Kazetta felvétel minősége
60 posts / 0 new
mctibi12
Sziasztok! Ebben a témában kezdőként kérdezem hogy egy üres kazettára tudok-e olyan szép hangminőségben felvenni mint ahogyan ez annó a műsoros kazettákra történt?
[AIWA AD-F260 deckem van]
gbenyov
gbenyov's picture
Szia mctibi12!
A válaszom egyértelmű: NEM!
Ha tök egyszerűen fogalmazhatok, akkor CSAK azért NEM, mert Neked talán egy 50.000 forintos eszközöd van, "Nekik" meg 50.000.000 forintos, minimum.
A kollégák már felsoroltak pár dolgot. Ha szélsőségesen fogalmazok ismét, akkor Neked még egy "síma" csatlakozód sincsen otthon, ami ne rontaná a minőséget.
A sok kicsi meg sokra megy.
De vígasztalásként üzenem: Lehet törekedni rá.
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson's picture
Azért az a másoló gép nincs 50M Ft, de még 20 sem. Viszont nem azért drága mert olyan jó, hanem azért mert ipari sokszorosításra alkalmas. Sajnos van pár olyan gyári műsoros kazettám ami siralmasan rossz minőségű. Ritkaság az ami tényleg jó is.
Másrészt a szalagnál van egy örök dilemma: Jel/zaj viszony vagy sávszélesség?
Teljes kivezérlésnél a szalag frekvenciaátvitele pocsék viszont nagyon jó a jel/zaj viszonya. A jó sávszélesség (>15-18kHz) csak -20dB-es kivezérlésnél érhető el, itt viszont a jel/zaj viszony pocsék (a 0dB-es kivezérléshez viszonyítva 40-50dB helyett csak 20-30dB). Jó kompromisszumot kell kötni és jó, lehetőleg króm vagy metál szalagot kell használni.
A topik nyitónak azt javaslom, hogy olvasson utána a BIAS, EQ, LEVEL fogalmaknak mert ezen múlik minden. Ha a magnón ezeket nem lehet állítani, akkor mindegy de ha lehet,  akkor kell is!
Vote up!
You voted ‘up’
braunv
Sziasztok! Teljesen egyetértek Edmundson által leírtakkal    BIAS, EQ, LEVEL paramétert a felhasznált szalaghoz  a kívánt mértékben be tudjuk állítani  természetesen
nem vasoxid szalagra gondolok akkor kiváló minőség érhető el !Nem kell ehhez csúcs márka de nem árt a szinkronmotoros szalag mozgatás! Üdv!
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest's picture
Amit lcsaszar említ a hozzászólásaiban, nevezetesen valami "kontaktmásolási eljárást", annak a neten semmi nyomát nem találni.
Viszont annak igen hogy a műsoros kazetták ipari szintű gyártásánál egy analóg vagy digitális master lejátszót alkalmaznak akár 20 slave magnóval készítve egy időben a másolatokat. Mindezt akár 128 szoros sebességgel a normál lejátszási sebességnek. Ennek megfelelően az előmágnesező freki pár MHz nagyságrendben van minden egyéb felvételi paraméter az aktuális felvételi sebességhez igazodik.
Két gép az Otari-tól:
http://www.otari.com/support/vintage/dp33/index.html
http://www.otari.com/support/vintage/dp75/index.html
És egy "gépsor":  https://www.machine-recycling.com/Full-Machines/Complete-Machines/Welders/Cassette-duplicator-digital-bin-20-slaves-system.php6
Egy ma is működő Csehországi cég "gépkészlete: https://store.headlessduplicatedtapes.cz/studio-equipment/
Egy kiadvány a '70-es évekből benne szintén nem olcsó profi berendezésekkel:  https://www.americanradiohistory.com/Archive-All-Audio/Archive-Studio-Sound/70s/Studio-Sound-1977-08.pdf
És végül egy video a teljes gyártásról:  https://youtu.be/2e1ih_q7MWg
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Jó kis linkek, ezekben el lehet veszni... :) A PDF-ben a Quad 405!!!!
