Hozták egy Sony tv-t Kdl49we660 a táp panelen hiányzik egy tekercs kiolvasztotta magát. Sehol nem találom a készülékben, hol tudok ilyet rendelni? Vagy ha lenne valakinek bontva megvenném.
Köszönöm Balázs
Köszönöm Balázs
Szia, pl innen.
Szia
köszi megrendeltem
Balázs
Sziasztok megjött az új tekercs de ezzel is csak egy pillanatra van háttérfény, majd 6-ot villog. Szétszedve látható minden led világít, teszterrel is egyforma a két csík. Led hiba lesz, vagy a nem megfelelő tekercs szivat? Mennyire érzékeny a tekercsre? Próbáltam pár darab bontott Samsung és LG lapról bontott tekercsel is, de egyikkel sem jó.
Köszönöm Balázs
Üdv! Hátlapban nézted? Általában a forró tekercs amikor leesik beleolvad valahová a műanyagba... Volt amit visszaforrasztottam, és évek óta működik... Máshonnan bontottat is tettem már be, azzal is működött, valószínű itt más hiba is van, a tesztered mekkora árammal működik, átverős lehet az üzeminél jóval kisebb áram...
Szia
Megtaláltam tényleg a hátlapba volt beleolvadva, de azzal se jó. Rendelek egy led garnitúrát hozzá, aztán meglátjuk.
Köszi
Balázs
Kicsit megszivattam magam, mert kijelző nélkül próbáltam hogy lássam a ledeket, ezért állt le. Viszont korai volt az öröm, az eredeti és a rendelt tekercs is izzik 5 perc után és leáll a tv. Ezt okozhatja led hiba? Most már elbizonytalanodtam hogy a ledek, vagy a tekercs szivat engem?
Akkor viszont nem 6 villogással állt le, hanem 5-tel... Az elkók hogy érzik magukat az SPRO panelen? LED miatt ritkán melegszik el.
Szia,
Itt látszik mi van rajta, nekem már volt ilyen hibám, szar forrasztáshibás mocsok.
https://www.amazon.com/Driver-Board-SPRO-Module-Compatible/dp/B0BTJ8CLLP
