üdv: a típusa
PREH 10/250-1M
A fényerőszabályzókban szokásos nyomásra    ki-be kapcsoló típus
A potméter része jó, a kapcsoló részben eltörött a spirálrugó
A kapcsoló része is elég lenne
A neten típusszám alapján nem találtam
üdv: a típusa
PREH 10/250-1M
szia: ilyen a rugó, spirál kúpos. Alul 12 mm átmérőjű, felül 2 mm volt(ami letörött), 8 mm magas
A 2 mm lyukba támaszkodik a 3,8 mm átmérőjű alátét, amelynek mindkét oldalán van egy 2 mm átmérőjű bütyök
Találtam ilyen alsó átmérőjű elemtartó rugót, ami felül 4-5mm átmérőjű, majd esztergálok bele odaillő alátétet
Már csak az a kérdés, hogy az arretáló bütyök nincs-e nagyon kikopva
Még kell készítenem 2 db M1,5 mm összefogó csavart is, mert elfogyott az ekkora csőszegecs
Megeri drehalni, vagy szereted csinalni?
Az Ehmann-"recycle_a" a vaterkan, rendszeresen hirdet apro csavar szortimenteket-ugy 1,2--2-3mm-ig (ha kell a szama ird meg)...
Kari
szia Kari: ezek kellettek hozzá
csöcsös lépcsős alátét, rugó, M1,4 csavarok
ali!
Szépen mutatnak!
szia: kösz, rengeteg kis csavarom van, szemüveg(M 0,8, M1, M1,4)csavar is, csak ebből a hosszból épp nincs. egy félóra alatt elkészül, addig is amortizálódik az eszterga
szia
https://hu.farnell.com/citec-te-connectivity/17pcsa474mc19p/pot-470k-0-25w-linear/dp/3133558
https://www.inshop.hu/potenciometer-nyomokapcsoloval-10-a
szia: a második talán jó lenne, kár , hogy csak 470 kOhm
http://1.bp.blogspot.com/-9AsxalWXIdk/VDPLyofWbNI/AAAAAAAAISQ/7--Rka0Yka8/s1600/IMG_3428.JPG
https://bolto.hu/termek/110db-csomagkapcsolo-rugo-a-cherry-mx-diy-mechanikus-jatekbillentyuzethez-35g-40g-45g-60g-62g-67g-150g-80g/
