irányban mozognak...aki ezt így elsőre kitalálta!
...kéttengelyes diffrakció (Double Axis Diffraction Grating) :jajj: :hmmm:
Üdv.: Uniman
Sziasztok! A hülye szomszédom vett valami utcai "tesótól"egy kb: 25o darabos izzós kültérit olcsón.(6,5e,-Ft-ért) Rádugta a 23o voltos hálózatra egy villanást észlelt, és nem világított többé.
Áthívott, hogy segítsek!
A hatodik kiégett izzó után gyanút fogtam és elkezdtem kutakodni, de a szerkezeten semmi, tényleg semmi feliratot, jelzést nem találtam.
Nagy nehezen előkukáztattam vele a neylon zacskóra tűzött kartont. Nem hittem a szememnek, rajta 110V-os a felirat az is jól eldugva.
Ott hagytam azzal, hogy annyi sör nincs a világon, hogy ezt én végig bogarásszam neki!
Csak figyelem felkeltése miatt írtam meg, mert ki tudja mennyit hoztak be belőle?
Szia Bálint!
Én egy érintés nélküli feszültségkeresővel hárítom el a probléma okát. Bedugom a füzért, majd szépen elhúzom a keresőt a vezeték mellett. Ahol elalszik, ott a hiba. Ellenőrzésképpen fordítok a dugón egyet, ha ott alszik ki ismét, akkor egy égő a rossz. Ha máshol, akkor több is. http://www.argep.hu/popup.asp?pid=169605830&pnr=10001&foto=1
Üdv.: Karesz.
Cormyus
Sajnos tapasztalat,hogy mikor egy kiég akkor már a többinek sem sok van hátra.Olyan ez mint a kilyukadt kazánt forrasztgatni.Beforrasztod, 2 nap múlva kilyukad máshol. :D
Üdv !
Üdv Shizo!
Ho-hó Sizó!
Bi-bi , én sem felezem , csak rámondom , hogy legyen ez a fele.
Ajosi!
Mivel mindig az utolsó a rossz , én automatikusan ott kezdem és akkor jön hogy a fene belé , inkább kezdtem volna az elején.
Hogy én is beszálljak, akkor van gond, ha 4 színű, mert itt csak a szinek vannak sorba kapcsolva. Amelyik villogós, abba simán azonos színű ledeket szoktam rakni. Az nem ég ki.
Szia.
Ho-hó bizony és még nem is beszéltetek arról hogy azt ki is kell bogozni, na azt sem egy egyszerű eset.
Én úgy vagyok vele, ha nem megy hátulról, kezdem elölről. :)
A felezos modszertol van egy kicsitt fejlettebb "szerencsejátékos felezés" 2/3-nal probalod eloszor, es ha szerencsed van akkor az 1/3 ba van, majd ismet 2/3-1/3... Hamarabb megvan mint a felezossel, persze csak akkor ha nem vagy totál luzer :)
Akik mar profik azoknak 3/4-1/4 el mehetnek
Cormyus
Nálam is megjelentek az első "karácsonyi" kuncsaftok az ilyen égősorokkal,hát én már elhajtom őket vele. A max. 40-50 égős régebbi termékeket megnézem de az ilyen 100++++ kínai "csodákkal" nem foglalkozom.Ha a ráfordított időnek megfelelő pénzt kérne az ember akkor a fejéhez vágnák hogy: akkor inkább veszek újat,és igazuk lenne. Szerintem ezek javítása lassan csak a rokonokra,ismerősökre korlátozódik,persze csakis ingyen...ne mondhassák hogy ki lettem fizetve. :)
Üdv !
A felezős technika amit használok.
Ez az izzósorokra vonatkozik.
Felez , majd a hibásat felet, ismét meg ismét megfelezve.
A foglalatosoknál egyszerűbb, máshol a tűs megoldás.
Jómagam a hagyományos módszert alkalmazom igaz hosszadalmas,de mindig megtalálom a hibát legalább is remélem még az elején aztán elválik a végére!
Szokásosan izzóknál átnézem a foglalatokat jól érintkeznek e átmozgatom(természetesen bedugva az izzósor),illetve a kínai villogó csoda izzósoroknál szokott lenni egy áttetsző izzó(ha jól gondolom akkor egy kis izzó)ami az adott sor villogásáért felelős akkor azt is megnézem illetve normál izzóra cserélem!
