A cégnél ahol karbantartóként dolgozom, hétvégi leállás után a Klocke robot "backup-elem lemerült" hibaüzenettel
fogadott.A 3,6V litium cella 60 mV,backup kondenzátornak nyomát se látni.Segédtáp,elemcsere.Sajnos az van ami várható volt, memóriavesztés.
Ilyen mélységig nem vagyunk felkészülve javításra, a szokásos szervíz partnerek meg nem ismerik, nem programozzák ezt a típust.Van még egy ugyanilyen működő berendezésünk,érzésem szerit a prg. áttölthető lenne.
Pár darab kép ami a hozzáértőnek többet mond mint amit itt leírok
Bármilyen segítséget a jó tanácstól a konkrét javításig köszönettel veszek.
Pista
Nemrégiben sikeresen megoldódott a probléma.Mivel a Bosch profi programot nem kaptuk meg (DE már megvan!) a gép mellé, maradt a külsős megoldás. Az időközben megszűnt gyártó volt dolgozója vállalkozóként folytatja a szerviz tevékenységet. Olcsónak nem mondható tiszteletdíjért ideutazott, áttöltötte a programot a másik gépből.
Bosch profi már fut Win alatt is -5db 1,44Mb kislemez- RS232 kábel DB25/DB9 .
Természetesen akkulemerülés esetén teljes memóriavesztés, nincs kondi beépítve,akkucsere is csak segédtáppal.
Legközelebb Babuci58 járt az igazsághoz. Ezúton is köszönök minden ötletet a hozzászólóknak.
Pista
Amit már tudok: a CF kártyahely melletti 1024 az 1Mb kártyakapacitásra utal.Természetesen nem adott mellé a cég,
akkor már visszatöltöttem volna.Amásik gépet addig nem nagyon szeretném gyötörni amíg valami konkrét elképzelés nincs a kiírás-visszaírás menetéről.--Szervízkód!-- Nekem csak felhasználóim van.
A DB25(rs???) csatlakozó alatti cimke a software verzióra utal, -- 3.0 --
http://www.kulttempel.de/elektronik-gesamt/siemens/simadyn/bosch-cnc-ste...
A kezelő valamilyen szinten önálló egység,ha önmagában indítom lefut a teszt, a végén a megszokott képpel.Ha a PLC is vele indul akkor kapom a mellékelt képen látható kissé zanzás képernyőt.
Goooogli barát a gyártónak még honlapját sem talált,csak címet.Sok példány nem lehet belőle az országban.Itt a cégnél is a többi gépen eredeti gyártói (Engel-Battenfeld) robot van.Nem mai csirke, az elmult évben újítottam fel mechanikusan, kicsit butácska, de elszedni azt nagyon tud(ott).
Gondolkodás serkentőnek a tulaj már beígért egy disznótort is ha jó lesz, az asszonyok meg mást ha nem:)
Pista
Ezekről az elemekről annyit, hogy életük végéig tartják a 3,6V-ot, majd pár nap alatt lemerülnek szinte nullára. Javaslom, hogy szerezzél be góliát elem méretű 19200 mAó-s változatot, fabrikáld bele valahogy és egy darabig nem lesz problémád vele.
Üdv: Zoli
Egész biztos memóriavesztés ?
Lehet nem jut el a programig, mert elfelejtette a setupot.
Én személy szerint nehezen tudom elfogadni, hogy egy robot programját egy elemre bízzák.
Kifejtem: PC-knél ha elem hiba volt, elfelejtette a BIOS tartalmat és nem indult el amíg nem állítottad be a helyes paramétereket.
Nem valami ilyesmi lehet nálad is ?
Nem ismerem ezt a robotot.
Más robotnál ilyet nem tapasztaltam.
Kéne tudni milyen platformról fut a program.
Üdv: Dénes István
ahogy látom '91-es gyártású a gép, akkor meg örültek mint majom a farkuknak hogy nem kellett bele folyton ablakos epromot égetni hanem volt már üzembiztos asszem dinamikus ram.Viszont mérget vennék rá hogy lementhető.Ezt két módon oldották meg anno: van egy socket az alaplapon amibe bele lehet tuszkolni eepromot, vagy soros porton keresztül feltölteni az agyába a cuccot.Mostani állapotában gondolom ő azt se tudja magáról hogy kávégép-e vagy robot....Meg ha mindenigaz akkor valami intel proci lesz benne 8032/52
Csináltam mág pár képet (mobil):
A PCMCIA alatt egy Flash (Intel) memória E28F008SA,
egy Dip16 foglalat a proc közelében,
és a két oldala.
A soklábún ha jól olvasom NS236X32ANU
S9652AD
felirat van.
Pista
A bosch panelokkal szerelt Trumpf Trumatic 260R és 500R stancológépeknél van egy alapbeállitás amit bármikor vissza lehet irni az epromjából.Talán itt is van ilyen.Ettől azért igy még nem fog azonnal dolgozni a gép,de bizonyos beállitások utánmár szórabirható.
Próbáljátok meg Compact Flash kártyával a működő gépről átvinni a progit.
A második fotón a Bosch felirat alá elvileg olyat lehet bepattintani, ha jól látom.
Egy próbát megér...
Üdv! Luki
Látni kéne, valószínűleg áttölthető a progi, a kérdés hogy ugyanaz-e a két gép?Nameg látni kéne és akkor kiderülne mivel is lehet programozni a lelkét.
Besztregárdsz: Laci
A PLC programot a BoscH PROFI programmal lehet áttölteni egyik Plc-ből a másikba. Lehet odaadták a géphez.
3 db floppy lemezen van, DOS-os.
Itt találsz némi segítséget:http://www.sps-forum.de/sonstige-steuerungen/12261-bosch-cl300-software....
Bocs, de kicsit lassan reagálok,de ezen kívül van még itt másik 40 fröccsgép, egy komplett szerszámüzem az egyéb perifériákat már nem is mondom.Mindig tojik a kutya valamit.
Köszönöm az infót, megpróbálok ebben az irányban is elindulni. Beletelik egy kis időbe mire mindenki végigkérdezek.--Szabadságolások---
Priviben is kaptam egy manuált --450 oldal-- Angolból ha jól olvasom benne van a memória kezelés is, A PCMCIA-ra lementhető.
A Bosch profi programot a net-en nem találtam (még) meg letölthető formában, amit esetleg mellé adtak a két költözés alkalmával sikerült valakinek "biztonságos" helyre rakni.
Köszönöm mindenkinek hogy időt szánt rám, ha van fejlemény közé teszem.
Most egy kis szünet jön, 29.-éig SZABADSÁG,HAWAI DJ...
Pista
