19PFL3403/10 Philips LCD TV-vel van gondom.
Egy-két hónapja javítottam, a programokat léptette önállóan, fölfelé. Most visszahozták, hogy időnként kikapcsol, bekapcsol a legváratlanabb időpontokban. Föltettem járatni, valóban jelentkezett, jó néhány óra múlva. A kezelőpanel csatiját lehúztam, akkor is. Aztán ismét néhány óra múlva végképp kapitulált, most már hála Istennek végre. A táp él, de a szekunder tápok mind halottak még feszt sem kapnak. Az SMD biztik mind jók, az 5 és 12V a fojtókon még megvannak, sőt vannak valamilyen SMD nyolc lábú tranzisztorok is, oda is eljutnak, de azután már kellene a RAJZ, vagy ötlet, tapasztalat. Tudna-e valaki segíteni?
Köszönettel
2013, March 14 - 23:02
#1
Szevasz.(tok)
Van neki egy shassis száma az kellene, ha azt szeretnéd, hogy legyen vélemény./ PL: TPS2.1E-LA, vagy hasonló/
Közben már kivadásztam a számát, : TPS1.2E-LA , de ez sehol sincs. viszont a TPS1.0E-LA azon lehet már dolgozni, mert csak minimális a változás, de majdnem ugyan az, /ha jól tudom a kijelző száma más , és azért más a rajz szám/. Ezt a rajzot itt a tanyán, le tudod tölteni.: "Philips tps1.0E-la" számon megtalálod.
Ha már lehúztad a gombokat, akkor kimérni is ki lehet, hogy nem zárlatosak-e, ha nem dugd vissza, és helyette az infrát húzd le /cn0201, vagy cn7301/ és ez után mérd a tápot át, a mellékelt rajz szerint, és ha semmi akkor írd le mit tapasztaltál.Ha már látod a rajzot, akkor állítsd meg az IC922 áramkört a táp felől, és amíg a 16V nincs meg addig keresd a "maradék" secunderen. Ha előkerül. akkor jöhet az 5v-a 3,3v és társai, mert akkor a táp alapja működik.
Ha továbbra sincs 16v-od akkor akkor jöhet a ZD925,Ic921,ic902/optó/és környezetének vizsgálata.
Üdv:kocici
Köszönöm a segítséget, megnézem. Az biztos, hogy a gombok most jók, ill. semmi közük a dologhoz, mert lehúzva is ki-be kapcsolt. Majd jelentkezem ismét.
Köszönettel
Megint belemásztam. Nem pontosan ugyanez a készülék, de hasonló. Pl. nincs IC 922, nem találtam 16V-ot sem, csak 5 és 12V-ot. (A kisebbek most nem érdekesek). Van a tápban IC901, ZD901, ZD902.
A lényeg:A st-by LED sem világít, de az infrán ott a táp(5V), és a kimenetén szép infrajel. A következő lényeg: addig-addig egerésztem, hogy egyszercsak, amikor lehúztam az infra csatiját, beindult, és azóta ismét megy. Hogy meddig, ki tudja. Egy biztos, az infrajel beindulás után is tök uaz, mint amikor nem működött a gép. A panelen sem azt a számot találtam, amit írtál, de amit felírtam sajna ott maradt a szervízben, majd holnap leírom. Vagy rossz helyen néztem, vagy vak vagyok, ráadásul a fényképről is lemaradt. Ott az alsó szélen, kicsit jobbra kellene lennie.
Szevasz.(tok)
Ha "Nem pontosan ugyanez a készülék, de hasonló. Pl. nincs IC 922, nem találtam 16V-ot sem, csak 5 és 12V-ot. (A kisebbek most nem érdekesek). Van a tápban IC901, ZD901, ZD902." akkor írd már le a számát, ember nincs aki így követni fogja.
Az előbb le is írtam, hogy az a rajz ami felfedezhető-elérhető volt az xx1.0Exx-es így apró különbség van. De a mostani adatát, ha nem adod meg, sosem fogom vakon kitalálni, hogy mi van a kezedben.
Üdv:kocici
Azt csak úgy írtam, hogy nem pontosan uaz a készülék, és azt is, hogy ma elmegyek az ottfelejtett papírért. Tehát itt van minden, amit találtam: Az alaplap alján bal o-on: 715T2849-1. A tuner alatt, vele egyvonalban: A8602183423
A panel hátoldalán:3-SUN SMS-5 94VO
081
Szintén a hátoldalon van egy cimke is, azon:
(T)83ABQ1 TOP:A MB:A
S/N: 1194664M0971 V2.01