Természetesen ha ezek sem vezetnek eredményre akkor a már említett ohm mérős módszer(mérő pálca végére egy tűt forrasztok) és akkor szép komótosan végig megyek az izzósoron!
Általában ezek meghozzák a kívánt eredményt ha nem akkor az ívjavító berendezés következik!
Jobb kézzel a bal váll fölött széles ívben eldobom :)
UI:Természetesen amelyik izzósor rendelkezik elektronikával akkor azt is át kell nézni illetve a hosszadalmas ohm mérős keresés előtt azt is átnézni!
Szevasztok
nincs valami egyszerü tippetek,hogy lehet megálapitani a fényfüzér,kiégettlámpáit,van egy jó minőségü nem kinai,füzérem de már csak egy sor világit benne.
Van egy tuti módszer: néhány éve lehetett kapni LCD kijelzős fáziskeresőt.Csak 2-300 Ft, egy kis műanyag vacak.
Ezzel az áram alatt lévő vezetéket már néhány cm-ről lehet vizsgálni. Végigvezetem a soron, és amelyik égő egyik oldali vezetékén jelez a másikon nem - na az a rossz.
Csak azoknál a soroknál nem működik ahol az elektronika miatt egyenirányították a bejövő feszültséget.
Szevasztok!
Ezért jó a kínai technika. :-)
Feltűnt, hogy ha a sorosan kapcsolt égőkből valamelyik kiég, a lánc ugyanúgy megy tovább, csak az az egy lámpa sötét. Ügyesen megoldották. A kivezetések láthatólag be vannak oxidálva, és összesodorva az égőn belül.
Ahol a wolframszál megszakad, ott a teljes hálózati fesz megjelenik, és átüti az oxid réteget, miáltal az vezetővé válik, és a többi lámpát hagyja égni tovább.
Olyan sok van, hogy az egyre eső feszültség emelkedés nem számottevő. Aztán egyre több ég ki, végül dől a dominó. Pár kiégett izzó még nem vészes, ha időben cseréljük.
Csaba
Az égőn belüli összekötés stimmel, de nem oxidrétegen keresztül üt át amikor kiég, hanem mindig söntöli az izzószálat egy nagyobb ellenállású huzal. Ha kiég ez még átvezet a soros körben, csak nem világít.
Neked még nem volt ilyen fényfüzéred? Szlovákiában a kilencvenes évek első felében jelentek meg a 100 darabos villogó csodák. Emlékszem, úgy 100 korona körül volt az áruk. Az első évben még kifogástalan volt a minőségük, utána már igencsak selejtes lett a kínálat. A szigetelés max. 24V-ra lett volna elegendő száraz környezetben az érvényes előírások szerint. Mégsem tiltották be ezeket a sz@rokat! Sőt, a korrekten szigetelt klasszikus kiszereléseket vonták be az üzletekből, mert egyre szigorodtak az előírások kettős szigetelés ügyben. A piacos kínaiakra gyakorlatilag mindez nem vonatkozott!
Az a bizonyos lavinaeffektus egy baró nagy találmány! A hanyag felhasználóknál így ezek a fényfüzérek csak egy szezonra jelentették a bulit. A problémát nem vizsgáltam meg részletesebben, de feltételezhetően egy vékony eloxált aluhuzalt tekertek az izzót tartó drótokra néhány menetben. Ez a nagyszerű kínai ötlet evolúciós előnyben részesíti a kultúrembereket és hátrányban azokat az egyedeket amelyek csak élősködni akarnak a civilizáció technikai vívmányain. :lol:
Szia !
Nem volt ilyenem , nem szerettem és most sem szeretem a sárga bőrszínt ( na jó a sötét barnát sem), mert a hepetitis -t juttatja eszembe . :lol:
Már vagy 25 éve rendes "gyertyákat" használok . Ezek olyanok mint egy kis gyertya , a "parafin" belsejében van egy ellenállás, az égő egy lángra hasonlító glimmszerű neon égő , többszínű luminoforral bevonva . "Ez a nagyszerű kínai ötlet evolúciós előnyben részesíti a kultúrembereket és hátrányban azokat az egyedeket amelyek csak élősködni akarnak a civilizáció technikai vívmányain. " Ilyen megfogalmazásban még nem találkoztam az "Olcsó áruk szarumával ". :taps:
Üdv! Miki.
