Kis műholdvétel hackelés, egy parabola több fej
Régóta problémázom azon, hogy a műhelyembe - ami a lakás alatti süllyesztett pince rész - érdemleges vételt kreáljak,
pl. TV / monitor javításhoz.
Sajnos itt nem ideális a vétel a többszörös vasbeton szerkezet mögött és a földben. A tetőtéri antenna babrás, mert a ház túloldalán északon jön le az összes vezeték. Kellene vagy 40m csatorna, mindenféle helyeken áttörés stb. Szóval nagyon nyűgös.
De a műhold vétel délen jó, ahhoz közel van a műhelyem, szóval műholdról megoldható a normális csatornák vétele.
Azonban a 4 kivezetésű antenna fejem már tele van, tehát újabb fejet kell üzembe állítani.
Volt egy régi fejem, ami elvileg halott, de próbáljuk meg életre kelteni (sajnos fotókat nem csináltam a belsejéről, de nem is az lesz a lényeg.)
10-12GHz -ről beszélünk. Nos, nekem sincs hozzá megfelelő műszerezettségem, mint a legtöbbünknek, így másképpen kell hozzáállni.
Azt biztosan tudtam, hogy a fej egy kicsit megviselt, az elején levő műanyag kupak már porzik.
Tehát azt vagy cserélem valamire, vagy neutrális szilikonnak bekenem, és el lesz egy darabig.
Elvileg vékony rétegben biztosan átlátszó lesz ezen a frekin.
Az elektronikát szétszedem. Minden takaró lapot amit le lehet csavarozni, azt le kell venni!
Amikor leveszed esetleg látod is a fej problémáját a nyákon. Beázott, ami halvány foltokat hagyott itt-ott. Másutt mintha a folyasztó szer maradványai kúsztak volna tovább, kicsit habosodva. Tehát a fejkupak áteresztette a vizet!
Ezek, ilyen frekin biztosan problémát okoznak.
Nitro hígító, és egy kicsit durvább ecsettel kimostam mindkét nyákot. (4 kimenetű LNB, mindkét oldalán egy-egy elektronika).
Kapcsolási rajz beszerzése esélytelen, de az IC-k feliratai olvashatóak, tehát az adatlapjukon keresztül megtudhatom, épp miféle fokozatot gyalázok épp.
Mindössze annyit találtam, ami útmutatást adott, hogy 78/79xx jelű stab kocka van belül, azt meg kell nézni.
Ennyi elég is lesz elsőre!
Adatlapok letöltve, és egy vázlat rajz - amit mellékelek - elégséges is volt.
LNB vázlatrajz
Műholdvevő jelszint figyelésre kapcsolva, és egy kábellel az adott portra csatlakozás után jöhet a mérés.
A feszültségstabilizátor kockák a bemenő 19V körüli feszültségből csinálnak stabil 5V-ot, az IC-k lábain megjelenik a tápfeszültség.
Ez biztató, hiszen semmi nem ég, semmi nem füstöl.
A következő dologra figyeltem fel!
A négyből 3 porton a zaj 71% körüli, az egyiken viszont csak 10%. Ami azt jelenti, hogy oszcillátor jelem van, de 1 kimenet nem üzemel valószínűleg. A másik 3 egy kis mosás után magához tért. Ennek tesztje az, hogy a bemeneti üregrezonátor elé egy fém lapot vagy fóliát teszel, tehát leárnyékolod, és ekkor 60% körülire csökken a mért zajszint.
Tehát nem csak azért van ekkora zaj, mert minden elektronika nyitott, hanem mert az üregrezonátorba bejutó mindenféle zajt már erősíti is a fej!
A fejben található RF alkatrészek:
  • L8400 → UTC L8400 az első erősítő fokozat, az üregrezonátorből érkező jelet erősíti
  • L8012 → UTC L8014 multiplexer vezérlő, ez segít polárt váltani
  • D5716 → uPD5716 2 kimenetű multiplexer, switch – innen kapod majd a jelet
  • 7905 → őt ugye nem kell bemutatni
Fej összerak, és találjunk neki egy műholdat!
Alapértelmezetten én a Thor -on állok, 0.8W-n.
Ez röviden annyit tesz, hogy a déli iránytól jobbra áll az antenna fő nyalábja. Egész pontosan a mágneses északi pólustól, keleti irányba forogva 209 fok, és 30,7 fok magasság.