Találtam én is párat, bár sok mindent láttam már, de úgy néz ki, sok mindent még nem! :)
https://www.youtube.com/watch?v=2CE_zmpHcWQ
Ha már ilyesmi, akkor az alap az Elemi ösztönből:
https://www.youtube.com/watch?v=eRSDp1JI5BQ
Illetve egyéb agyament magnók:
https://www.youtube.com/watch?v=fChP9dekpaY
https://www.youtube.com/watch?v=RJo13FP4UpI
Ezen is kihaltam:
https://www.youtube.com/watch?v=ntV8gUsbIsk
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
Én ilyet nyüstölök.
Sony TC-186SD
Nekem nem kell jobb. Volt Marantz oda-vissza játszósom, de nem tetszett a hangja, bár külalakra sokkal szebb volt. Ez a Sony olyan, mint a tank, csupa vaslemez meg öntvény. Ami érdekes benne, az a bekapcsolható Limiter. Ez tulajdonképpen lágyan lekerekíti a +3dB feletti csúcsokat, nem durván lenyesi, amitől bántóan szólna. Megfogja a szintet, mielőtt még túlvezérlődne a szalag. Élő felvételnél, beszédnél hasznos. Egyébként óriási lendkerék, minimális műanyag.
Ez az alsó középkategória. A rajta készült felvétel nem tud úgy szólni, mint egy jó műsoros kazetta. Ha ugyanazt felveszem orsós magnóra és kazettára, visszahallgatva jól érezni a különbséget.
Üdv, lcsaszar
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: igen széles volt a minőségi spektrum, hallottam amerikai stúdióból kazettát, nem LagziLajcsi minőség volt
Vote up!
You voted ‘up’
braunv
Sziasztok ! Úgy látom vannak itt FAN -ok akik a realitásokat nem igen tudják elfogadni ! Üdv!
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov's picture
Szervusz braunv!
Tájékoztatnál-e bennünket az elfogadható "realitásokról" a jó gyári minőségű kazettás felvételek készítésével kapcsolatban?
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
Nos igen. Mint Inhouse szaktárs írta lentebb, egy gyári kazetta hihetetlenül jó tud lenni. Meg hihetetlenül rossz is. Ahhoz, hogy jó legyen, kell a jó master felvétel (nyilván soksávos analóg stúdiómagnón), és egy profi másológép, nem magnó! Azt hiszem, a szalag is speciális, nagyobb a koercitív ereje, mint a kommersz kazettákban levőnek. A Dolby B is gyorsmásolással kerül rá, nem fej által.
Ezzel szemben léteznek igen jó félprofi és stúdómagnók, és jobb kazetták. Sajnos a mechanika (ami részben a kazettába van építve) fizikailag nem teszi lehetővé a szalagsebesség-ingadozás leszorítását egy bizonyos határérték alá. Másrészt a sávok elhelyezkedése és szélessége behatárolja a maximális kimenő jelet, miközben a zaj adott. A bal csatorna mindig rosszabb, mert az van a szélén. A szalagsebesség behatárolja a felső határfrekvenciát. És még sorolhatnám.
Stúdióban nem használnak 19.05 cm/s vagy annál kisebb szalagsebességet, és negyedsávos fejet, pedig ezek otthoni felvételnél az alapot jelentik, és a kazetta ezektől is igen távol van. Abból kell kiindulni, hogy a műsorjel minden másolás során romlik: élő zene - mikrofon és keverőpult - stúdiómagnó vagy digitális rögzítő - hanglemez mastering - pressing - lemezjátszó - erősítő - kazettás felvétel - kazettás lejátszás. Csoda, hogy marad valami az élő zenéből.
DE: vannak nagyon jó márkák (Tandberg, TEAC, Onkyo, Studer, Nakamichi, stb.) és vannak egészen jók (Sony régebbi modelljei). Kazettáknál ugyanez a helyzet (TDK, Agfa egyes típusok), sajnos újonnan nehezen beszerezhetőek.
Összegezve: egy jó márka, jól beállítva és karbantartva, jó kazettával, jó hanglemezről (!) igen jó felvételt tud produkálni. Szándékosan nem CD-t írtam.
Én is hallgatok saját kazettás felvételeket, és nagyon élvezetesek, persze benne van némi nosztalgia is.
Üdv, lcsaszar
Vote up!
