Megint kellene egy kis segítség PIC programozás ügyében.
A szomszédom hozott egy gyümölcs aszaló gépet, azzal a hibával hogy a gombok egyre nehezebben működtek, majd egyáltalán nem. Gondoltam gomb csere és kész.
Sajnos egy kis műgyantával ragasztott chip hibásodott meg.
Hosszas keresgélés után találtam egy PIC16F84 -re íródott programot, ami tökéletesen megfelel a 3 gomb és a 4x7 szegmenses kék kijelző használatára konyhai időzítőként.
Link: http://www.turbokeu.com/myprojects/countdown3.htm
Elkészítettem a hardvert, és vidáman vittem át a szomszédba, ekkor jött a meglepetés.
Az általam készített időzítő perc:másodperc módon hajtja a kijelzőt, és 99 percet tud maximum időzíteni.
Sajnos az aszalóban az eredeti óra:perc módban működött, és 99 órát tudott időzíteni. Mentségemre mondom, a készülék előlapján van egy táblázat, ezen a gyümölcsök mellett 20 -tól 85-ig szerepelnek számok, de hogy óra vagy perc az sehol sincs ráírva...
Kerestem hasonló időzítőt PIC16f84 -el és ezzel a kijelzővel 99 óra időzítésre alkalmas változatban, de nem találtam.
Mivel a forráskód is megvan cntdwn3PNP.asm, talán át lehet alakítani hogy 60 szor lassabban működjön a visszaszámlálás. Az oszcilátor átállítása nem az igazi, mert akkor nagyon lassan lépked a beállítás közben a kijelző.
Ha megoldható, akkor az óra működését kellene 60 szor lassabbra átalakítani.
Csatolom az összes fájlt és rajzot.
Előre is köszönöm!
Joco
Ha jól sejtem, mennie kell.
DECFSZ INTCNT,F ; finished 1 sec?
GOTO RESTORE ; not yet, return and enable inter.
DECFSZ HATVAN,F
GOTO RESTORE ;finished 60 sec?
CALL EVERYSEC ; go to every second routine
MOVLW D'244' ; reset INTCNT to normal value
MOVWF INTCNT ;
MOVLW D'60' ; initialize HATVAN
MOVWF HATVAN
A indenmásodperces hívást csak 60 darab után engedtem neki.
You voted ‘up’
Te vagy a legügyesebb! Első próbára úgy nézem tökéletes.
Még megpróbálom kicsit hosszabb időzítéssel is.
Joco
You voted ‘up’
Örülök, hogy segíthettem!
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia Hjoco!
Köszönöm szépen, hogy föltetted a linket, én meg pont ilyen - max 99 perces - időzítőt nem találtam már régóta!
Üdv. :-))
You voted ‘up’
Nagyon szívesen. A Pic írásnál ne állítsd be az írásvédettséget, mert akkor nem lehet új idő értéket beállítani - csak az előre beállítottakból enged választani.
Amúgy tényleg nagyon praktikus, bármelyik konyhai készülékbe.
Jaca módosított változatával együtt pedig még az aszaló gépekhez is alkalmas!
You voted ‘up’
