Szia,
A kijelző megvilágító elektrolumineszcensz fólia működéséhez szükséges a magas fesz.
Régebben Conradnál lehetett kapni EL meghajtót,de az 5v bemeneti feszt igényel.
Ez a kis fém házban levő kis egység kb.1 m hosszú árnyékolt vezetéken van,hogy messzebb el lehessen helyezni a fejegységtől,mert az árnyékolás ellenére zajt termel.
Az önjelölt autórádió szerelők pedig csípőfogóval szerelik ki...
Aztán akinek pedig komoly érték egy ilyen készülék,az próbálja pótolni keserves munkával amit más elcsippent egy laza mozdulattal.
Az utolsó,Pioneer-hoz tökéletes méretű és fényű EL fóliát én hoztam el a Conradtól,azóta sem tartják.
Próbáld ki,hátha a fólia még nem égett ki és van még pár óra benne.
Viszont ha jól emlékszem ez 5v bemeneti feszt vár,azt meg kell mérned hogy a Pio mekkora feszültséget kapcsol az inverternek,és ha szükséges csökkenteni a kívánt szintre.
Elnézést kérek, rossz ötletet adtam.
Kaptam egy baráttól egy "fülest", miszerint az EL fólia AC feszültséget igényel, és DC-vel nem fog működni.
Tehát mindenképp AC kimenetű inverter kell! Mégegyszer elnézést!
Talán ezek segítenek:
Ez az a típus, ahol emelt tápfesz doboz van mögötte?
szalagkábel
Szia ! Köszi az infót ! Igen az ami 250 V körüli feszt csinál, akár hibás is szóba jöhet annak a reményében hogy a tekercs nem szakadt benne !
Szia! Bocs, csak nem láttam még ilyet... Minek a 250V villany itt? Mit hajt? Köszi!
Szia,
Szia ! A válaszodból ítélve már találkoztál ilyen készülékkel , esetleg ledes világítással kilehetne váltani a fóliát ! Üdv!
Szia,
Iden,próbáltam átalakítani ledesre,de a nyák és a kijelző közt tényleg csak pár mikronnyi hely van,feladtam.
Az invertert még tartja a Conrad,ami tőle megszokott módon elég drága viszont készen van:
https://www.conrad.hu/p/el-inverter-kijelzo-megvilagito-foliahoz-tru-components-we-50-1570636
Egy kis munkával megoldható az illuminator fólia meghajtása.
Üdv! Tóni
https://www.reichelt.com/de/en/el-luminescent-film-20-x-10-cm-luminescen...
https://www.reichelt.com/de/en/inverter-12-v-100-v-for-film-up-to-200-cm...
https://www.backlight4you.com/EL-Panels/EL-Replacements:::46_130.html?la...
HA nem sürgős, alin is van, gombokért.EL wire inverter néven.
Bár ki lehet következtetni, de itt látszanak az ellenállásosztó értékei.
Köszönöm hogy kijavítottál, elrontottam a képkivágást.....
Szia! Ezt a gépet néztem youtube-on. De ez szép színes csilivilim.. nem gondoltam volna az EL fóliára...
