Tudom,mãr volt téma már átolvastam,de lenne még 1-2 kêrdésem.
A beteg egy Kenwood KRF-V4060D erősítő. Szokásos baja,bekapcsol majd kikapcsol,ês villog a kézsenléti led. 90%-ba az Stk443-végfok-ic a ludas.méregettem,ahogy írtátok anno. Nem lehet a kimeneten Dc feszültség,nekem sajnos van szóval az ic tutit halott. Amiket mértem:
1: +VCC 39,6
2: - VCC -39,7
4: FR ch(+) output 5
5: FR ch(-) output 5
6: FL ch (-) output 0
7: FL ch (+) output 0
8r Pre power supply (-B) -34,5
9: Pre power supply (+B) 34.5
10: 0
11: 0.5 és növekszik amíg le nem tiltja a védelem.
17: center ch (+) output 0
18: center ch (-) output 0
Stabilizátorokat is mértem:
7912:
In:-21.2
Out: -12.1
7812:
In:20.5
Out:11.9
D121 greatz
- -39.3
O
O
39.7
Ja még annyi,hogy a R414-es ellenállás elvan szenesedve,égve. Miket cseréljek még,hogy 100%-os legyen majd a gépezet.Gondolok itt pl. A kondenzátorokra. Vagy érdemes még valamit mérnem? Köszönöm a válaszaitokat!
Üdv:Attila
Nézd át nagyítóval a forrasztásokat is!
Vigyázz, mert az STK hibrid IC-kből sok hamis van forgalomban, amik csak rövid ideig üzemképesek!
Csak megbízható helyről vásárolj!
Fülesmester
Kôszi,már menéztem. újraforrasztottam az ic-t.Sajnos ez meghalt :( hq-ban cska nem árulnak ha,isítványt...onnan venném az üja.
Ne csak a végfok IC és környékén, hanem az egész alaplapon nézd át a forrasztásokat.
Nem igazán tudok garanciát vállaló beszerzési forrást.
Fülesmester
Átforrasztottam az egész alját. Nem kis munka volt,meg szétszedni sem... Ugyanúgy kikapcsol :( Itt biztos Ic halál lesz mert a kimeneten van DC. Csak azt hittem van valami 100-os módszer hogy en vegyem meg potyára. Elkókból mit érdemes cserélni,hogy stabil tápja legyen az új ic-nek? Ha rátidnál nézni a kapcsrajzára és mondanál poziciószámokat az mega lenne a mámor.
Köszi előre is!
Attil
Szia !
Amit fontos volna átnézni az a meghibásodott kimenetre csatlakozó vezeték és hangsugárzó nem e zárlatos. Egy 8 ohmos hangdoboznál 6-7 ohm a leginkább szokásosan mérhető egyenáramú ellenállás. (egy kézi műszerrel ezt méred)
A leggyakoribb meghibásodási ok egy kimeneten lévő zárlat szokott lenni. Ha ez nincs elhárítva az IC csere után újra elő állhat a probléma amennyiben a meghibásodás oka nincs megszüntetve!
Üdv. Laci
Hello!
Ezt a hibát kizárnám,mivel az erősítő elromlása előtt tökéltesen üzemelet azokkal a hangszórókkal. Most is egy másik erősítő hajtja őket. Bekapcsolta apám elmodása szerint ezt az erősítőt,és tekerte a hangerőt az meg fogta magát és kikapcsolt,azóta nincs jobb oldalt hang,meg plusszba kikapcsol 3 másodpercenként. Már csak tényleg ezzel az ic vétellel vagyok gondba,hogy hol lenne érdemes venni....
Próbáld meg megrendelni itt:
https://shop.euras.com/artikelsuche_ma.php?login=2880452N&suchbg=STK443&...
Garanciát ugyan tőlük sem kapsz, de legalább együttérzők.
Olyan recepteket ne várj tőlünk, hogy ezt és ezt cseréld ki, és akkor biztosan jó lesz! Csupán abban tudunk segíteni, hogy mit mérj, és hogyan indítsd az új IC beépítése után.
Műterhelés, hanggenerátor és oszcilloszkóp sem ártana a javításhoz!
Ajánlom figyelmedbe:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/labor-tapegyseg-20-100v-ig-es-ha-l...
Fülesmester
Szia !
A csatlakozó vezeték zárlata takarítás, mozgatás okán ideiglenesen is fennállhatott. Bár elmondásod szerint a hangdobozok másik erősítővel üzemelnek, előzetes vizsgálat nélkül nagy könnyelműségnek tartom másik erősítőhöz csatlakoztatást. Ez az ohm mérés pár másodperc és ingyenes. Félig "megsütött" lengőtekerccsel még szól a hangszóró, a laikus fül talán észre sem vesz semmit viszont a végfok IC jelentősen túlterhelődhet miatta ami végül is annak meghibásodásához vezet(het).
Üdv. Laci
