Szervusztok !
Másoknak tanulságképen, és egyben segítséget kérve írok a Fórumra.
Kb. három hete, Fujitsu-Siemens Scaleo gépemen dolgozva, észleltem a vihar közeledését. Kikapcs, de a gép lassan bontott le.
Az utcánkban a telefonvezetékbe, és a hálózatba is "beletalált" a villám egyik ága....
Vezetékes telefon szolgáltatás megszünt, ADSL szűrő elkormosodva, modem üzemképtelen, router elszállva, és a PC-m nem indul....
(A helyzetre számomra nem vigasz, az utcánkból 6-an jutottunk hasonló helyzetbe...)
Némi húza-vona után a T-Home cserélte a dolgait, a PC meg Szervízbe került. Hálózati kártya, és tápegység csere után "haza jött".
Igaz, átvételkor a szerelő mondta, bizonytalanságot észlelt, de nekem a munkához sürgősen kellett a gép, elhoztam...
Szerencsémre a szerencsétlenségben, adat-vesztés és program, memória sérülés nem történt
Jelenleg az a helyzet, hogy a bekapcsolás csak úgy lehetséges, hogy a bekapcsolási nyomógombot benyomva tartva, a hálózati 230V -os kapcsolót "csesztetve" beindul a táp....
Kikapcsolás teljesen szabályszerűen történik, és saját maga rendben bezár, és kikapcsol.
Eredeti táp tipusa: DELTA DPS-350AB-4A volt, a javítás során betett táp tipusa: DL-ATX420W
Elképzelhető, hogy a tápok közötti - véleményem szerint - nem jelentős különbözőségből adódhat ez a helyzet ?
Vagy az újként beépített tápnak van valamilyen indítási hibája ?
Érdemes lenne egy újabb tápcserével próbálkozni ?
Segítségetek kérném.....
Üdv: furnan
Üdvözlet !
Az a nagy baj a villámcsapással ha érzékeny készülékbe talál bele, hogy bizonyos alkatrészekben olyan hiba keletkezik ami esetleg hetek-hónapok múltán jön elő. Egyszer egy békebeli Samsung tv-vel jártam úgy, hogy villámcsapás után nem volt függ eltérítése. Ic kicserél minden jó és még gondoltam is, hogy nem is villám miatt ment tönkre. Azután októberig még kb 3-4 hetes intervalummal a TV visszajött, színdekóder, txt, kezelőegység processzor cserére én meg égtem. De a fene se gondolta, hogy havonta adja fel valamelyik félvezető. Egy másik villámos történet amikor LG RE-28 Tv kapott villámcsapást és a stand by LED ment benne tönkre és az EEprom felejtett el mindent javítás után évek óta rendben működik.
És még valami. A villám az nem játék. Tavaly bevágott a toronyba, a hozzá kapcsolódó vezetékeken be is mászott a műszerekbe. Javasoltam az összes biztósítózását mert később baj lesz. Nem hallgattak rám, pár hét után lehetett cserélni sorban az összes kártyát. Egy kártya kb 100 ropi. Van vagy harminc.
Kellett volna egy számla a szerelőtől meg szakvélemény. Na mindegy, az én gépem csak úgy indul, ha benyomom a gombot várok 20mp-et aztán hátul kihúzom a hálózati csatit. 3 mp vissza, újraindít és boot. Minden esetben. Már hónapok óta. Táphiba, de kit érdekel. Lassan érik a csere, pedig erőmű.
Helló!
Nekem ilyen esetekben az 5Vsb körben lévő 1...4,7uF kondenzátor kiszáradása mutatkozott hibának. cseréltem és jó lett.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek."
A. Lincoln
udv.:szuts
1.) Szünetmentes. Ha jön a vihar, kihúzod a hálózatból a szünetmentest, majd leállítod a gépet.
2.) Ha jön a vihar, automatikusan mindent kihúzol, a modemet is, a telefonhálózatról is. A csatlakozóvégeket messzire teszed egymástól.
3.) És végezetül: szerintem a gépedben az alaplap is kapott egy pofont. Ha van is kiegészítő tápcsati, szerintem a hiánya nem ilyen hibát produkál.
U.i.: Az is elképzelhető, hogy valóban az új táp vacakol (nem az első eset lenne, amivel találkoztam). Ez ugyanis még nálam az "Erősen nem ajánlott gagyi" kategóriába esik.
Kipróbálni úgy tudod, hogy ráakasztasz valami lehúzol a gépről minden tápcsatit, és a tápra ráteszel valami műterhelést az 5 és a 12V-os ágra is (nem azért hogy elinduljon, mert üresen is el kéne neki, hanem azért, hogy lássuk, terhelés alatt mit produkál), majd az ATX csati zöld és egy fekete vezetékét rövidre zárod. Ha így rögtön indul, akkor nagy eséllyel jó a táp, és a lap hülyéskedik.
Szia
Érdemes lett volna ugy ahogy van egy szakvéleményt kéri egy szerviizből és benyujtani a számlát a biztosítónak. A tápodon nem volt vanami olyan csati esetleg ami az ujon nincsen (gyári gépeknnél előfordulhat hogy nem csak 20 és 4 pines csati meg az alaplapra )
üdv
Szervusztok !
Köszönöm mindenkinek a hozzáírását, tapasztalatát....
Egyenlőre, mivel ez a lehetőségem kialakult, egy eredeti, új tápot beleteszek...
Majd meglátjuk....mondta a vak tyúk is.
furynan
Hello, ha mégis ua. lesz egy másik táppal, akkor mérd meg magát a nyomógomb kimenetét, nem az kontaktos-e.
Ezen kívül, ha tudod, még ezt is olvasgathatod, bár utólag annyit ér, mint a veszett fejsze nyele:
http://www.hiradastechnika.eu/hiradastechnika-telecommunication_kft/publications/a_villamokat_a_lakason_kivul_kell_tartani.doc
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ráadásul "szőkén" okoskodok és valamilyen ismeretlen hatású pontokat is gyűjtök.
Hello, ha a cikk direktben nem olvasható, akkor azt letöltve a "word" már elfogadja - remélem.
gbenyov
Köszi. HG5VR
