Képcsöves TV elszíneződés
Egy régi Philips képcsöves TV-ben kiégett a lemágnesező tekercs kondenzátora. A képernyő teljesen elszíneződött. Kicseréltem a kondenzátort, bekapcsoláskor hallani is, ahogy megy a lemágnesező,mellette a másik TV-n látszik is, hogy működik. Csak az a baj, hogy ugyanolyan marad a kép..
Így néz ki most: http://kepfeltoltes.hu/view/140714/DSC_0035_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Lehet kezdeni vele valamit? Köszi a segítséget!
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Ma is szembekerültem egy demagnetizálótekercseszakadt készülékkel.
ilyen volt
Belevaló méret éppen nem volt a táskámban, még egy mikrohullámúsütőmágnes sem, ezért helyben csináltam egy külső demagnetizálót.
Hozzávalók:
- 1 db. szovjet TV demagnetizáló tekercs
- 1 db. erősen leszabályozható lámpa fényerő szabályozó, a legkisebb áramra állítva
- 1 db. hálózati elosztó, amit szétszedhettem
- 3 méter hálózati kábel
demagnetizáló egység
A teljesen leszabályzott fényerőszabályzó még így is akkora áramot adott a tekercsre, hogy érezhetően melegedett.
Az ismert varázsló mozdulatokkal körözve szépen demagnetizálható volt a képcső, néhány másodperc alatt.
ilyen lett
Tökéletes lett! Egy darabig így fog menni, amíg ki nem cserélem a belső tekercset.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Gépklinika
Gépklinika picture
Akkor is az a pörgő mágnes verhetetlen!
SzBálint
SzBálint picture
szia:100 W-os pisztolypákával próbáltad?
gbenyov
gbenyov picture
Köszi,
nem, de lehet, hogy van akkora szórt tere, hogy elég lett volna.
De ez a fenti összeállítás az orosz -légmagos- tekerccsel óriási térerőt produkált, ha egy kicsit feljebb tekertem a villanyt.
Kő-kövön, mágnes nem nem maradt még a körnéken sem...
_
gbenyov
Buhera01
Buhera01 picture
Egyik-másik falusi discoban mit nem adnának egy ilyen fényeffektért... :D
Azért ha kondit tettél be a PTC helyett akkor ne csodálkozz, ha nem jó a kép. Sőt jobb ha fedezékbe vonulsz mielőtt pukkan...
Tegyél bele ugyanolyan PTC-t amilyen az eredeti volt és jó lesz.
Üdv: Laci
runor
runor picture
Akkor leírom pontosan mi történt: kiégett egy kondenzátor és egy kicsit megégette a mellette levő PTC-t. Kicseréltem mind a kettőt pontosan ugyanolyanra mint volt benne. Működik is a lemágnesezés, mellette a másik TV képe szép színes lesz pár másodpercig.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha nem esett pofára, akkor valószínűleg a PTK elégésekor felmágneseződött. Vagy átvezet a panel.
Az átvezetést a lemágnesező tekercs lekötésével tudod ellenőrizni.
A felmágneseződés már nehezebb dió. Erős változó mágneses térrel kell lemágnesezni.
Sokkal erősebb kell, mint a szokásos földmágneses terekhez kell.
runor
runor picture
Kihúztam a lemágnesező vezetékjét, és jobb híján egy forrasztópisztollyal próbáltam kézzel lemágnesezni, de nem sikerült. Sehogysem a jön be a jó szín, narancssárga helyett kék például.
Buhera01
Buhera01 picture
Lehet nem jól csináltad a lemágnesezést...
A képcsőhöz (elől!) érintve a páka trafóját kapcsold be, majd körkörösen mozgatva távolodj az üvegtől. Közben persze folyamatosan bekapcsolva tartod a pákát. Ezt párszor megismételheted. (Azért tarts kis szünetet, ne égesd le a pákát!)
Ha erős fémes zizegés hallatszik a csőből, akkor elmozdult, felszakadt benne a maszk -> kuka.
Üdv: Laci
runor
runor picture
Pontosan így csináltam, de hiába... Nem hallatszik semmilyen zizegés.
Gépklinika
Gépklinika picture
Próbáld meg átmágnesezni!
Keress egy mágnest és mágnesezd át! Ha sikerül, akkor le is lehet mágnesezni. Ha nem sikerül, akkor viszont az árnyékmaszk elmozdult.
runor
runor picture
Hogyan tudom "átmágnesezni"? Egyébként nem lehet, hogy egyszerűen gyenge mágneses teret csinál az a forrasztópisztoly amivel csinálom?
Gépklinika
Gépklinika picture
"Hogyan tudom "átmágnesezni"?"
