Az ismerős,ismerősének , az ismerőséé . A motort a kollégám kipróbálta . Jó . ( Biztos jó . ) Nem működik . Mivel nem dohányzom , nekem a kínai gyártmányú gép , tényleg " kínai " . Ehhez keresem a segítségeteket ! Ezt előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano Fotókat mellékeltem .
2016, November 11 - 11:13
#1
vezeték nélkül nehéz lesz , ellenállás csere után is.
http://elektrotanya.com/files/IMG_0014_0.JPG
Jano.
Ebben is ugyanolyan alkatrészek vannak mint egy mosógépben, csak másként vannak elhelyezve. :)
Nem kell tőle megijedni, legfeljebb cigi nélkül is szívhatjátok a füstöt.
J.
ui: Nwm tudom ki pákászott bele, de a motor nincs jól bekötne.
Szervusz varga jano!
A relék feletti ellenállás (R11) meglehetősen viharvert.
exGelkás
Szia(sztok)!
Azt az ellenállást nem a vihar, hanem áram verte! Láthatólag ez egy faék egyszerűségű szerkezet. Motor jó, tehát nem kap áramot... ugyebár a táp részt ellenőriztétek, tehát relé/kapcsoló hiba leht már csak(?).
Üdv,Z.
Még csak azt ellenőriztem , hogy nem működik . A motor biztos jó . A kollégáért kezeskedem . Köszönöm , hogy felhívtad a figyelmem az ellenállásra . Köszönöm , hogy a relék és a kapcsoló ellenőrzésére figyelmeztettél . A zöld , "ON" , LED világít , gondolom , van táp.fesz . (?) Üdv jano
Szia Janó!
Na de ott van a figyelmeztetés:
4. Do not open or tamper with this machine without prior authorization.
Kaptál előzetes engedélyt arra, hogy piszkáld a masinát? :?
Kéziműszered van?
Üdv, lcsaszar
Nincs meg az egyik táp.fesz.e .
Mint a mellékelt fotón látható , már valaki(k) , szétszerelték a cigaretta töltőt . ( Nem a motort próbáló kollégám volt az első . ) Itt részemről befejeztem . Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano
Szia
olyan sok táp nincs benne
http://www.fenyhangdekor.hu/index.php/webaruhaz/alkatreszek/e6506440-pcb...
Szia.
Ne má" mert visszahozzák. :)
Nem igaz hogy egy tápot nem lehet ellenőrizni javítani, a többi meg már egyszerű mint a faék. :D
Szia
lehet
http://www.fenyhangdekor.hu/index.php/webaruhaz/alkatreszek/e1101744-pcb...
http://www.fenyhangdekor.hu/index.php/webaruhaz/alkatreszek/e6507446-pcb...
jano