You voted ‘up’
grofzero
grofzero's picture
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
Szia
Akik mono URH rádión szocializàlódtak azoknak a sztereó kisérleti.adàs forradalmi volt .Vagy egy kvadrofon adàs a Serengeti Nemzeti Parkból az éjszaka hangjaival,a hiénák hangjával,nos az maga volr az élmény . Így a BRG M11 szalagos ês kazettàs magnója is . Így is lehetett pl.  a màsolàst megoldani az MK23 hordozható kazettàs magnó részére . Az mp3 az màs . Mint a cd,dvd, steril hangzãsa is .
Vote up!
You voted ‘up’
SSDS
Szia! A válasz igen! Jó magnetofon Deck kell hozzá amely megfelelően karbantartott, jó minőségű kazetta, megfelelő kalibráció (Level, EQ, BIAS) és a kazetta paramétereinek megfelelő maximális kivezérlési szint ami lehetőleg nem magasabb mint a referencia 0dB(m), hiába tűr el a mágnesszalag nagyobb elektromágneses fluxussürüséget (nWb).
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
Régi kazettás-magnó használó és párti vagyok. A válaszom, hogy a műsoros kazetták egy speciális gépen készülnek, ami nem is hasonlít egy magnóra. Teljesen más a működési elve. A szalag egy "master" speciális szalaghoz van szorítva, és az mágnesezi át a rajta levő műsorjellel. A két szalag több méter per másodperc sebességgel fut. A "master" szalag végtelenített, a kész műsoros szalag így szakaszonként tartalmazza a műsort. Felmágnesezés után felvágják, és berakják a kazetta "shell"-be. A hangminősége nagyon jó - is lehet, az eredeti műsorjeltől és a másológéptől függ. Nyilván itt nem lépnek fel a fej jellemzőiből származó hibák. Előmágnesezés sincs.
A házi magnók korlátja a magnófej, illetve a nagyon keskeny hangsáv. Továbbá a kis átmérőjű hangtengely, a szalagfeszítés kezdetleges megoldása, és az ebből eredő nyávogás. De azért ki lehet hozni egészen jó készülékeket. Mindenesetre Dolby nélkül 50 dB jel/zaj már jónak számít, és nem -10dB-en (mint az orsós magnóknál), hanem -20dB-en a 30Hz-15kHz -3dB-en belül már igen jó. Dolbyval és mindenféle trükkökkel lehet javítani, de az meg is hallatszik.
Üdv,
lcaszar
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
És mivel írják fel a mesterszalagra az anyagot?
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Köszönöm. Kár, hogy ezt a cikket nem közülünk csinálta valaki, így érdemben nem sok műszaki információt ad.
Vote up!
You voted ‘up’
nayan
Helló! Egy jó kazettás deck használatával, egy krómos kazettára sokkal jobb minőségben tudsz felvételt készíteni, mint a régi műsoros kazetták voltak. Sajnos régen néhány kivételtől eltekintve csak normál kazettát használtak és gyorsmásolással készültek, többszörös sebességgel, így a hangminőségük nagyon gyatra volt. Egyszerű rádiós magnóval lejátszva még elfogadhatónak tűnt, de decken és jó erősítővel, hangfallal már értéktelenek voltak.
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Annó egyszer vettem valami ismeretlen amerikai együttes kazettáját. Érdekes volt, mert talán megsemmisítés elől menekülhetett meg, a tokja át volt fúrva, de a kazetta nem. Sok fajta volt az eladónak, egyet vettem próbára. Soha nem hallottam kazettáról olyan jó minőséget, sem előtte sem utána. Nem a piacos kazettákhoz képest, voltak gyári jó minőségű darabjaim. Érthetetlenül magas volt a kivezérlése, kiakasztotta az Aiwa 260-as és a Teac deckem kivezérlés jelzőjét is, de egyáltalán nem volt torz. Alig volt zaja és korrekt mély és magas átvitel jellemezte. Maga a zene nem tetszett igazán, de többször meghallgattam, mert nem hittem el, hogy kazettára lehet ilyet felvenni. Próbáltam a végére az üres részre felvételt készíteni, de semmilyen beállítással nem hozott igazán értékelhető eredményt. Nem tudom milyen szalag volt és hogyan csinálták, de szerintem ilyet házilag gyári üres kazettára nem lehet.