Működés közben nyomd a képernyőhöz a mágnest.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: mikor kézbefogod, párhuzamos kell legyen a képernyővel,minél közelebb.Így kör-körös mozdulatokat végzel az elszínezett terület felett, lassan távolítva a képernyőtől.
Én egy 50 W-os ruszki pákával mindíg el tudtam távolítani az elszíneződést.
city217
city217 picture
Na most elmondom a tutit, ne körözz semmivel mert csak kavarod a színeket!
Próbáld meg kihúzni a röfiből és legalább egy napig ne dugd be.
Ha az se segít akkor fogj egy jókora hangszórómágnest és a tv közepétől kifele legyezd ki a színeket. Megpróbálom leírni hogy megértsd, 30-40cm a lépcső közepétől közelítesz a cső felé és kifele elhúzod. Ezt megcsinálod mind a két oldal felé és a végén már csak a sarkokban lesz eltérés, no ott azokkal szembe ugyanezt elvégzed. Lesz olyan pillanat amikor visszaugrik a hiba de fél nap szórakozás után profi leszel és már vállalni is fogsz. :)
Sok sikert!
ui: Bálint, a pákával csak apróbb foltokat lehet izgatni. :)
runor
runor picture
Nem akar sikerülni így, mindig csak középen lesz jó...
runor
runor picture
Na mostmár majdnem jó, csak a tetején meg az alján rossz kis sávban, viszont közben a hang elment nyaralni.. Fülhallgatón sincs, tehát nem a hangszórók rosszak. Egyébként a lemágnesezés rossz, minden bekapcsolásnál visszaállítja úgy ahogy a képen látszik.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez a service manual http://tvservice.free.fr/download/TV%20SCHEMA/TV/PHILIPS/7.pdf
A hátulján van egy kapcsoló. Az nem a hangszóró ki-be kapcsoló?
runor
runor picture
Nincsen rajta ilyen kapcsoló, viszont az alaplap sarka letörött az antenna bemenet mellett. Felejtős akkor már, ugye?
Jaca
Jaca picture
Kis ügyességgel szépen vissza lehet gyógyítani. Le kell róla csiszolni a védőlakkot, és drótszálakkal megfoltozni.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
Az AV bemenetről (EU-SCART) még talán lesz rajta kép...próbáld ki.
Üdv: uniman
runor
runor picture
Kép van, csak hang nincs!
city217
city217 picture
Szia.
Ha van neki hangszóró kimenete akkor az.
Ezt a gazdinak is írom.
Lehet egy privát kérdésem, nem vagy sértődős?
Te dolgozol is valamikor?
Gépklinika
Gépklinika picture
Szia! Igen. Gyakorlatilag egész nap.
city217
city217 picture
Szia.
Minden tiszteletem a tied!
Egy nap 125 HSZ amit ha kiszámolok az óránként öt és ebbe benne van a nap mind a huszonnégy órája. :) Semmi gond mert olvasom és korrektek, de hogy bírod? ..ja és ott van még a munka is.
Remélem nem sértettelek meg vele, de az tuti hogy a tanya csúcsát beállítottad, ezt senki se fogja tudni túlszárnyalni.
Gépklinika
Gépklinika picture
Annyi biztosan nincs. De lassan be kell fejeznem... Holnap korán reggel mennem kell 2 gépért..
Vagyis az a holnap az ma van.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ja! LO1.1E AA sasszival van szerelve.
Gépklinika
Gépklinika picture
uniman
uniman picture
Hello Runor.
Kár, hogy "elereszted" a füled mellett az első hozzászóló kérdését : A TV típusát kérdezte...amire nem azt a választ várjuk, hogy "színes", hanem szeretnénk a pontos típusszámát megtudni, hogy jobban "képben" legyünk! Erre már 4. napja hiába várunk! Köszi.
Üdv: uniman
runor
runor picture
Ne haragudj, de szinte egész nap dolgozom, nem sok idő jut erre. Tessék a típus: Philips 28PT4426/01. Mégegyszer bocsi!
city217
city217 picture
Szia.
De legalább gyakoroltál és legközelebb menni fog ha jó a.......
Cseréld ki a PTC és a demag tekercset, de ha jól emlékszem akkor a PTC már nem a régi.
ui: A tetejét és az alját úgy kell csinálni mintha egy papírt simítanál ki az asztalon, de vigyázz ezt már nem középről hanem elszíneződött résznél óvatosan.
De tuti nem jó vagy a tekercs vagy a ptc, de még a képcső se kizárt.
runor
runor picture
PTC-t cseréltem már, nincs belőle másik itthon most, de ezzel nincs is baj már, sikerült kézzel megcsinálni. Viszont az eltűnt hanggal kéne kezdeni valamit most...
city217
city217 picture
Szia.
Az már rutinfeladat lesz.
