Keresek működő vezérlő panelt a címben nevezett géphez.
A panel azonosító száma: GSM0300143
Sajnos én voltam a hibás, mérés során véletlen (bénázás) csináltam egy rövidzárat ami vittem a daráló áram kör triakját és a többit, sajnos a mcu is kapott egy pofont.
Aki tud kérem segítsen ki.
Előre is köszönöm!
Údv Istvan78!
      2024, December 15 - 09:37
    #1
Szia helyileg merre ?
van bontottam
a hátsó papircimkén 162-v40-5690 40/15
Én debreceni vagyok.
Amennyiben működő a panel, szivesen meg vásárolnám.
Képet nem csináltam róla, de a mai nap folyamán készítek egyet.
Az adattáblája van csak fotón.
Üdv István78
Szia igen a gép ugyanaz müködött a munkahengere volt elrepedve.Ezért kerül bontásra.Én inkább saeco párti vagyok de ezenkivül jura is sok fordul meg nálam.Delonghi krups siemens csak a barátoké.Nyirtasson lakom az debrecentől 75km vagy járok még nyiregyen hetente
vagy posta de az ünnepek miatt bizonytalan az majd január
Ami nincs meg az a víztartály az áramlás érzékelő A többi része megvan. Ha a távolság nem akadály akkor hozod a gépet bedobjuk ha más baja is van tudjuk javitani.
Minden tömítést cseréltem benne. Szóval így most mondhatni null km gép.
Én magam is Saeco párti vagyok. Utálatos egy konstrukció ez a gép. Ismerős gépe és sajnos mint írtam korábban magam okoztam a bajt.
Ami baja lett azt írtam korábban, igy csak a panel lesz cserés.
Árban mennyire gondoltál? Posta lenne nekem a megfelelő.
Üdv István78
Hello
Nekem ill,egyik ismerősömnek van zsír új,ill. egy használt.
Csak van egy csavar a dologban ,vagy nincs rajta a szoftver ,vagy valami külön kóddal lehet elő hívni,nekem nem sikerült.
Kicsit utána jártam a témának.
Nálad a problém az hogy új panel nem a tiedhez való.
azonos panelek készülnek belőle, de más a user inteface csati, illetve szoftver is el térő lehet.
Kaptam új infókat ezzel a géppel kapcsolatban, szóval rendelhetek én bele új panelt, csak a márkaszervíz tudja ezeket a panelokat beindítani. Ugyan is tartozik ezekhez egy kalibrációs folyamat is. Amit márka szervízesek tudnak megcsinálni.
Idézet levél: "A panel programozva van de szükséges hogy a darálóval es a fűtőelemel legyen összehangolva. Ezt a műveletet csak egy hivatalos márkaszervizben lehett elvégezni a szerviz program segitségével
Üdv István78
Szia
Nem
A panel minden része teljesen ugyan az,,,az igaz hogy a szoftver biztosítva van részükre, és ezt úgy őrzik mint a............ki ne kerüljön a netre.
A kalibráció illetve a tisztítási folyamat a neten meg van,de nem segített.
A hab a tortán hogy az ismerősöm vett egy másik ugyan ilyet,,pár hónap után ugyan az a tünet ,be vitte a szervizbe ..
Azt mondták ki kellett tisztítani,16ezer Ft, 3x főzött vele kávét,a tünet megint ugyan az ,megint 16ezer,majd kb két után ismét rossz.
Össze csomagolta ,vett egy kínait,ami azóta is jó.
Az új panelen nincs szoftver,,,,így más típusba is ugyan azt a panelt használhatják.
A controller szoftvere könnyen sérül ezért is /meg másért is// van kivezetve a programozóhoz a csatlakozó
" Idézet levél: "A panel programozva van de szükséges hogy a darálóval és a fűtőelemmel legyen összehangolva. Ezt a műveletet csak egy hivatalos márkaszervizben lehet elvégezni a szerviz program segítségével " //// kicsit kozmetikáztam az idézetet.
Ez kamu.
szia. ezért használok ilyet
A kofex kft-től rendeltem új panelt, csak sajnos azt nem közölték hogy azon nincs szoftver. Csak az összerakás során derült ki.
A jelenség az hogy se kép se hang.
Olvastam olyat is hogy van csak kell valami proszedura amivel el lehet indítani. Nekem ezt nem sikerült meg lelnem. Aki tud valami hasznos információval szolgálni. Kérem segítsen ki.
De nekem gyanus az hogy az mcu üres, sajnos nincs eszközöm ennek ellenörzésére.
Üdv Istvan78
Hi!
Sini
G929003
8800HUF +sarc
Szia! Nekem nincs ott accountom, nem tudok rendwlni
Üdv Istvan78
szia: akkor a KOFEX-nél (a kisker részlege)
Szia! Köszönöm az infót!