Voltak amatőr próbálkozások, építettek páran VHS kazetta felvágó és orsózó gépet és gyártottak maguknak spec kiváló minőségű, egyedi kazettákat annó. Arra már nem emlékszem, hogy kellett-e hozzá belepiszkálni a deck-be, vagy a gyári kezelőszervek elegendőek voltak a korrekt felvételhez/lejátszáshoz...
Látott valaki élőben VHS szalagra rögzítő hangfelvevőt? (nem Hifi VHS magnót, ami a videó mellé sztereó sávot rögzített)
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Hello!
Haverok szinten üzték a radios studio szalagok szeleteleset, nekem nem volt magnom hozza, de ugy remlik, hogy törölni sem lehetett normal keszülekekkel, sokkal nagyobb energiak kellettek a kezelesehez...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
cssztivi
Hát igen. Meg azok 19 sebesség alatt nem igen mentek. Mi a BRG-ben Sonocolor, BASF,meg Scotch szalagokat használtunk mérésre. a vidóhoz meg a Memorex volt a hozzáférhető legjobb. Még van belőle, nem nyúlik nem fodrosodik, és a minőség is szuper.
http://retronom.hu/node/13097
Vote up!
You voted ‘up’
nayan
Helló! Nyugaton készítettek krómos kazettára is normál sebességes felvételt kitűnő minőségben. Nálunk talán csak a Polimer normál szalagot használták gyári műsoros kazettáknak a nagy másológépeken. A kisüzemi kazetta készítésnél meg rengeteg gyorsmásolós magnót raktak össze,azokkal gyártották a kazettákat tömegével. Itt a minőség nem számított semmit sem.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia !
A szomszéd asszonynak készítettem egy szám erejéig VHS kazettára hangfelvételt (  "Az oroszlán lejön a hegyekből"  : D ) (Nem HIFI VHS felvétel  ) Borzalmasan gyenge minőségű volt .
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Nem írtad, hogy mivel vetted fel, hogyan, de nem véletlenül csinálták ezt anno, nem a rossz minőség okán.
Vote up!
You voted ‘up’
atis76
atis76's picture
Vegyél hozzá metál szalagot azzal max 17khzig megy fel ,ennyit tud a deck.
üdv:atis76
Vote up!
You voted ‘up’
PushyG
Általában az AIWA deckek tetején szokott lenni egy matrica, az akkor elterjedt kazetta típusokhoz illő BIAS fine beállításokhoz.
Az F260-asnál színekkel is jelölték.
Gábor
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusz!
Amennyiben hibátlan a készüléked akkor:
igen.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: és  ha  a  műsorforrás is jó minőségű, nem MP3, valamint a kazetta is jó minőségű
Vote up!
You voted ‘up’
mctibi12
Eddig lemezjátszóról vettem át a kazettára de nem szólt elég tisztán. A deck nem 3 fejes így nehezebb normálisan beállítani. a BIAS gomb egyenlőre nem tudom mire jó, csak azt vettem észre hogy ha nagyon feltekerem akkor mármár recsegni fog a felvétel. Úgy tudom hogy minél sötétebb a szalag annál szebben szól, ami azért érdekes mert az eddigi műsoros kazettáim erősen barna szalagosak. műsoros CD is jó, mint jobb forrás?
konkrétan a mostani kazetta típusa Magnum D-60
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Jujj!
Az alapokkal sem vagy tisztában.... Művelődj!
http://www.hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/CIKKEK/HFM1509.HTM
http://www.hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/CIKKEK/HFM2113.HTM
http://www.hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/CIKKEK/HFM3011.HTM
A CD-DA, mint műsorforrás a mai digitális világban az egyszerű felhasználó által a hozzáférhetőség csúcsa.
Persze léteznek sokkal nagyobb felbontású és sokkal magasabb mintavételezési frekvenciával készült zenei anyagok is, csak hogyan jutsz hozzá.
A másik véglet meg a Gyárilag MP3-ból visszakódolt CD-DA...
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv's picture
Nem egszen, a CD ma már elég nehezen beszerezhető, keresgélni sincs értelme, amikor tele van a net és a stream szolgáltatások veszteségmentesen tömörített formátumú anyagokkal, amik sokkal könnyebben hozzáférhetőek már elég régóta, mint a CD. Tessék előbb művelődni...
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
Szia.
 Tömörített felvétel esetén, hogy lehet veszteségmentes?
