Hello!
Nemrég vettem egy tolatóradart 4 érzékelővel, bekötéskor teszteltem és minden rendben volt. Pár nappal később viszont már hibásan működött:
amint elér egy közelséget, oda beragad és hiába távolodik el, a jelzés megmarad. (Az furcsa tény, hogy a feszültség elvétele nem elég, hogy megszűnjön a jelzés, tehát ismét feszültség alá helyezve ugyanúgy sípol (miközben mindentől távol van az érzékelő), ám ha az érzékelő teljesen le van húzva, és visszadugva, akkor a hiba megszűnik addig, amíg megint nem érez közelséget, ami ismét "beragad".
Annyira jutottam, hogy ha a sorban a 3.érzékelőt (J3) lehúzom, akkor megszűnik a hiba. Ha másik érzékelőt csatlakoztatok a helyére, ugyanaz a jelenség, tehát nem az érzékelő hibás.
Lefotóztam a panelt, kérdezném, ha a hangolót elállítom, azzal nagy galibát okozhatok, vagy épp az segítene megszüntetni a felharmonikust?
Műszerezettség nélkül kérdezem (max multiméter)! Mennyit érdemes tekerni rajta? Vagy tesztelgetni kell és valahol csak jó lesz?
szia: lehet, hogy menet közben elrázódott a tekercs
Ellenőrizd a tekercs és környéke forrasztásait
A tekercseket méhviasszal körömlakkal vagy valami bontható ragaccsal rögzítsd elmozdulás ellen
Ha van szkópod összehasonlíthatod másik tekerccsel, hogy gerjedés van-e
Nekem is elhangolódott, 1/2- 1 fordulat elég volt, az nem gerjedt
Ha eltekergeted a hangolást két variáció lehet, vagy nem lesz érzékeny, vagy túlérzékeny,
Ha érzékel és beakad, akkor be fog ezután is ha érzékel.
Ha a felharmonikust mint gerjedésnek gondolod, az nem fog elmúlni az érzékelés érzékenységétől.
Nyugodtan tekergesd. Csak azt az érzékelőt hagyd rajta, és figyeld a kijelzőt. Ha túl betekered, vagy túl kitekered, nem fog jelezni (vagy kiakad maxra). Jegyezd meg, hány fordulat van a két kiakadás közt, és utána tekerd a közepére.