Gondolom valami vegyi anyagot, vagy akármit használnak, jó sötétbarnának látszik, előre kezelik az elektróda kivezetéseket.
Nem a vákumtól lesz oxidos :-)
Csaba
Én így keresem a hibás izzót:
Az első, középső, utolsó izzót kivéve, megmérem, hogy a kettéosztott izzósor melyikében van szakadás.
A hibás sorban ugyanezt az elvet követve újra mérek, és újra....és újra....egyre jobban szűkül a kör...éés megvan a hibás.
Így sokkal kevesebb méréssel beazonosítható a hibás lámpa, mintha egyenként mérnénk.
(Ha elsőre a mindkét ágban szakadás mutatkozik, akkor kicsit több a meló vele).
Szevasztok
köszönöm a hozzászólásotokat,ebbe a füzérbe nagyon pipci égők vannak, amit szabad szemmel aligha lehet mégnézni, hogy jó vagy rosz,ugy hogy maradok a tüs megoldásnál.
Szia.
Azért jó lenne tudni milyen égősorod van, mert van több megoldás. Ha led-es és 24V-os akkor egy tűvel rövidre szurkálod és megkeresed amelyik szakadt. Ha kivehető égős akkor a fázisceruza is segít.
Helló!
Én a multi tapi csúcsaira kontaktoltam 2 db. vékony varrótűt, oszt' egyenként megsípoltattam az izzókat.
A szigetelést nem rongálja, de hatásos.
sziasztok: Zsugori is megküldte az oldal helyét.
Amihez kérdeztem, az 4 db triaccal van meghajtva,(kis zöld doboz egy gombbal váltható,230 V-os) elmondás szerint mind a négy sor sötét, a kijövő vezetékeken pulzál a feszültség az ötödik vezetékhez képest, tehát a triacok kiadják a vezérlést.
4 mm-es színes rizsszemizzók vannak benne.
Szia.
Akkor egy égőd kiéget, és akkor jön a keresés. Vékony tű és ohm mérő.
ui: lehet próbálkozni ha megpöckölöd az égőket és szerencséd van ha kigyullad, vagy egy jó nagyítőval nézegeted melyik fekete /kiéget/.
Szervusz Bálint!
Fázisceruza, vagy ohm mérő a dugaljtól indulva, és cca. felezve a teljes hosszt. Amennyiben, 230V-ról megy és sorba van kötve.
exGelkás
Talán épp ezt kereste. Uniman, utólag remélem megbocsájt, hogy engedelme nélkül idézem sorait. "Az első, középső, utolsó izzót kivéve, megmérem, hogy a kettéosztott izzósor melyikében van szakadás.
(Ha elsőre a mindkét ágban szakadás mutatkozik, akkor kicsit több a meló vele)."
welding alt
Szia.
Ez igaz a soros égősornál, de ha több leágazásos akkor már nem.
De majd megtudjuk biztos. Én a sorost fázisceruzával nézem a fázis felől elindulva, ötösével haladva, de jó a felezés is csak akkor a dugót meg kell fordítani.
Hello.
Hát nem "eccerű" rátalálni: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/feny-fuezer
(Esetleg majd Kalex egyesíti a topickat...)
(A legegyszerűbb jósnőhöz fordulni...tőle azt is megtudhatjuk, hogy melyik izzó fog Szentestén kiégni. Így azt is kicserélhetjük időben...)
Üdv.: uniman
Szia Kalex!
Ez aztán a fúzió !
Én azt a sz@r elemes-LED-es fáziskeresőt használom, húzod a derótön és amikor a szakadáshoz érsz, csökken a fényereje a LED-nek .
Szia! "Én azt a sz@r elemes-LED-es fáziskeresőt használom"
Persze, Baskíriában! =röhög= Ahelyett, hogy görcsölnél vele egy fél napot. Jellemző! =nagyon röhög=
Szia ! "Ahelyett, hogy görcsölnél vele egy fél napot."Volt amikor görcsöltem, de tele lett a sütőtököm , azt vettem egy erősítőt, a mikrofon bemenetére csatlakoztattam kábelt , egy 5 kopekesre forrasztottam egy 1 uF kondit és hallgattam "meddig ér az 50 Hz", mint az aknakereső, csak ez 50Hzkereső lett .
