A címben szereplő Karcher K2.100 nagynyomású mosóval az a problémám, hogy szakaszosan megy a motorja,
szakaszosan nyomja a vizet. Kb. fél másodperces be/ki ciklusokkal teszi mindezt.
Kb. 4 éves lehet, nagyjából ugyanennyi üzemórával. Külső szűrőjét kitisztítottam.
Van ezeknél valami egyszerűen javítható típushiba ami ilyesmit okoz? Érdemes szétszedni?
Köszi, ty
Aki akar vele próbálkozni elviheti.
észak-Buda / észak-Pest. Részletek privátban.
Elvihető alkatrésznek vagy játszani.
Üdv, ty
Hello Ty!
Tegnap beszéltem az általam említett gép tulajdonosával...azt mondja, hogy egyszer csak jó lett a gépe, félredobta úgy hibásan egy időre, legközelebb mikor elővette, újra rendesen működött. Most is használja.
Tedd csak el...tavaszra "meggyógyulhat"... :D
Témába illően érdekelne, honnan lehetne szerezni az effelé gépekbe való 100-200 bar nyomást elviselő tömítő O gyűrűket ? Más gyártmányúakhoz is kellene pár darab...
Üdv.:Uniman
Hello Uniman!
A félredobás párszor már megtörtént.
Egy évben kb. 2x használtam, minden alkalommal rosszabb lett.
Karcher nagy csalódás volt :(
Egyetlen szerszámom ami az állásban ment tönkre.
Már jelentkezett érte két kolléga. Inkább odaajándékozom, ne is lássam.
Ma Praktikerben láttam 10e körül egy noname-t, egyszer talán adok neki egy újabb esélyt.
Mert hát halat pucolni nagynyomású nélkül az...
Üdv, ty
Hello Ty.
Jó nagy hal lehet...mifelénk elég hozzá 2-4-6 darab fém sörösüveg kupak egy fadarabra szögelve. :D
Üdv.:Uniman
Drágán a karchernél... :) van alkatrész szolgálatuk.. Olcsón: Sealring.hu
Ha a leírást veszem figyelembe, akkor a szárban lehet dugulás, vagy a porlasztó csúcs . Az előállított vízmennyiség nem tudja elhagyni a szárat és ezért a nyomásszabályzó kapcsolgatja a motort .
Ha a szelepet elengedem , megáll,tehát nem szivárog és rendesen termel is.
Így nem is kell szétszedni.
Maga a szár kivehető , úgy kell kipróbálni.
Kärcheréknél a szám a minőséggel arányos. A 2-es széria a hulladék, eldobhatóra készített, kb. 5-től meg is veheted. De használt, 10 évest felújítod, jobban jársz... K.4-től felfele bontható, javítható.
Hibáról: mi volt a fej, amivel próbáltad? A seprűs lándzsa tud olyat, hogy pici kosz, vízkő beragad a végébe, alig ereszt át vizet, és pont ezt csinálja... A golyós is el tud dugulni. Persze az arra vonatkozik, hogy ha húzod a ravaszt, jön a víz, úgy kapcsolgat.
A b., Változat, ha úgy kapcsolgat, hogy nem húzod a ravaszt, hanem elejti a nyomást magától. Akkor valóban szimering, vagy szelep, esetleg elkoszolódás okozza,
De a kosz, vagy szelep hiba esetén nem épül fel rendes nyomás.
Szóval meghúzott ravasszal, vagy eleresztettel kapcsolgat?
Hello.
Megírta már: "ha szimplán nyomás alá helyezem a motort akkor nincsen probléma. Amikor nyomom a pisztolyt akkor működik szakaszosan"
Ezek szerint "eleresztettel" kikapcsol a motor rendesen..."meghúzottal" ki-be kapcsolgat...én legalábbis így értelmezem.
Üdv.:Uniman
Sajnos lehangoló az eredmény.
A magas nyomást előállító rész véletlenül sem bontható. Ezen belül lehetnek a szelepek és a hiba oka.
Esetleg még meg lehetne próbálni egy éjszakára beáztatni valamibe, citromsavba vagy ilyesmibe.
