Ezzel az inverterrel meggyűlt a bajom.
Tv bekapcsolható üzemel tökéletesen, kb 1 óra múlva zárlatba rakja kettő db 2SK4075 fet-et.
Képen pirossal megjelölve.
2db inverter trafó kicseréltem,de semmi változás. /egy ugyanilyen panelről/
A tápja +24 volt,ez tökéletes.
Kijelző szétszedve ott minden rendben.
Bekapcsolva nem látni a csöveken,hogy valamelyik is rossz lenne.
Mi okozhatja ezt a hibát?
2015, June 9 - 18:23
#1
A paneleket nem kell megjavítani. Így ez off toppik lett!!
Mindenkinek köszönöm az önzetlen segítségét.
Szia,
Mi a kijelző tipusa?
Nem tudom eladó lesz e de ha igen lehet vevő lennék rá.
Üdv.:
Gy
Szia.
Nem lesz eladó ,mert sikerült egy inverter beleszerezni,vagyis a tv üzemképes.
Hello.
Ez esetben fura ez a megállapításod: "A paneleket nem kell megjavítani. Így ez off toppik lett..." Ha inverter panel cseréjével lett megoldva a gond, nekünk az is megoldás...vagy nem?
A "MEGOLDVA" feliratot is hiányoljuk a topccímből...
Üdv.: Uniman
Helló.
Tudtam Tisztelt kolléga,hogy nem tudtad volna megállni,hogy ne szólj hozzá. :taps2:
A paneleket megtudtam volna volna javítani,de nem kérték.
Üdv: Csaba
Hello.
OK...értjük mi...a kuncsaft visszakérte a TV-jét..."sikerült egy inverter beleszerezni" és szerzett bele inverter panelt...vagy közben kitanulta a tévéjavító szakmát... :p
Persze azt is megértenénk, ha azt látnánk leírva, hogy sikerült másik működő "panel" olcsóbban beszerezni, mint amennyibe került volna a rossz panel javítása...
Biztos bennem van a hiba?: mert szeretem az érthető-átlátható topicokat, amelyek van eleje és befejezése, amelyből a jövőben akár még okulhatna is az olvasó...
Sajnos kevés topicnyitó gondol arra, hogy akármennyire is fura, nemcsak az a topicok célja, hogy az "elkövetőik" sikerrel járjanak, hanem példa értékű legyen a jövőbeni javítást végző olvasónak...
Üdv.: Uniman
Szia.
Felejtsd már el, mikor tanulod meg hogy "a messziről jött ember azt mond amit akar".
Ő nem negyvenhetes így félszavakból se megy. :)
Nyugi ne fáraszd magad fölöslegesen lesznek még akik megérdemlik.
Ha csak ennyi idő után nyírja ki magát én körülnéznék a csövek környékén áthúzás nyomait keresve. :)
Szia!!!Zoli jól mondja az ic-t cseréld le nekem is van meg neki is ilyen ic-je.
De ennyiért nem kínlódnék vele.5 nap alatt itt van Anglia.
http://www.ebay.com/itm/INVERTER-FOR-LCD32761HDF-LCD32-207-CE32LD33-B-32...
Szia.
Hát tényleg olcsó. :oke:
"Képen pirossal megjelölve..." én is megjelöltem a hiba forrását (szerintem). Persze az ic zener diódáit sem ártana ellenőrizni, vagy inkább cserélni. Az IC táplálásában résztvevő elemeket mérted?
Üdv, Z.
Szia.
Ezt a fránya tv-t üzem közben szinte lehetetlen mérni.Tv-elölről kell kibontani és a hátsó burkolatrészében helyezkedik el a MAIN-panel ill a tápegység.
Thomson 37M61NH21-típusa.
Van egy másik rossz inverter panelem.Persze attól még lehet jó az IC.
Ez a panel harmadik ki/be kapcsolásnál indul el. Vacillálok melyiket kellene javítani.
Szia!!!
Mind a 2-őt legyen tartalék.
De én tuti rendelnék 10 javításábol 1 jött be szólok előre. :D
Szia.
HQ-nál rendelhető IC: http://www.hqelektronika.hu/hu/product/oz9966sn
Talán egy misét megér. :oke:
Ne viccelj már 300 forint.
Van itt 3 is adj címet küldök neked.
Mi igy rendelünk csak többet.
http://www.ebay.com/itm/NEW-OZ9966SN-OZ9966-SSOP-24-MICRO-/270925788908?...
Szia.
Cím privátba ment.
