Kellene építenem egy dobozkát, ami kompozit videojelből megcsinálja az RGB-t, plusz a szinkront. A szinkron LM1881-el még egyszerűen megoldható lenne, de az RGB rész macerásabb. Komplett TV színmodult fel lehetne ide használni? Működik az homokvár impulzus nélkül is?
Ötleteket, tippeket előre is köszönöm!
Végül megoldódott a készülék ennek az oldalnak a segítségével.
A kapcsolási rajz, ami az oldalon megtalálható:
Szinkronjelnek a kompozit videojelet használtam fel (amit egy tranzisztorral még le kell választani, mert a készülék szinkronbemenete szintén 75-Ohmos), az első sikertelenségek oka a készülék PAL/SECAM üzemmód választásának volt köszönhető. Alapból SECAM-ra volt állítva :(
Üdv: Jácint
A fenti kapcsolási rajzban az YUV jeleket hová kellene kötnöm, hogy visszakapjam az RGB-t?
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Egyszer még jól jöhet ez a kapcsolási rajz - YUV to RGB - : http://elm-chan.org/works/yuv2rgb/yuv2rgb3.png
Üdv.: uniman
Szia Jácint!
Én azzal próbálkoznék, hogy lekötném a TDA4665-ről a TDA8362
28-as (BYI) és 29-es (RYI) lábát. Erre a két lábra küldeném
az U-t és a V-t, az eredeti FBAS (CVBS ext, 15-ös) bemenetre
pedig az Y-t. Aztán pedig reménykednék. :-)
Ott a bökkenő, hogy a színkülönbségi jelek helyesen súlyozva
érkezzenek az IC-khez. Ha kompozit jellel indul a történet,
a TDA8362 demodulátora gondoskodik a súlyozásról, de a fenti
módszerrel éppen a demodulátort kerüljük ki.
Ha van kész áramköröd, lehet, hogy érdemes próbaképpen "csak
úgy" összekötni mindent, és megnézni egy tesztábrát vagy pár
fényképet. (Bár az 1.05 Vpp és 1.33 Vpp bemenő jelszinteket
elnézve nem ússzuk meg az U és V előzetes erősítését.)
De ha csak YUV-ból RGB konvertálás a feladat, azt egyszerűbb
egy-két műveleti erősítővel megoldani, valahogy így:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/11797/rybyrgb.pdf
Remélem, nem beszéltem sok hülyeséget. :-)
Jibaro
Szia Jibaro!
Lehet, a műveleti erősítős megoldásnál maradok, de azért kipróbálom a TDA-s áramkörrel is, amint elkészül a következő darab.
Üdv: Jácint
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást, segítséget! A topiknyitót kiegészítettem pár szóval még.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Nagyon jó a kép...(kicsit ugyan furcsa rajta "VW" márkajele...bocsi.): http://3.bp.blogspot.com/-lo8Mu-UGOm0/Ta25Ugor2JI/AAAAAAAAB7c/gvGYOdcGbt...
Üdv.: uniman
http://vwnavi.com/vag-related-forums/classifieds/sale/11861-fs-vw-mfd-ve...
Ugyanaz a készülék, más a festés.
Üdv: Jácint
Egy olyan kérdésem lenne, hogy megépítettem az RGB átalakítót ( http://unagel.de/pal2rgb/plan1.gif ), és egy Tv-n szeretném kipróbálni. A kompozit jelet mindenképp be kell vinnem a Tv-be a szinkronjelek miatt? Vagy rá tud szinkronizálni a 3 színjelre is?
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Tévéknél, kb. így "megy be" az RGB jel: http://members.optusnet.com.au/eviltim/gamescart/dcast.png ...csodálkoznék, ha nem kéne a kompozit videojel...RGB monitoroknál az egyik szinjel tartalmazhatja a szinkron jelet...
Üdv.: uniman
Bocsika, nem "az egyik",
hanem néhány TV és monitor a ZÖLD jelhez kapcsolt összetett szinkronjellel is működik, ezeknek nem kell a külön összetett szinkronjelet beadni.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Végülis ráakasztottam a TV-re, és rá kellett jönnöm, hogy a kompozit kell hozzá.
