kétütemü kertigép, gyujtás átalakitása
7 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Olyan problémám van, hogy egy két ütemü kerti gép megszakitós gyujtását szeretném átalakitani elektronikus gyujtásra. Oly módon, hogy a MSZ. szerepét átveszi egy hall IC./1. verzió/
Vagy, megmarad a MSZ. de nem kell akkuval táplálni az elektronikát, hanem a mágnes lendkerék és atekercsben indukált feszültséggel müködne a szikra adás.
tulajdon képpen van egy ötletem ,de az eléggé bonyulult.
Szóval e- témában keresek segitséget!
taky
sztivi
sztivi picture
Hali. Ezt már megoldották különböző fűrész és egyéb gépeknél.
Az úgy van hogy van egy gyújtótrafó (tekercs), a primerje egy tranyón v. tirisztoron keresztül a gyújtás pillanatában rövidre van zárva és ekkor a sek.tekercsben indukálódik a nagyfesz, A tranyót egy másik tekercsben indukált fesz. nyitja, amely tekercs kissé el van tolva a fő (gyújtó) mögött azért hogy pont akkor legyen a megszakítás amikor maxon van a feszkó. Ennyi.
Persze kell még pár alkatrész hogy a tranyó ne akármikor nyisson.A négyüteműnél is ugyanez van , és minden fordulaton ad szikrát, kipuffogáskor is.Az előgyújtás is megoldott met minél nagyobb a fordulat annál meredekebb a fesz. emelkedés, és hamarabb eléri a tranyó nyitófeszt.Esetleg BABETTÁ rol
lehet koppintani, arrol is tudok infót.
sztivi
tikitaki
tikitaki picture
helló sztivi !
köszi a ötletet. Valami sejtésem nekem is volt, igaz hogy ennyire azért nem mentem bele.Erről a tippről kell/keresek/
rajzot.De a Babetta megoldás is szimpatikus, persze rajz-al
együtt.ezek "egyszerü" megoldások.
Eredetileg arra gondoltam,hogy az alaplapról leveszem a gyújtó tekercset és annak töltö tekercsét, valamelyik helyére oda tenni egy töltő tekercset /egyenirányitás- fesz szab 6 v-ra/ akkumlátorhoz.Innen már csak egy megszakitóval vezérelt elektronikus gyujtás -6v táplálás- és minden OK.
Szóval ezt sok oldalu macerát akarom elkerülni.
Ezért szivesen venném ezzel kapcsolatban müküdő képes ötleteket.
tikitaki
sztivi
sztivi picture
Lehtséges Tir. gyújtás is de ahoz aksi kell, és álltalában 12 v. Ha több tekercset fel lehet tenni a mágnesra, és sorbakötöd lehetne tölteni az aksit, ide valami szabályzó kell, azután egy jeladótekercs meg a tir. gyujtás. Szóval ez is macerás.
Egyáltalán látni kéne milyen gép ez és mit lehet rajta átalakítani.
A Babettánál van egy meghajtó tekercs ami a gyújtótrafóra van kötve egy tranyón keresztül, és van egy vezérlő tekercs ami a tranyót nyitja.A régi vváltozatnál a tranyó a gyújtótrafóban van, az újabbnál külön egy kis fekete dobozban és be van öntve mügyantával.
HA EBBŐL TUDSZ VALAMIT HASZNÁLNI AKKOR ÖRÜLTEM
SZTIVI
pinty
pinty picture
Szia Sztivi!
Kellene nekem a Babci gyujtás rajza.A barátomnak egy Tranzimóból esett ki a szikra,azóta se találjuk.:-)
Nekem meg sima fekete dobozos tirisztoros van,de jól müx.
Csere esetén ad ugyan szikrát,de a motor nem igazán meggyőző.
Olyan mintha csak az erő hiányozna...De az nagyon!
Közlekedni csak nem lehet vele.
A Felirat csupán annyi:Tranzimo, alatta: 306500
A TO 3 as tokról az idő elvitt minden feliratot,
De ezt meghagyták szerelhetőnek.
A mérés 3V-nál minden kivezetés szakadást mutat.
Kb 20 V nál pedig "látszólag össze-vissza" vezet.
Ezt még jobban ki kell elemeznem,hátha van egy rövidzár,
meg egy védődióda kombináció...
Pinty
tikitaki
tikitaki picture
helló SZtivi!
közben én is kutakodtam, a neten- az ötleted nyomán.
Irtad, hogy Babetta gyujtás....
Szóval ennewk myomán indultam és találtam egy egész jó és
kivitelezhető tipp-et.
Babetta alaplap, közdarab, fórgó rész,komplett Babetta gyujt-ás elektronika.
Igy már csak az anyagot kell össze szedni.
Egy szóval kösszi a segitséget.
A gép egyébként MF-70 -s,Csehszlovák gyártmányu- 1979 évjárat.Imerőseim jó véleménnyel vannak.
Mégegyszer kösszi,Helló
taki
Tranzix
Tranzix picture
MZ 250/1 -hez én is kikisérleteztem egy elektronikus gyujtást.
Nekem a hall-ic + tirisztoros nagyfeszgyujtás vállt be tökéletesen.
Már 3.5 volton is működött gond nélkül, szóval ha 6 voltos rendszered van akkor csak ezt javasolom!
