Krups EA81 automata kávéfőző, CLEAN és CALC ledek villognak. A tisztítási folyamat elindul, a ledek kialszanak, hosszan (1-2 perc) nyomja ki a forró vizet és gőzt a tejhabosítón, majd elindul a dugattyú lefelé. Kb. 1-1.5 cm megtétele után megáll a dugattyú, visszamegy a felső holtpontra, befejeződik (megszakad ?) a folyamat, a CALC+CLEAN ismét villogni kezd. Újabb tpróbálkozáskor ugyanez történik, többször egymás után is.
A dugattyút mozgató hidraulika 2 mikrokapcsolóját ellenőríztem, a jelzés eljut a vezérlő panel csatlakozóihoz. Alaposan meg van minden tisztítva, mechanikai akadály nincs. Egyszerűen a dugattyú nem megy be a hengerbe megfelelő hosszban, így víz sem tud jönni a kávé kifolyón.
Lenne valakinek ötlete, hogy mit ellenőrízzek le ? Okozhatja ezt a jelenséget a "water distributor" valamiylen hibája ? Annak a mikrokapcsolóit még nem tudtam ellenőrízni. Hibakódot nem tudok kinyerni (ha lehet is, nem tudom hogyan kell), numerikus kijelző nincs benne, csak a ledek.
A korábbi fórum bejegyzéseket elolvastam, eddig semmilyen tanács nem segített.
Köszönöm a segítséget,
imedve
Első körben tisztítsd meg az átfolyásmérőt, főleg a bemenő oldali furatot (1,2 mm). Ha nem úgynevezett stotz kapcsos a felsőrésze, akkor egy vízpumpa fogóval megfogod az alsórészt, és erős ráhatással elfordítható a teteje, és máris szétszedhető.
Tisztítás után már kb fél liter víz kiengedése után már le fog menni a dugattyú.
Szia, nagyon köszönöm a tippet, valóban ez volt a baja. Tisztítás után újra működött.