Viszont az áramkör egy VW MFD autós multimédiához lesz, csak még azt nem tudom, elég-e neki a composit videojel a CSYNC bemenetre, vagy le kell választanom a szinkronjeleket is. De ez remélhetőleg ma kiderül, csak a készülék nincs nálam.
http://mitglied.multimania.de/vwpassatb5/parts/belegung-MFD.jpg
Üdv: Jácint
Régebbi CTV készülékek moduljait felhasználva kivitelezhető (olcsón), de ezekhez kell az SC, vagy SSC jel is, aminek előállításához HFB és VFB jel is kell.
Az SSC előállítása egyszerűen megoldható a TDA1950 szinkron IC-vel.
A visszafutási jelek előállítása is megoldható a TV eltérítő fokozatai nélkül CMOS IC-kkel. Egyetemi diplomamunkámban már mindezt megoldottam egy önállóan működő SECAM-PAL transzkóder megépítésekor. SC jelhez egy CD4528, SSC jelhez két CD4528 kell.
Ha érdekelnek a további részletek, keress privátban. A részletes megtervezésben is tudok segíteni. Esetleg modulokat is tudok adni.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm a felajánlást, de ennyire nem akarom bonyolítani, főleg hely szűke miatt, ugyanis autóba kellene.
Üdv: Jácint
Legfeljebb amit lehet, SMD alkatrészekkel építesz meg:)
"ennyire nem akarom bonyolítani, főleg hely szűke miatt, ugyanis autóba kellene. "
Ezt nem igazán értem!
Nem komplett CRT TV-t kell megépíteni, hanem csak néhány elemét fölhasználni, amik tápegységgel együtt egy kis dobozban elférhetnek. Ennyi hely mindegyik autóban van!
Vagy már úgy teleraktad elektronikával, hogy semmi nem fér be?
Fülesmester
Az, hogy olcsó, kicsi, gyorsan kivitelezhető és egyszerű legyen egyszerre nem megy, de az áramkörökkel megismerkedni jó gyakorlat.
A végeredmény akár kávédaráló is lehet! :fun:
Fülesmester
Hello.
Csak egy "kósza" ötlet: Ez egy olyan panel(Axion,LMD-1568 DVD-ből), amibe bemegy a videojel és kimegy a 7"-os RGB bemenetes LCD panelre: http://kepkezelo.com/images/bulgdip0zriwc7xfxihj.jpg
AN5372S IC-vel, itt emlegettem már(...és azóta sem találtam kapcs.rajzot ezzel az IC-vel): http://elektrotanya.com/?q=hu/content/kis-lcd-tv-es-cd-dvd-lejatszo-oess...
Az ötlet az, hogy a törött LCD-s autós monitorok "belét" felhasználva, talán megoldható volna, amennyiben szintén RGB - LCD displayhez tartozik az elektronika...
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Köszi az ötletet! Talán még autórádióm is van, aminek van tolatóradar bemenete, majd belemászok.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Egy variáció a témára TDA8362 -vel: http://unagel.de/pal2rgb/pal2rgb.htm
Üdv! Tranzix
Szia Tranzix!
Ezt már megtalálta Jaca is itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/kompozit-videojelbol-r-g-b-eloalli...
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm, közben észrevettem elnézést.
Üdv! Tranzix
Hello.
http://www.ebay.com/itm/BNC-Coax-Composite-Video-To-Component-RGB-Conver...
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Jó pénzért én is találtam: http://www.tme.eu/hu/details/mm-mfd/navigacio-multimedia-adapterek/
na de ennyiért? Ezért gondolkodtam az utánépítésben, esetleg TV modul átalakításban.
Üdv: Jácint
Hali!
Von olyan szin dekóder ami műxik homokvár nélkül is. De fejből nem tudom, hogy melyik az.
Bocsika, ha szólok,
Akármilyen is a PAL-RGB dekóder, akkor is kell képjel-sorjel-PALBURST kapujel hozzá,
de mi a baj a "homokvárral"? Az is kiballag a szinkreonleválasztó IC-ből.
gbenyov
Szia Gbenyov!
"de mi a baj a "homokvárral"? Az is kiballag a szinkreonleválasztó IC-ből."
Ez így igaz, ahogy írod, de csak akkor, ha kap VFB és HFB jeleket, mert ezekből csinálja az SSC jelet.
Fülesmester
Ezt a rajzot találtam. http://unagel.de/pal2rgb/plan1.gif Körül kellene néznem a TV moduljaim közt.
Üdv: Jácint
Hali!
Igen, az ilyesmi IC-k nem igénylik a homokvárat, mert egy tokban csinálják a szinkron, sor-kép meghajtás, KF, szindekoder funkciót. Ilyen volt a valami76xx is.