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv's picture
Úgy, hogy erősen függ a hanganyagtól a tömörített méret, szélsőséges anyagoknál szinte nincs is sok különbség.
Vote up!
You voted ‘up’
PushyG
Ugyanúgy, ahogy egy fájlt ZIP-be, ARJ-be, stb. tömörítesz. Kicsomagolás után ugyanazt kapod vissza.
Ha nagyon pongyolán akarom megfogalmazni, akkor a veszteség mentes tömörítés lényege, hogy az ismétlődéseket kiválogatja az algoritmus, megjegyzi a helyüket, és csak egyszer menti el a mintázatát + a helyek tárolása kisebb helyet foglal.
A veszteséges tömörítés esetében különböző szűrő algoritmusokkal csak a hallás érzetet befolyásoló mintázatokat mentik el, a "többit" a visszaállítás közben generálják hozzá. Majdnem olyan, de mégsem...
Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Nézd meg, kibontva mekkora. És veszteségmentes
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Oksa, ezt nem tudtam, nem követtem. Milyen stílusú zenék vannak fent?
Pl az István a király, a Farkasok, a Krónikás fent van veszteség mentesen?
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv's picture
Nem tudom, nem hallgatok ilyesmit, de valószínűleg.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Szomorú!
Akkor legalább tipp, link, vagy valami, hogy hol és hogyan keressem! Hisz te hoztad fel! Én nem is tudtam róla, de már felkeltetted az érdeklődésemet!
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv's picture
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
ncore és társai.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Jajjj!
De nagyképünek teccet lenni :-(
A segitseget kerö -sztem-epp azert tette az iskolapadba mert ismeri sajat ismereteinek hatarait!
Ha meg a magas lorol megy csak az "okitas", nem tesz jot az itteni hangulatnak sem-node a "Tanyai segitökeszseg" hirhedte valasat is csak növeli_mindannyiunk kàrära-de leginkabb pihe "érzi" a forgalom csökkenés anyagi visszahatàsàt :-(...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Azért linkeltem, hogy tanuljon. A HFM anno egészen jól összefoglalta az elméleti, gyakorlati oldalát a kazettáknak.
Elolvassa és utána már ő fog oktatni.
Tehát jó tanuló anyagot linkeltem neki.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Nem a linkekkel volt a baj, hanem a körítéssel. Eléggé lenéző stílusod van.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Valóban, az.
Ez nem konkrétan a topikindítóról, de konkrétan a hasonló topikok gazdáiról!
Mert számomra érthetetlen az a hozzá állás, hogy senki, de senki nem műveli ki magát a kedvenc elfoglaltsága (lásd: hobbi) elméleti alapjaiban.
Lehet ez az én világszemléletemből következő tulajdonságom, de ez van.
Lásd azt, hogy én unalom űzőnek Dávid Gyula előadás sorozatait nézem a részecske fizika, kozmológia, relativitás elmélet témakörökben.
És igen, tudatlan xxxxx-nak (nyeles ütőszerszám) tartom mert annyi fáradságot sem vesz magának, hogy a kedvenc elfoglaltságának elméletét megtanulja.
Az interneten minden fent van. Meg kell tanulni a jó kérdés feltevést és válaszolni fog a világháló.
De némi alapvető tudás-műveltség kll az embernek, mert, ha valaki benyögi, hogy "hét fátyol tánc", akkor arra "
Salome" a kapás válasz..
Ehhez nem kell a net, ezt tudni kell.
Tehát igen lenéző vagyok és ezt ki is fejezem.
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv's picture
Ki mondta, hogy ez a hobbija? Van egy problémája, aminek megoldásához kért segítséget, azoktól, akik megtanulták. Mi a frászért kellene mindenkinek mindent rogyásig megtanulnia ahhoz, hogy valamit megoldjon és továbblépjen? Értem én, hogy nyugdíjas fejjel van időd midnen szart megtanulni, de nem mindenki ér ám rá ennyire. Jaa és lehet ám normális stílusban is linkeket beszúrni, nem kell arrogáns seggfej módjára leoltani mindenkit...
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusz!
Három típusú kazettával hozhat össze a sors,
Barna vasoxidos ennek világosbarna-barna szine van
Fekete vasoxidos, ez sötétebb-fekete
Krómdioxidos fényes fekete, és a kazetta hátsó élén középen is van, egy azonosító kitörés.
