A napokban vettem egy TAYA DP 510-es lemezjátszót,tü már nem volt jó bele de meglepetésemre kaptam a Hqvideonál.Beletettem és tökéletesen müködik,de mivel a Thomson 5.1-es erösitömben nincs lemezjátszó bemenetel ezért nagyon halkan szól.
Szeretnék csinálni egy kis elöerösitőt amit a lemezjátszóban bele tudnák helyezni.
2012, February 23 - 12:14
#1
Szia andrasary!
A főoldal alján Gorcsev kínál megoldást és szerintem korrekt leírást.
Üdv pluto63
Az a bizonyos Gelkás borzadály igen csúnyán szólt. Rengeteget javítottam anno a gelkában. A komdi és a másik ágban a 2W ellenállás volt hivatva tápegységként működni. Legtöbbször az ellenállás a kondi és a 741-es szált el.
De a doboza jó lehet alapnak.
Laci
Itt van még egy egyszerű kis kapcsolás...egy elég jó minőségű opa-val...
stonhy
Hello.
Itt még egy kérdésemre kellene egy válasz, akkor most nem kéne újra megkérdeznem ugyanazt.:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lemezjatszo-tu
"KétTranyós" rajz.:
Üdv.: uniman
Hello!
Az UA739, és a TBA231 típusú műveleti erősítőket kifejezetten alacsony zajú hangfrekis célra fejlesztették.
Nem mai gyerekek, de igen szépen szólnak RIAA korrektorként.
A BEAG előszeretettel használta a mikrofonbemeneten.
Csaba
Szia andrasary!
Sipos Gyulának volt egy könyve a címe Hifi erősítők építése.
Elég sok RIAA korrektor van benne,ha megtalálom másolok,pár kapcsolást.
Üdv.pluto63
Helló!
Igen, a fent említett könyvet én is sokat forgattam a 80-as években és jó ötleteket merítettem belőle. Néhány ide vágó oldalt beszkenneltem és andrasary figyelmébe ajánlom! Az abból megépített egyik RIAA korrektorom (a 25. ábrán lévő)a mai napig kifogástalanul működik és nagyon meg vagyok vele elégedve.
Szveti
Ez a lemezjátszó megérdemelne egy jobb előerősítőt.
HFM1 jó választás lehet, IC-vel is vannak használható megoldások, (nem az itt bemutatottakra gondolok).
Szia !
Ez egy kis zajú előerősítő direkte lemezről - CD bemenetbe. Ha nem valami profi séma van a Tiedben , akkor kiválthatod az egészet vele.
Üdv! Miki.
Kicsit munkásabb és nagyobb, de középiskolás koromban ezeket a HiFi-magazinosakat építettük...
http://www.elektronline.hu/konyvtar/fono/HFM1/hfm.pdf
stonhy
Hello.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/korrekt-riaa-korrektor
Üdv.: uniman
szia: javaslom az erősítő árnyékolását és elemes táplálását.
Hello.
Ezt találtam a fiókomban, 220V- ról üzemel. Egy BC182 meg egy tekercs csinálná a tápot?
A uA747 IC-t talán egy kisebb zajúra kéne cserélni, de melyikre?
Üdv.: uniman
szia: a TL072-TL074 nekem fülre jó eredményt adott. A TEXAS hazai képviselőjétől kaptam mintába.
Persze azóta vannak még jobbak.
TL074 valóban nem rossz, érdemes kipróbálni, (bátram merem ajánlani andrasary lemezjátszójához is.)
Egyszerűen megépíthető és valóban minősége is jobbak közé tartozik.
Nyákterv tápegységét is tartalmazza, csak trafót kell rákötni.
Ez lesz a híres GELKA gyártmányú RIAA korrektor, jellemzője, hogy nagyon rosszul szól, ha lehet hinni a HIFI magazinnak, gyorsan tedd vissza a fiókba ;)
Hello.
A netről ollózva: "A HI-FI magazin tesztelte..100 KHz-en volt "maradék jel a kimeneti audioban..1 tranyos táp volt..kapcs.üzemben,... kicsi fazék maggal. De aki RIAA korrektort épit az külön tápot épitsen ... Elgondolkodtató milyen szörnyü tápja lehetett a Gelka csodájának - ismerve a RIAA görbét (vágás), hogy juthat ki 100 KHz a kimenetre..."
Üdv.: uniman
Valamiert szoktuk szajkozni, hogy analog vilagban nincs helye egy kapcsolostapnak, az illen primitiv megoldasunak, egy mV-os jelközegben meg vegkepp_ezt sajna ugymond "helyböl falsul almodtak meg"...
Kari
Hogy is van az a táp??? Nem rajzolnád le??? nem ráz??? nem lehet, hogy az a henger egy trafó???
stonhy
Hello.
Öt kivezetése van a ferrit-vasmagos trafófélének.
Azannya, ez működik: DC 10,5 V-ot csinál az IC-nek.
GE 80-9 jelzés a nyákon.
Üdv.: uniman
Szia !
A Drót alatt látható az áteresztőkondi, azon esik a hálózati fesz,
vigyázz ezzel a kapcsolással, életveszélyes is lehet !
Üdv: Dénes István
Hello.
OK, vigyázok, mert nincs rajta CE matrica. Viszont anno 30 évvel ezelőtt biztosan átment a MEEI (ma már TÜV ?) vizsgán.
A hálózattól rendesen el van szigetelve a "trafó" jó vastag műa. zsugor csövekkel.
Heuréka: http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/619gelkariaa/korrektor.htm
..és megtisztelő: http://www.radiomuseum.org/r/gelka_riaa_preamplifier_ge80_9.html
Üdv.: uniman
Szerintem nem ráz...
Kíváncsiságból nem mérnéd meg a primerfeszültséget???( itt még ráz)...
Szerintem a soros kondi leejti a hálózati feszt, ami így egy jóval kisebb menetszámú (lehet, hogy 1:1 közeli áttételű)trafóval választanak le a hálózatról...)
stonhy
üdv: induktív optocsatoló Hi..
Szia !
Hát akkor aki ezt kitalálta elég elmés volt, gyakorlatilag a ferrit trafós megoldás az 50Hz miatt sántít, inkább tennék egy kis hangkimenő trafót, mert az vasmagos.
Üdv: Dénes István
