A kérdés elméleti! Tehát, nem arról van szó, hogy egy 50 Hz-re méretezett transzformátort működtetnénk 200 Hz-ről, hanem eleve erre a frekvenciára méreteznénk az adott képleteknek megfelelően. Mi történne ilyen esetben, jelentős melegedés, vagy ez még nem akkora frekvencia növekedés, hogy mérvadó lenne a hatásfok csökkenése szempontjából? Van valakinek ebben esetleg tapasztalata?
2023, July 15 - 13:24
#1
B = V / (4.44 x f x N x A)
A fluxus csökken a frekvencia növelésével, tehát elvileg akármilyen nagy frekvencián működhetne a trafó. De nagyobb frekvencián bejön a képbe a tekercs szórt induktivitása és kapacitása.
Régi HP és Tektronix műszerekre simán ráírták, hogy 48-440Hz, és akkor a repülőtöl kezdve a tankon át bárhol szabad volt őket használni :)
3
Köszönöm mindenkinek a segítségét, válaszát!
Azon gondolkoztam egy kísérleti projektben, hogy egy adott méretű transzformátorral hogyan lehet nagyobb teljesítményt átvinni a lehető legjobb hatásfokkal.
A geometriai méret erősen behatárolt! Első ötletem így a frekvencia növelése volt. Mivel, semmilyen, kézzel fogható, gyakorlati tapasztalatom nincs még ebben a témakörben, ezért írtam ki kérdésnek. Kíváncsi voltam a nálam jóval tapasztaltabb kollégák véleményére, melyet utólag is köszönök!
Szurkee001
Van másik megoldás is. A lengyelek két E lemezt forditottak szembe--igy a vas-lég arány nem 0,8 hanem 1,2 vagy feletti.
Természetesen a tejlesitmény is igy nő ! Persze más menetszámok adódnak.
Régi RT lapban benne volt ez a méretezés is.....
Valaha a Régi MÁVnál (kb 50 éve ) a sima trafókat üzemeltettűk 75-400Hz között is.
Nem sok minden történt ,működtek.
A z ócska lemez anyagú "Tsz MELLÉK üzemágas " trafók melegedtek. De a többi jól birta.
Akkoriban a dióda hid után is működött trafó? Hullámos egyenáramról........
A 3x24V nyitott deltás szekunderű trafókon hány Hz van?
mert ilyenről is működtek kéziszerszámok.
Azok hiperszil vasmagos trafók, és a mai napig ezzel működnek a sínáramkörök, leszámitva a tengelyszámlálós megoldást, de ott ugye nincs folyamatos foglaltságellenőrzés.
szia: lényegtelen, a kéziszerszámokban kefés, univerzális motorok vannak, amelyek AC-ről, DC-ről is mennek
Hullámos egyenáramról nem működőtt a trafó! Csak ha a DC összetevő le volt választva, pl kondenzátor volt sorbakötve vele.
A nyitott deltás trafón ugyamúgy 50Hz van. Pontosabban ha megnyitsz egy delta kapcsolást ott 0V a feszültség. Ha szimmetrikus a 3 fázis. Ha nem így lenne akkor áram folyna a delta kapcsolásban. De nem folyik.
Inkább féldeltának nevezzük az olyan kapcsolást ahol 2 fáuis kapcsolódik féldeltába és a 3. nincs bekötve. Itt a helyén a hiányuó fázisfeszültség mérhető az alapharmónikus frekvenciáján. Eu 50Hz. Így működnek az alállomásokon is a két fedzváltós B fázisban földelt feszültségjeleinek a mérése.
Mivel nem irtam oda mindent ---mert nem tartozott a kérdéshez .
De akkor Neked; hálózat-220V---Graetz hid---soros MP (orosz kondi 1-10uF )--s máris a trafó következik.
Tehát le van választva a DC összetevő.
A tankönyvek szerint "nyitott deltának" hivják. ---s a feszültség azért 42V-s gépet kivánt.
Elég sok kéziszerzsám ilyen volt. (köszörű, lapvibrátor, fúrógép --4m fúrószárral. )
"féldelta "? Régen ezt" V" kapcsolásnak nevezték.
De teljes delta is van ilyen kivitelben ; a régi 3x220V hálózatok --ezek földelés nélkül is működtek..később megis földelték.!
Na ott vannak érdekességek Pl; piros a fázis , fekete a nulla, piros a földelés. Ugyanazon pontról.
A vas jobban melegedne, de azt írod, hogy erre lenne méretezve, tehát akkor semmi mást nem tudok elképzelni. :)
Kilohertzes tartományban kezdődnek a gondok én úgy emlékszem.
Szia,
természetesen utána kellene számolni a 200Hz-nek a precizitás kedvéért. Az elektroncsöves korszakban a kimenőtrafók meglehetősen széles frekvencia tartományt fogtak át.
Üdv. welding alt
4
Szia.
Úgy értettem egy "normál" vasmagos transzformátor 2-3 kHz-ig biztosan használható marad, nyilván a használni kívánt frekvenciára méretezve. :)
Szia,
igen .
Semmi nem történne.
Műkődik rendben.
Üdv: Imre