Ehhez képest kell valamit találnom. A szomszédos műholdak FTA (magyarul szabad, kódolás nélküli) adóiból tudok választani.
Néhány ezer forintért kapható egy több fejet is megtartó szerkezet, ami arra alapoz, hogy a paraboloid felület lehetőségeit kihasználva több fókuszpontom is lehet.
Tehát egy legalább 80cm átmérőjű antennát használva, több fej egymás mellé rakásával, egyszerre több műholdat is nézhetek.
Én biza ezt nem bírom kivárni, nekem most kell, mert most van ezzel időm foglalkozni!
Dupla hilti szalag elég lesz ideiglenesen de hajtogatva akár végleges formában is...
Multifókusz rajza
A fejtartó leírásából pontos értékek nem jönnek ki, ezért kicsit kísérletezni kellett.
Elvileg 0.8W-től 13E-ig vagyis Hotbird13-ig egészen biztosan látni fogok, attól függ hova pozicionálom be a fejet.
No és itt következik a lényeg.
Nekem a célom a Hotbird7 volt, mert ott van néhány angol nyelvű szabadon fogható csatorna.
Sem az arab, sem az orosz, vagy az ukrán nem érdekel...
A méretek:
Fej rajz méretek
Ha megfigyeled, az első fejhez viszonyítok (Thor). A fejeket függőlegesen is el kell tolni mert más magasságokban vannak a műholdak is.
A Hotbird13, már 3º -al magasabban van (191.85° & 34.33°) a Thor fejéhez képest, ezért 3cm-el alacsonyabban kell lennie (oda fókuszál a paraboloid felület), különben nincs vételed, vagy kockásodni szakadozni fog.
Ha egy szintbe rakod, akkor semmit sem találsz csatorna kereséskor.
1 cm eltérés itt jelentős, pár milliméter még nem nagyon számít!
Eredményem. Mindegyik felsorolt műholdat kis próbálkozás után sikeresen megtaláltam.
90% feletti vételi, és 70-80% közötti minőségi szinttel. Az nem is olyan rossz, hiszen a főnyaláb némely csatornája ennél rosszabb is szokott lenni.
Talán érdemes elgondolkoznom egy kártyás vevővel idelent...
attila.p
attila.p picture
Ha valakit érdekel, szüksége van rá  itt a "tanyán"
van egy 120cm-es offset antennám (forgatható tartóval, bár nem motoros)
5db fej (LNB)fejtartóval , benne a fejek , az egyik még dobozban, azaz vadonat új)
mindez összesen 2500Ft-ért elvihető
Bpest 18.kerületből.
üdv attila.p
Vote up!
You voted ‘up’
Joe
Joe picture
Ha még érdekel van egy több fejes tartóm, így vettem az antennát egy dreamboxxal pár éve Hollandiában  Szívesen neked adom a multitartót, itt szimplán egy fejet használok UPChez. Egyébként egy X-findert használok tv nézéshez...
Vote up!
You voted ‘up’
Kumi
Kumi picture
Az én műhelyem földszinten van az utca oldaláról nézve, de mivel az épület domboldalba épült, ezért a helyiség hátsó fala a földben van.
Fölötte van a lakásom.
A műhelyben koax kábelen át minden, számomra lényeges külső rf. jel rendelkezésemre áll.
Több műhold 1 kf. jele, DVB-T, CCIR URH, kábeltelevíziós szolgáltató.
Persze van internet elérés is UTP kábellel.
Nem jelenthet problémát a helyiség elhelyezkedése.
Üdv.: Kumi
Vote up!
You voted ‘up’
Atis57
Atis57 picture
 A Földi digitális vételen nem gondolkodtál?
Nekem , kis antenna kitéve az ablakba , a szomszédház fala  a" tükör" s az épület mögötti  a adó--Tokaj!---remekül jön .
 jobb minőségben mint a lakáson átvezetett kábellel.Mindez Miskolcon .
Vote up!
You voted ‘up’
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Nekem évekig üzemelt egy Samsung kétkimenetes fejem tejszinhabflakon tetejével.
Pont jó az átmérője. Rá sem ragasztottam, csak visszatettem, ha lefújta a szél.
üdv.
T.
4
Vote up!
You voted ‘up’
joco812
joco812 picture
Nekem tejfölös pohár volt rajta szigetelőszalaggal rögzítve.  smiley
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
