Sziasztok!Mosógép elektronikákban elő forduló alkatrész megy-nem megy vizsgálatához keresek műszert vagy kapcsolási rajzot!Jano
2011, December 15 - 10:44
#1
Sziasztok!Elkészültek az első fotok az AC LINE SWITCH TESZTERRŐL.Természetesen 230V/230V leválasztó trafóról fogom használni.A CDS/LDR 5mm-es alkatrész még beszerzés elött áll.Igéret már van rá.A mérő még bemérés elött van.Amint komplett lesz "bele engedem a villanyt".Üdv jano
![](http://www.lomex.hu/gfx/49-03-59|49-03-59.jpg.png)
Ügyes kialakítás. Viszont: a nem kívánt eseményeket elkerülendő, érdemes lenne a leválasztó trafót beleépíteni. 150.-Ft-ból be lehet szerezni a hozzávalót.
Ennek darabja 77.- Ft. 230/12V-os. 4,2W. Kettőt szembe fordítasz, és már meg is van a leválasztó trafód.
Itt lehet megvenni.
Üdv! Kalex
Szia!Köszönöm az ötletet.Egyébként beérkezett a hiányzó alkatrész.Végül egy LDR07 került bele.Bemértem.Várjuk a próbát "élesben".Köszönöm.Üdv jano
HI!CONGRATULATIONS!VERY INTERESTING TOOL
Dear Jimmy! Please do not use all capital letters. It is as if to shout.
Thank you!
Kalex forum moderator
sorry my friend
Sziasztok!A kapott rajzok alapján tervezzük az:AC VONAL KAPCSOLÓ TESZTER megépítését.Megy -nem megy (GO-NO GO) alapon tervezem megépíteni.Az egyszerű kis teszter alkalmas lesz arra,hogy SMD-SOT223 és TO92 tokozású alkatrészeket vizsgáljon.Köszönöm.Üdv jano
Szia !
A majdan müködő példány fényképét és esetleg nyák rajzát kéretik publikálni :D
Üdv! Miki.
Szia Miki!Univerzál panelen építem meg.Foto nem tőlem függ.Igyekezni fogok.Üdv jano
Üdvözlet !
A triac-ok vizsgálatára gondolsz?
Szia!Két kérdést is kaptam az alkatrészre.Mi ez konkrétan?P.l.: az ST ACS108-5S SMD SOT-223 alkatrésze.A mosógépben az ajtóretesz,szivattyú ...bekapcsolására használják.Sima TRIAC-al nem helyettesíthető.Ez más.A TRIAC mérésére van műszerem.P.l.az ELEKTROLUX is alkalmazza.Használják TO-92-es tokban is.Üdv jano
Szia Jano!
Ime az adatlapja-ezert nem helyettesithetö 1:1-ben ...
Kari
Szia Jano!
A data-ban benne a test is :D
De itt van egy kapcsolás is.
http://e-gizmo.com/wordpress/?p=115
Üdv Miki.
Sziasztok!Amit írtatok azon el lehet indulni.Kedves Miki!Tetszik a kapcsolás ami ide tettél.Az áramkör a mosógép elektronikában,olyan,hogy 1k ellenállás és vele párhuzamosan kapcsolt kondi(100nF?) megy a gateról a vonalra(fázisra vagy nullára,attól függően,hogy a háziasszony,hogy dugja be a mosógép villásdugóját a konnektorba.)A gate pedig egy soros 220R ellenálláson keresztül kapja a vezérlést.Így kapcsolja pl az ELEKTROLUX a szivattyút.Ha gyanús az alkatrész,automatikusan cseréni szoktuk.Van,hogy ráhibázunk és tényleg rossz.Pl,ha állandóan szivattyúz a mosógép.Egy multiméterrel aminek a dióda vizsgáló feszültsége 1-2V maximum nem tudom bemérni.Csak akkor egyértelmű a hiba,ha totál zárlat.Vagy ledobta a kalapját.Jó lenne tudni,hogy jó/nem jó?Üdv jano
Sziasztok!Az IC-t megnéztem,pár ezerből az egész tesztert kilehet hozni.Valószinüleg megépítem.Köszönöm a segítséget.Üdv jano
Szia Jano!
Ha csak ez az egy fajta alkatrészt akarod tesztelni, akkor nem kell más, mint egy leválasztó trafó, egy kis 5V-os táp, egy izzó, meg egy nyomógomb. Bekötöd, ahogy a doksiban van, csak nem a processzor adja a Gate-re a villanyt, hanem te. De a leválasztó trafót is el lehet hagyni, ha garantálni tudod, hogy bekapcsolás közben nem lehet megérinteni az áramkört.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Ekkora "teljesitmenyre" 2 egyforma kis(akar nyak) trafot szembeforditanek, s megoldodott a levalaszztas problemaja-gond nelkül, mert a helyes "csatlakozo polarizalas" kerdese különben =1idözitett bombaval :-(...
Kari
Sziasztok!Köszönöm Jaca és köszönöm Kari!Leválasztó trafóm van.Kipróbálom az ötletet.A célnak szerintem egy 4,5V-os lapos elem is megfelel.Az legalább biztos föld független vezérlés.Próba,szerencse.Majd beszámolok róla.Üdv jano
Szia, Janó.
Nem akarom elvenni a kedvedet a bügyköléstől, de egy ilyen teszternek gyakorlati haszna nincsen (szerintem).
Azért, mert rendkivül strapabíró alkatrészek. Ritkán mennek tönkre, ekkor általában szétrobbannak.
Én "összehasonlítom" őket (több is van egy lemezen, feltételezzük hogy nem mind hibás).
Ezeket egy smd ellenálláson keresztül vezérli a proci (buffereken át), ami el szokott füstölni ha a kommutátor hibás.
Egyébként, jó munkát!
Üdv: Robi.
Szia Robi!Az igazi tesztje az alkatrésznek az újra cserélés.A gyárban a gépsor végén tesztelve potyog a papírzsákba.A TRIAC mérőmmel bizonyos hibákat ki tudok mutatni.Pl dióda mérés állásban a multiméter jónak méri.De a TRIAC mérővel rossz.Pl nem lehet bekapcsolni.Vagy csak az egyik preiódusnál kapcsolható be,a másik félhullámnál nem.Esetleg még is zárlatos.Pedig a dióda mérés állásban nem volt az.Stb.Valami ilyesmit szeretnék most is.Bizonyos könnyen kimutatható hibákat kimérni.Az igazi TRIAC TESZTER egy több ezer eurós drága műszer.Nekem nem éri meg egy 300ft árú alkatrészre drága bonyolult műszert készíteni.Egyszerűbb és gyorsabb kicserélni.Olcsóbb is.Köszönöm.Üdv jano