Van egy csillogó, 4 üzemórát futott motorom, grafitos olajjal feltöltött forgórészem, mehet a hulladékba az egész :(
Üdv, ty
Hello.
Egy hozzászólás miatt, amely nem is erre a gépre vonatkozott, nem kell feladni !
Ne azt a részt nézegesd, hanem azt ahová a nyomásszabályozó kapcsoló be van kötve. Azt szét lehet szedni.
Már rég volt mikor én ezt szerelgettem...De mielőtt szétkapod, a motort kösd közvetlenül a 230V-ra. Valószínűleg működni fog.
De ez 2 emberes próba, óvatosan kell a víz miatt tesztelgetni...az egyik kapcsolgatja a 230-at, a másik meg nyomja a pisztolyt. A víz is legyen rákötve.
Ha kisebb lesz a nyomása a szokásosnál, akkor tényleg baj van...
Én is úgy tudtam, hogy megbonthatatlan a dugattyús rész, az csak egy darabban cserélhető.
Üdv.:Uniman
Köszi, de nem a hozzászólás miatt adtam fel; az inspirált rá, hogy szétszedjem, hátha javítható.
Sajnos nem az.
A nagynyomású rész gondosan körbehegesztett műanyag egység, azon belül van a gond.
Üdv, ty
"azon belül van a gond"... :hmmm:
Egy képet már mutathatnál...de nem erről, hanem a szétszedhető nyomáskapcsoló részéről. Erre a 2.1-el jelölt egységre hasonlít?
Üdv.:Uniman
Ha ilyen, ez szétszedhető. Forró olajos vízben kell melegíteni lábasban. Így a fém keret lehúzható a szelepházról. Utánna 2 darabra jön. Onnan bontható darabokra... Nem épp javítás barát, de nem reménytelen. Youtube tele van orosz videókkal..
Szia.
Mindent szétszedtetek már mindenről van szó, csak arról nem, hogy kap elég vizet?!
Mert nyom szegény de csak akkor nyílik a szelep ha van elég nyomás. Meg kellene nézni hogy szelep nélkül mit csinál. :)
Hello City!
A 2.1-es egyégen keresztül megy bele a víz és ugyanazon keresztül jön is ki...csak a másik "lyukon" !
Ezt nem lehet kiiktatni...
Üdv.:Uniman
Szia.
Akkor meg egy nyomásra nincs meg a bar, ezért tart egy kis szünetet.
Itt egy robbantott rajz, illetve Te látod a konkrét szelepet, szerintem valahogy biztosan szét is lehet azt szedni.Szelep
Laci
Szia Ty !
Nekem is volt ilyen problémám ,mondjuk nem pont az általad említett márka de a működési elv szerintem hasonló.
Van 6 db műanyag visszacsapó szelepecske a szivattyújában. Az enyémben 6 imbusz fejű alumínium csavar alatt 2 sorban találhatóak.
Ha szennyeződés miatt nem tud visszazárni az okozhat ilyen hibát.
Üdv :
Feri
Köszönöm, ez jó támpont!
Megnézem majd, remélem bontható.
A szennyeződés az reális lehetőség. Kemény a víz nálunk, és ha párszor beleszárad az okozhat hasonló hibát.
Uniman: ha szimplán nyomás alá helyezem a motort akkor nincsen probléma. Amikor nyomom a pisztolyt akkor működik szakaszosan.
Üdv, ty
Szia,
Sajnálom hogy nem ugyanolyan felépítésű a KARCHER és amelyikkel nekem gondom volt a KINZO .
Az enyémben egy vas rozsda szemcse volt benne egyik szelep ülékben, azért rángatózott behúzott ravasszal.
Üdv :
Feri
Hello.
Ha nyomod a pisztolyt akkor csinálja, vagy ha elengeded ? Szedtem szét ilyennek a nyomásszabályzó-kapcsolóját...de feladtam.
Ha áram és víznyomás alá helyezés után azonnal ilyet csinál, akkor a tömítésekkel van gond...a pisztoly, meg a tömlő csatlakozásoknál.
Üdv.:Uniman
