Üdv mindenkinek a kezembe akadt egy kd101n2-24na-a1 10"1 colos kijelző
azt szeretném megkérdezni hogy hogyan tudnám rákötni d-sub-ra vagy dvi-re vagy akár scartra... de d-subnak örülnék a legjobban.
egyenlőre ennyit leltem róla
http://imageshack.us/photo/my-images/547/55v7.png/
illetve egy dokumentációt
http://www.universaldisplay.asia/wp-content/uploads/2013/07/KD101N2-30NA...
bytipusra nem ugyan az de a lábkiosztás stimmel
ahogy látom az áramellátással lesz itt probléma ....
holnap rakok fel képeket!
képek feltöltve!
leltem egy ilyen bejegyzést!
(ez a leírás javarészt minden kijelzőre igaz, ami használható. a Színbitek és az áramellátás különbözhet.)
FIGYELEM!
Az itt leírt dolgok NEM amatőröknek valók. Egy rossz bekötéssel hazavághatod a gépedet, és ha nem vigyázol akkor magadat is. A nagyfeszültség nem gyerekjáték
Az itt leírt dolgokért semmilyen felelősséget NEM vállalok. Ha nemtudod mit csinálsz, NE vágj bele.
Nem fogok senkinek adatlapokra vadászni. Aki nem képes használni a keresőt, az valószínű nem is fogja tudni megcsinálni (mert ehhez annál több IQ kell ám :D )
És végül mielőtt neki állsz szétberhelni anyuci, apuci, testvér, haver, nagymama, nagypapa, saját (a megfelelő rész aláhuzandó) méregdrága laptopját, közlöm veled, hogy a siker egyáltalán nem garantált. Ha működik örülünk, ha nem akkor.... :O
Javaslom hogy szerezz be egy régebbi AT-s tápegységet (kb 500 huf) és az első próbák alatt azzal használd. (Ha valakinek hazavágja a 40K-s csíftek tépegységét egy rosz bekötés az IJ)
Az olyan kijelzők aminek az adatlapján olyan feliratok vannak, hogy LD0-3, meg UD0-3
Nem használhatóak (ezek, vagy mono, vagy Single Scan Színes kijelzők)
Nemlesz rövid, de megpróbálom érthetően.
1. A #2374 hsz.ben van egy link kijelzők adatlapjaival. Ha nincs benne akkor gugli a haverod. (Mázlista vagy a tied benne van :D ) (Letölteni. Tanulmányozni. Pineket beazonosítani.) Ebből kiderül, hogy a te kijelződ Színenként 6 bitet használ (6 piros [R0-R5] 6 kék [B0-B5] 6 zöld [G0-G5]). És megintcsak mázlid van, mert nem LVDS interfészt. :D A színbiteken kívül ami téged érdekel, az a DCLK (Data clock), Hsync (Horizontal Syncronization), Vsync (Vertical Syncronizaton), A DE (Data enable), VDD ( Pozitív áramellátás, jelen esetben: 3,3V) és a Vss (Föld). Plusz van egy olyan feledatod, hogy az inverternek ( ez egy külön nyáklap, ez állítja elő a háttérvilágításhoz szükséges nagy feszültséget) keresel egy leírást, vagy kiméred hogy melyik láb micsoda. (ha ez nemmegy, akkor bele se kezdj, mert szívni fogsz. ;] (anyit megsúgok, hogy általában 12V-t használ, de van ami átb@szós mert 5V-t. Értelemszerűen először adj neki 5V-t és ha nem világít akkor 12 V-t) Javaslom ez utóbbival kezdd, ennek az lesz a látványos eredménye, hogy a kijelző világítani fog.
2. Végy egy pci-os VGA-t amin van 26 pin-es VFC (VESA Feature Connector)(Aki nemtuggya miez az szintén ne álljon neki.) Neten megkeresi a pinoutját és beazonosítja a pineket(Vigyázz nem minden kártyán ugyanott van az 1 es láb. Van ahol elforgatják!!!)
(teszteld le a VGAt hogy működik -e --- Ez egy jó tanács ÉN megszívtam. :B )
3. Kösd be az lcd elektronikáját ellátó tápfeszt. (VDD=Pozitív, VSS=Negatív. A kivitelezést rádbízom. Ugye az inverter már be van kötve és világít?) Illetve itt van egy húzós pont. Az a bizonyos DE (Disp enable). Ezt nálam földelni kellett. De van akinél Pozitívra kell kötni, és van akinél a Hsync-re. (jelen esetben pozitivra kell. ha nemműködik próbáld a többit.) Ennek az eredménye, hogy a kijelző bekepcsol. (ha nagyon közelről nézed a kijelzőt akkor látod, hogy a pixelek világítanak(zölden kéken pirosan).
4. Most jön a húzós rész. (Remélem a VGA-n és az LCD-n is beazonosítottad a pineket)
Jön a VGAra kötés.
Vss ráköt VGA VESA Feature Connector(továbbiakban VV) GND lábára (nem az összesre, hanem csak az egyikre :P ) [Az én esetemben pin1]
'Hsync' ráköt VV 'Hsync' lábára [pin 22]
'Vsync' ráköt VV 'Vsync' lábrra [pin 24]
'DCLK' ráköt VV 'Dot Clock' [pin 18]
B5 (MSB) ráköt PD0 [pin2] Itt fontos megjegyezni, hogy ez kijelzőnként eltérő lehet azt a pint kellidakötni ami mellett a leírás 'MSB-t (Most Significant Bit) jelöl)
G5 (MSB) ráköt PD1 [pin4]
R5 (MSB) ráköt PD2 [pin6]
B4,G4,R4 ráköt PD3 [pin8] Ez itt közvetlen az MSB után lefelé következő bit
5. A nehezén túlvagy. Kártya bedug gép bekapcsol (ha nem füstöl semmi akkor már nyert ügyed van). BIOSba bemegy. Primary VGA-t átállít PCI-ra. Reboot. És ha jól csináltál mindent (és én se baxtam el a leírást ;] ) Akkor csodák csodájára az lcd-n jelenik meg a POST egészen a WinXP logon screenjéig. Ott átvált a normál monitorodra. Örül.
6 Pci kártya felinstall, képernyő tulajdonságainál engedélyez. Cool.
7 Samurize nevű proggi felrak, kreatívkodik, Enjoy :D
nos ahogy néztem eddig minden feltétel adott, van egy régi p2esem pci vga val, sajnos lehet, hogy az enyém lvds interfész ,,,
Köszi az ajánlatot, de itt az alaplapi csati is sérült.. Én nem fogom lecserélni, no meg sokért is adják... Se memo se HDD, törött kijelző, csatlakozó sérülés...
http://szamitastechnika.vatera.hu/laptop_notebook_netbook/acer/acer_aspi...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
esetleg ha valakit érdekel a kijelző vagy egyéb más dolog a netbookbol akkor szivesen megválok tőle
(holnap kép)
Nagyon eldugták :-)
http://www.kd-lcd.com/Product_size.aspx?page=1&&m=0
Hello.
...madzaggal, celluxal, de akár szigetelőszalaggal is rögzíteni tudod a megnevezett kábelekre...vagy nem?
Tele van a Net (és Tanyán is akad) az ilyen "eszement" próbálkozásokkal...persze nem lehetetlen, csupán kell hozzá az LCD monitorokban (szinte mindig) előforduló "belsőség"...
Üdv.: uniman
Hello.
Sikeres "próbálkozások" 1.: http://adwiens.com/projects/electronics/11/testing.jpg Ilyen RGB kijelzővel...
Üdv.: uniman
