Beszereztem kb 1 m hosszu massziv öntvény kisesztergát ,áttételes , ékszijjtárcsás , 220 V os motorja leégett , most valami jobbat keresnék . Alapkövetelmények fordulatszámszabályzás , irányváltós , kis fordulaton is nagy nyomaték . Végső soron egy átalakitott kezi furó is megtenné , csakhát preciz fordulatszászabályzás , meg még elektromágneses fékról is álmodozom .
Tudna valaki profibb megoldást ?
Szia Zoli !
Olvasva a hozzászólásokat .
Azt kérdezem hogy kb.havi hány órat használnád az esztergát ?
Milyen célra fogod használni ?
Pl.Órákat restaurálsz ?
Mekkora összeget szeretnél rákölteni ?
általános finommechanikai munkákhoz , tény hogy nem egy csucskategóriás precizitásu gép ,
Nem fukarkodnék a költségekkel amennyiben profi megoldást találok : a nagy esztergán is ( egy Tovaglieri 220 - olasz ) annyira jó hogy finoman " ráengedem " a kuplungot és szépen lassan kezd forogni a munkadarab , az elektromágneses fék is szinte tizedmásodpercnyi késleltetéssel müködik . - na valami ilyesmi kéne a kicsire is .
szia: az óráseszterga címet légy szíves, javítsd ki kisesztergára
A javasolt megoldás(EMGFAN) mellett nincs szükség külön fékezésre
Szerezz be hozzá patronkészletet, álló és külső és belső forgócsúcsot, fúrótokmányokat, a tokmányhoz külső pofát, nem kör keresztmetszetű anyaghoz síktárcsát, központfúrókat, recézőt, hogy dolgozni is lehessen vele
https://watchmaker.hu/oras-esztergagep-es-annak-tartozekai/
https://watchmaker.hu/egy-oras-megmunkalokozpont-szuletese/
A sieg c1 vagy sc2 motorját és vezérlését nem lehetne rátenni ?
3f motor, egy frekiváltó, fék ellenállás.
Ha megadod a kívánt motor teljesítményt, és méreteket, akkor konkrétabb tanácsokat is lehet adni.
KN
DC motor PWM szabályzással. Ha teszel rá tachot is, akkor minden igényed kielégíti.
Szerintem egy háromfázisú motor, 1/3 fázisú frekvenciaváltóval meghajtva
jó megoldás ad.
Ezzel meg tudsz oldani mindent, a forgásirányváltás/fordulatszámszabályzástól a fékezésig.
Laci
3
szia: a kézi fúrógépek motorjai 400-600 W-osak
Mekkora a csúcstávolság?
szia. 1 méteres órásesztergát még nem láttam, tegyél fel képeket a gépről
kb 25cm csucstáv , max 5 cm es munkadarab befogható , hogy milyen gyártmány ? passz . 3 fázis van , csakhát hol találok én emberi áron frekvencia vátót - jó lenne tudni a neves gyártók hogy oldják meg kis fordulaton a megfelelő nyomatákot ill. fordulatszám stabilitást .Extrém tipp : lenne 1 szinte uj 1 Kw os ( 1,3 as benzines ) öninditóm + egy csomó Li Ion cellám 3 méretes cellablokk sorba kötve , relékkel kapcsolgatnám rá a 4 , 8 , 12 voltot . na persze a cellák töltése motor esetleges hütése stb .
Aukciós oldalakon olcsón beszerezhető 5-600 W-os háromfázisú motor,(vagy más teljesítményű) és 230 AC egyfázisú bemenetű/ háromfázisú kimenetű frekiváltó.
A frekvenciaváltón minden paraméter, ami szükséges elérhető, nyomógombok és potenciométer is köthető rá.(Fordulatszám szabályzás.)
Ez egy egyszerű, korrekt megoldás, elérhető áron.
Ha az a lényeg hogy műhelyhulladékból épits valamit, akkor ezt ne írd bele legközelebb a topicod nyitójába:
Sok sikert.
Laci
4
Toronyóra?
4
Szia Bálint !
Az Icsaszarnak .
"Toronyóra ? " Lánccal ? Nem kéne ?
(Vagy annak játsza magát ?)
(Vagy.)
(H*lye a krapek.)
Nem Bálint a keresztnevem.
3
Milyen gyártmány ? Orosz ?
Sziasztok ! Jano pótkérdése : mekkora a síktárcsa átmérője ?
Szia !
EMG-Sashalom Hunor eszterga hajtás utánépítése ?
Sok sín retro IC-vel ?
