Kínai androidos 2din mindent is tudó milyen gagyi?
22 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Ezek a kínai 2din rádiódlejátszósblútúszos vackok milyen gagyik?
https://www.aliexpress.com/item/4000147662403.html
Tudom. Nagyon. Autóba teljesen alkalmatlan. Be se tenném. De nem is oda kell :)
Gyerekkel csinálnánk mobil zajládát. Amolyan boom box, csak nagyobb, mint a bóti.. meg rendes láda, rendes hangsugárzók, 20Ah akku, stb.
Ebbe kellene valami, amiben van fm rádió, játszik usb-ről, meg blútúszt is tud.gps, meg társai lényegtelen..
Van sok modul amik mindent is tudnak, de ez mégis egyszerűbb lenne, pont azt tudja, ami kell nekünk. Papíron :)
Szóval? Biztos sok köt ki a kacatodban, hátha van tapasztalat.
braunv
braunv picture
Szia ! Esetleg ez SEVIC SBL0102MP4 ! 4eFt  rendben működik.
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Írok privátot.. köszi!
uniman
uniman picture
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Jaja.. én se magatól találtam ki..
APAAPAPAPAPAPA csináljunk ilyet..
:D
Pont ezt mutogatta :) Ezt gondoltam, csak nagyobba :)
Nem az ára miatt, de eleve rosszat nem vennék, ezekben nincs semmi, ami javítható :)
Inhouse
Inhouse picture
Amiket én láttam, azokban a végfok is harmatgyenge volt.
mindigehes
mindigehes picture
Azt hiszem, meggyőztetek, elengedem.
Lesz 1din, de jó, egérmozi nélkül:)
uniman
uniman picture
Ha telefonról megy át a mnyúzic, akkor jútyubon van hozzá "mozi" is...
Inhouse
Inhouse picture
Szerintem felesleges. Az FM részük általában vacak, a többi meg megbízhatatlan. Senki nem fogja egy idő után nézni az egérmozit. Kell egy normális régi fejegység, ami tud 4*45W-ot (20-at de na...), amin vagy van AUX, vagy raksz rá te. Meg kell még egy kínai BT/USB modul. Minimum 2db nagy ovál hangszóró, ha többet akarsz, akkor 4db. Simán ütős hangja van 4db-al, jól is szól ebben a kategóriában. 12V-os rendszer, mehet az akku, nem kell inverter, olcsó, hiszen mindenkinek lapul a polcon normálisabb régi autórádió, még talán autóhangszóró is akad.
Az egyik barátomnak 30cm mély+közép+magas, TDA7294, meg toroid trafót táp+autórádió és karaoke-s asztali DVD-vel készült egy. Persze manapság már felesleges, illetve végfoknak meg tápnak is valami PWM lenne, de ez igen régen volt. Ez így sokkal többe volt (pénzben és munkában is), mint a másiknak készített autórádiós végfokra és több hangszóróra épülő változat. Ennek nem volt akkuja, egy átalakított PC táp dolgozik benne.
Sokkal inkább gondolkozz egy kis keverőben a tetején 1-2mikrofonnal, mert arra hamarabb lesz szükség, mint az egérmozis kijelzőre, amit senki nem fog nézegetni.
rainbow555
rainbow555 picture
A hangláda okozta rezgésekre majd figyelj, tud meglepetéseket (kontakthibákat) okozni! Van egy kis tapasztalatom, zenegépeket építettem...
mindigehes
mindigehes picture
Igen, tudom. Én meg javítottam őket :)
A terv, hogy külön "cellába" rakom, gumibakokra függesztve.
De köszi a figyelmeztetést!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Én több Bluetooth modult is vettem Kínából.
Egy valamit mondhatok: az ár híven tükrözi a minőséget.
A rádió minek ?
Az USB-t még értem, kb 10 éve nagy divat volt, de őszintén, a mai fiatalok járnak USB stickel a zsebükben ? NEM.
Mindegyik ott nyomkodja a telefonját és ha zenét tolnak ahhoz bőven elegendő egy profi Bluetooth modul.
De abból vedd meg a legdrágábbat, megéri.
Az olcsók nem viszik át se a magas se a mély hangokat !
Sok sikert !
István.
mindigehes
mindigehes picture
Usb? Tölteni. Esztétikus. Nem kell külön szép usb aljzatot keríteni, kárpitozni, fába vésni.
Rádió minek? Fater betonoz az udvaron, tudja hallgatni, hogy hajóvonták találkozása tilos :)
Nem csak a gyereknek kell. Nekem is. Az elvárás elég nagy doboz... Kerekes, rendes végfokkal.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Te ezzel akarod tölteni az akksit ? jujjj ... ezt a részét majd írd meg kérlek.
Alanyilag alkalmatlan, de gondolom már van terved a megpatkolására.
Nekem az autóban van egy Kenwood rádiósmagnó, Bluetotth is van rajta, kb ez az ami neked (is) kéne.
Én ugyanilyen megfontolásból vettem egy kijelző nélkülit, hogy majd jó lesz egy aktív hangfalba,
de olyan ocsmány hangja volt, hogy azóta a polcon csücsül.
mindigehes
mindigehes picture
Telefont tölteni. Nem a hangfal tápját... :)
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Nem volt teljesen egyértelmű :)
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ugyan az mint az okos mobil
20 EUR kátégóra egy f@s.
a 300-400EUR az ok
mindigehes
mindigehes picture
Igen, de más a kritérium :)
Nem kell hívás. Nem kellenek appok. Nem kell gps... Fm rádió kell, az nem nagy tudomány. Kijelző kell, az akár jó is lehet, meg mp3 és blútúsz. Ez nem nagy elvárás, akár ebbe az árba jó is lehet..
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Rendes láda, rendes akku és pont egy ilyen fossal akarod derékbe törni ? Ugyan ...
Ezt tedd be egy gagyi ládába, gagyi akksival és akkor jól fogják ott érezni magukat, a "gagyik egyesülete" néven.
mindigehes
mindigehes picture
Azért néztem ezt, mert szabvány 2din. Ha használható lesz a produktum, bármikor ki lehet cserélni egy értelmes cuccra. Nem kell fúrni faragni. Ha meg bejön, nem kell cserélni.
Természetesen nem vagyok hülye. Tudom mit ad a kínai ezért a pénzért. De mivel nem autóba kell... Nincs meleg, nincs ingadozó villany, zavarforrások. Nem kell proci teljesítmény, gsm, stb... Ezért akár jó is lehet...
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Utolsó szösszenet:
A főnök meglepte az egyik kollégát egy ilyen csodával az autóban.
idézem: rádiót hallgatni nem lehet, mert olyan gyenge a vevője, mint mackó sajtban a brummogás.
Erősítője a létező legalja, tehát szerezz be egy erősítőt, mindenképp.
Szerintem meg fogod venni, mert "jó áron van", aztán majd eldöntöd magad, hogy megüti-e azt a szintet amit szeretnél vagy nem.
A legjobbakat,
István.
mindigehes
mindigehes picture
Szerintem nem fogom :)
De hátha van valakinek valami lom feleslegben, mondjuk hibás erősítővel, vagy mittudomén..
A 10e se 10e.. jön shipping, áfa, vámkezelés...
Azért merült fel a kérdés, mert jutyúbon van aki szemétre valónak titulálja, van aki meg árához képest jónak tartja...