A díszítésre találtam egy egyszerű módszert!
Üdv: Jácint
Hello.
Most ez a "sztár" !
Üdv.: Uniman
szia: a tévében láttam ilyen lámpa hirdetést, potom 20e Ft-ért
Praktikerben láttam kétfélét, 20 és 25 ezerért. Mindkettő kültérre is jó, a drágább sötétedésre kapcsol be.
Üdv, lcsaszar
Hello.
Üdv.: Uniman
szia: a hírdetésben látott az cső formájú, ilyened van?
Hello Bálint.
![](https://xlo.hu/image/data/!-leiras/christmaslaser.gif)
Beltéri "occó" változataim vannak, nem ez az "akciós"...
Üdv.: Uniman
Most ennyiért "vesztegetik" !
Üdv.:Uniman
szia:tetszik, de most nincs pénzem.
Hello.
Lassan itt az idő a vizsgálatra... https://www.youtube.com/watch?v=Al3_chfgL8c
![](http://www.harrietcarter.com/resources/harrietCarter/images/products/processed/3694.zoom.a.jpg)
http://yulelights.com/page3/jsp_pg3.htm
Üdv: uniman
Szia
Jó jó,de mivan a sok ledes fényfüzérrel azzal is boldogul?
szia: sajnos már késő.
De jó ötlet
Múlt héten mértem át 180 izzóból vagy 50-et , már fenn van a fenyőfán, világít
Mindhárom sorban 1-1db volt rossz.
Hello!
Ehhez hasonlóval végigpásztázom:
http://commed.addel.hu/detailproduct.php?productid=498673&PHPSESSID=a2a2...
Üdv! Tranzix
Szia Bálint!
Üdv.: Karesz.
Cormyus
Üdv !
Üdv Shizo!
Ho-hó Sizó!
Ajosi!
Szia.
Én azt tapasztaltam, hogy teljesen mindegy milyen sorrendben mérsz, mindig az utolsó a rossz ! :)
Cormyus
Üdv !
Üdv:morfeus
Szevasztok
Szevasztok!
Csaba
Üdv.: Zoli
Szia !
"A kivezetések láthatólag be vannak oxidálva, és összesodorva az égőn belül." Égőn belül? :jajj: Akkor tudnak valamit.
Üdv Miki.
Szia !
Üdv! Miki.
Csaba
Szia !
Lehet minivaristor, legalábbis az anyaga .
Üdv Miki.
Hello.
Üdv.: uniman
Yesss! A klasszikus felező módszer. A szakember így csinálja, kivéve, ha jó napja van, mert akkor egyből a hibásat cseréli ki. =vigyorog=
Üdv! Kalex
Szevasztok
Szia.
Helló!
Én szemmel szoktam megállapítani,a hatékonysága 100% :)
Üdv Stewe!
Szevasz Bálint
Tavaj én is nekiáltam egy500 égős javitásával :lol: ,az lett a vége hogy kivágtam minta macskát....,és vettem egy másikat.
Szia.
Szia SzBálint!
A keresőbe beírva -karácsonyfa világítás - találsz olyan topicot , ahol e téma terítéken volt.
welding alt
Szervusz Bálint!
exGelkás
Szia Bálint
Ő az?
Szia zsugori!
welding alt
Szia.
Hello.
Üdv.: uniman
"(Esetleg majd Kalex egyesíti a topickat...)"
Összefűztem. Ugye, hogy nem hülyeség a pontos címadás?
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Ez aztán a fúzió !
Üdv! Miki.
Üdv! Kalex
Szia !
Üdv! Miki.
"egy 5 kopekesre forrasztottam egy 1 uF kondit"
Na ezt a megoldást kereste Bálint. Csak az a gond, hogy honnan szerez 5 kopekest?? =hmmmm=
Üdv! Kalex
Szia !
Nekem még maradt , vagy 1 kilogramnyi , de nem tudja majd forrasztani , ezért a ti 10 forintosotokat ajánlom, analógként !
Üdv! Miki.
Én előbb elemet cserélek a távirányítóban, és utána bele megyek a menübe. :
Szia.
Igen nem hülyeség, de most már nem tudom hol tartunk. :)
Én a gyertyára szavazok