Az előmágnesezést ezekhez kell beállítani, sok esetben a kazettafészekbe behelyezett kazetta
automatikusan beállítja.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
Csaba1002
Szia! A BIAS gomb a mágnesréteg előmágnesezését állítja. A normál barna vasoxid kazetták alacsonyabb, a sötét metál kazetták magasabb előmágnesezést kívánnak a lineáris átvitelhez. Ha egy kazettának magasabb az előmágnesezése, a magasfrekvenciás átvitel romlik. Ha túl alacsony, több lesz a magas hang, de sziszegősen torz lesz. Az előmágnesezést, és  a kazetta tipusát magnó a kazetta hátulján levő kis ablak meglétéből tudja azonosítani, de te az ezzel beálított előmágnesező áramot tudod még befolyásolni +- irányba korrigálni
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: vegyél márkás új kazetttát,felvétel előtt pörgesd át többször oda-vissza.
A BIAS a szalag előmágnesezését állítja, mindig az adott szalaghoz kell állítani
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Régen volt, de volt sima, meg krómos kazetta, mindkettő más beállítást igényelt, szokott lenni hozzá külön kapcsoló is. A sima kazetta a barna szalagos, a krómos meg fekete.
Vote up!
You voted ‘up’
Mr._V.
Én Technics decket használtam régen. Ezzel vannak tapasztalataim:
Dolby B az ajánlott normál szalaghoz, Dolby C az ajánlott Chrome szalaghoz.
A BIAS állításhoz egyes kazettákon (pl. Maxell) van jelzés, de a magnó használatijában több különböző márkát és típust felsorol, így támpontot ad, ha épp nem ugyanaz a típus, de azonos a gyártó. Észrevételeim szerint picit a hangmagasság változott, amikor ez állítva volt.
HX-Pro fej van az én deck-emben, ami egy hegyes fej és spéci elektronika is társul hozzá. Egyik nagy előnye, hogy kisebb felületen fekszik fel, így kevésbé koptatja a szalagot, másik előnye, hogy esetlegesen gyűrött szalagrészt is aránylag jól kezel, hiszen kisebb felületen a gyűrődés is kevésbé érződik.
Az automata szalagtípus-felismerés. Rögzítésnél jó dolog, de én visszajátszásnál vagy a kazetta azonosítóüregét tömöm be vagy magát a mikrokapcsolót állítom zárt állapotba, mert egyébként elvesznek a magas hangok. Tehát Chrome-ként veszem fel, Normal-ként játszom vissza.
Annó diszkóban rögzítettem közel 120 kazettát bakelitről. Ez 20-25 éve volt. A mai napig szép tiszta hangzása van, a minősége nem romlott. Egyetlen probléma van vele, hogy a szalagok elején az első 1 percnél a befűzőszalag ragasztása miatt hullámos, így az picit észrevehető, illetve nem mindegyiknél, de van hogy átmágneseződött és így az egymáson lévő szalagrétegek csendesebb részeknél áthallatszanak, de ez a teljes anyag talán 10%-ánál van.
Az anyag tartóssága függ a felvételkori hangerőtől is. Ha tartod a +3dB és +6dB közötti maximum értéket, a felvétel tartósan jó minőségű lesz. Ha viszont túlvezérled (+12dB, +16dB), ami esetemben a diszkós rögzítésnél előfordult, mert egyes DJ-k szerettek még ráadni a kimenetre, akkor fordul elő, hogy pár év elteltével torz lesz az anyag, és pl. az a felvétel garantáltan átmágneseződik a következő szalagrétegre.
Ezeket a felvételeket most digitalizálom egy ideje és teszem ki a netre. Én OGG formátumot használok, mely kis méret mellett is jó minőséget biztosít (jobbat, mint a mp3). Persze lehetne flac is, de mi értelme lenne, főleg ekkora anyagnál, mekkora méretet produkálna.
E diszkós felvételek nagy részét BASF később az utódcége EMTEC kazettákra rögzítettem. Meg voltam elégedve a márkával.