Nézd meg a csatlakozót lehet már annyit forgattad a panelt hogy a forrasztás vagy valahol szakadásod van.
Nem vagyok képbe a készülékkel de utána jön az IC, annak a tápja és már kész is.
Gépklinika
Gépklinika picture
Az nem kondenzátor. Az eegy PTK-NTK ellenállás. Röviden PTK (eteleg PTC).
A Philips tévék néha háklisak a PTK tipusára.
Ebben a topikban ki lett tárgyalva:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/daewoocp775r-erdekes-hiba
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
A kondenzátor helyett ehhez hasonlót http://www.hqelektronika.hu/product/ptc96209
http://www.hqelektronika.hu/product/ptc96726 keress.
Ő a lemágnesező szerkezet. Pontos Tv Típus nélkül nem tudom milyen van benne, Lehet 2 vagy 3 lába szegénynek.
A linkeket csak illusztráció miatt raktam be.
T. Laci
runor
runor picture
Pontosabban cseréltem PTC-t is. Az semmit nem jelent akkor, hogy hallani ahogy működik a lemágnesezés?
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez a "hallani" azt takarja, hogy te hallod a képcsőben a árnyékmaszkot zizegni?
Ha igen, akkor mennyi ideig?
runor
runor picture
3-4 másodpercig hallani, és egy másik TV mellette elszíneződik erre az időre.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Nem lett véletlenül pofára ejtve a Tv???
Lehet, hogy leszakadt az árnyékmaszk?!
Üdv Tibi.
runor
runor picture
Nem lett leejtve, még csak megkoccintva sem. Egy PTK melletti kondenzátor égett ki, azóta ilyen. Eléggé kontár vagyok ebben a témában...
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Szóval nem ejtették a TV-t pofára a TV-t. Induljunk ki ebből.
1.
Akkor vedd ki a demagnetizáló áramkör csatlakozóját, vagy vágd el a vezetékét, az a lényeg, hogy a tekercs SEMMILYEN villanyt NE kapjon. Hiszen lehet, hogy a demagnetizáló patron és más egyéb áramköri része hibás, így nem fognak semmi rosszat produkálni.
2.
Végy egy erős mágnest, pl. a mikrohullámú sütőből, vagy bárhonnan.
Tedd egy cérnára és pörgessed meg.
Lassan közelítsed a bekapcsolt TV-hez, menj közel annak minden sarkához.
Lassan távolodj el a TV-tól.
A pörgő mágnes hatását látod a képcsövön, amíg közel vagy hozzá.
Ha nem lett tökéletes a TV-d ettől, akkor dobd el a képcsövet.
3.
Adok egy külső, hordozható, demagnetizáló tekercs összeállítást, azzal is megjavíthatod a TV-t.
4.
Ha ezektől a TV-d megjavult és ezt a TV-t utána nem mozdítod el a helyétől, akkor sokáig jó lesz még.
5.
Ha ezektől a TV-d megjavult és van még kedved bütykölni, akkor meg is javíthatod a demagnetizáló áramkört, és akkor a TV-t el is mozdíthatod és átviheted a másik szobába is.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez a pörgő mágnes nagy ötlet! Hogy miért nem jutott ez anno eszembe... Ehelyett mindenféle nehézkes trafót és lemágnesező tekercset cipeltem magammal..
gbenyov
gbenyov picture
Szia, minden NSZK-s TV szerelő táskájának alapszerszáma volt ez a "műszer".
gbenyov
Gépklinika
Gépklinika picture
Hát.. Igazán leírhattad volna vagy 15-20 évvel ezelőtt is... Ma már ez anakronizmus.
gbenyov
gbenyov picture
Szia,
Azért nem írtam le korábban, mert nem kérdezted...
De azt nem értem, hogy mit jelent: "Ma már ez anakronizmus"?
Ha egy rendes mikrohullámú sütő-, vagy hangszóró mágnessel megcsinálta volna a topikjegyző kolléga, már régen nem lenne miről beszélgetni. Megpörgeti, körbejárja (ha kell többször is) és lassan eltávolodik a képcsőtől.
Persze csak akkor van eredmény, ha a képcsőben lévő lyuk-, vagy vonalraszteres belső panel hibátlan, nem deformálódott.
gbenyov
Gépklinika
Gépklinika picture
Valóban nem kérdeztem.
Anakronizmus? A mai QLED-s tévék korában??? Hát az.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz(tok)!
A magam részéről egy régi bontott 380V-os mágneskapcsoló tekercsét használtam. Az "E" tagon ott van a tekercs, a hálózatot elbírja néhány percig, míg sütős nem lesz, de addig le lehet mágnesezni az ernyőt.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: én pedig pisztolypákát mozgattam előtte.