Emellett vannak normál szalagra rögzített "Vasárnapi koktél"-os, "Csak fiataloknak"-os felvételeim (Szintén BASF, illetve Sony kazettákon), ahol csak a rádió alapzaja észrevehető, de a minősége annak is tökéletes a mai napig. Egy jó magnóval átlagos (normál) szalagra is lehet szép felvételt készíteni, csak be kell tartani a Dolby beállításokat, a BIAS beállítást, ami normál esetében többnyire pont 0 és a 0dB és +6dB (Dolby jel) közötti maximális VU értékeket.
Ha lenne végtelenített szalag, akkor még ma is mindent kazettára rögzítenék és nem WAV-ba diktafonnal. Teljesen más a dinamikája.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Nemrég került kezembe néhány régi kazettám, és betettem az autómagnóba. Élmény volt hallgatni a sok mp3 után :) Van egyfajta feelingje. Hangzásvilágában szerintem veri a CD-t, legalább is az otthoni átlagos CD lejátszókat.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Igen,igen és igen . A bakelitről felvett " Elvis Golden Records " ma is egy nagy élmény . Még akkor is ha egy kicsit dübörög és zajos . (Philips kristály hangszedős lemezjátszóról felvéve .Felvéve egy BRG-M11-el-1971-ben)(Kérésedre ide írtam )
Vote up!
You voted ‘up’
PushyG
Csak pár kiegészítő gondolat, és a hozzászólásod alapján válasz a kérdező eredeti kérdésére:
A jól szóló gyári kazettákat pont így vették fel, csak professzionális berendezésekkel, nagy sebességgel. Túlvezérlés és nem a szalag fajtának megfelelő EQ beállítás. Csakhogy ehhez olyan berendezés kell, ami képes erre. Képesnek kell lennie a túlvezérelt tartományban is torzítás mentesen kiadni magából egészen a fejmeghajtásig a jelet, és kell olyan fej, ami ezt át is tudja adni a szalagnak. meg tudni kell "idegen" EQ beállítást eszközölni.
És nem minden kommersz HiFi képes erre. És ha képes is volt, de egy fejcsere után (elég ritka madár volt már a 90-es években is gyári fejet kapni egy-egy komolyabb deck-be) már biztosan nem fogja tudni. Ami meg megmaradt gyári állapotban, az valószínűleg a kopások miatt nem fogja tudni.
Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
Mr._V.
Az én HX-Pro fejem is erősen kopott már, de pl. kínai helyeken nem találtam ilyen típust egyáltalán, még a kifejezést sem ismerik, mind csak sima "klasszikus" magnófejet árul fillérekért.
Itthon szintén nem találtam az általam látogatott alkatrész boltokban, tehát nevezhetjük hiánycikknek.
Szerintem amennyit én még használom, annyit még ki fog bírni.
Vote up!
You voted ‘up’
csolo2
Kedves Mr._V.
Tájékoztatni szeretnélek arról, hogy a HX-Pro (a Dolby fejlesztése) nem fej és nem is zajcsökkentő, hanem a magas(hang) frekvenciás tartományban az előmágnesezés hangtartalomtól függő módosításával javítja az átvitelt (tehát egy szabályzó elektronika). Bővebb leírás ennek lényegéről - működéséről a HiFi Magazin Aiwa AD-F990 bemutatójában - link: http://www.hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/CIKKEK/HFM2209.HTM
Remélem segítettem. Üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
Mr._V.
Tudom, a magnó leírásában is szerepel rajzon, hogy mi ez, de ott az is szerepel, hogy ez összefügg a nem szabvány kialakítású fejjel is. Mivel egy "hegyes" fej van a készülékemben, ám ilyet nem lehet kapni.
Vote up!
You voted ‘up’
atis76
atis76's picture
Aiwa ad r 450 pultosba se tudok már sajnos fejet szerezni.
Üdv:atis76
Vote up!
You voted ‘up’
PushyG
Nekem is volt egy. Nekem már 10-15 évvel ezelőtt sem sikerült szereznem hozzá, hivatalos szervizből se. Az lett a vége, hogy oda ajándékoztam öcsémnek, ha szórakozzon vele. Pedig minden vágyam egy ilyen volt.
Most van egy restaurált JVC D-E50 digitalizálásra, meg egy gyári állapotú AKAI CS-F12 elcsomagolva.
Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: a fej és a nyomtatott panel sokszor okozott gondot, kerültem ezt a gyártót
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
