Vettem egy a cimben szereplő forrasztó állomást. A kinai semmilyen kezelési utasítást nem adott hozzá. Mindent be lehet rajta állítani, de van ez a "Pid config" beállítások, Amit nem értek , nem vagyok programozó...Egyszerű de szeretném tudni mik ezek az értékek?
Haszál valaki ilyen állomást, tudna ebben segíteni, "Pid config" állításokban?
Köszönettel
https://vi.aliexpress.com/item/1005005223036678.html?spm=a2g0o.order_lis...
szia:
Szia.
Köszönöm .
szia
mosfet to.ik rá majd http://parentscn.com/zb_users/upload/2024/10/202410051728081658172409.pdf
még a végén megváltozik a nyelve egy másik t12-ből
What I have discovered…
Pressing and holding in the temp button – puts you into the “P” menu.
So far:
P0 – P3 Unknown. I’ll bet the tip type and calibration are hidden in here.
P4 – Temp adjustment steps. 0 (Lock Temp?), 5, 10 degrees
P5 – Auto Sleep Timer, 0 (never), 1 – 60 minutes
P6 – Auto Shut down Timer – 0 (never) or 1-180 minutes
P7 – Unknown
P8 – Wake Up Method – 0 = Shake and Dial, 1 = Dial only
P9 – Temp Boost Amount – Set the degrees to boost the tip temp when activated
P10 – Temp Boost Duration – Set the amount of time to boost the temp – 10 – 250 Seconds
P11 – Unknown
P12 – Beep – 0 = On, 1 = Off
https://mysku.club/blog/diy/95855.html
Szia.
Írnál a cimemre.
Köszönöm
Szia zsugori !
Nagyon Köszönöm ezzel nagyon sokat segítettél. Nálam a PID nél nem 20. van beállítva hanem 50. Át állítava 20 értékekre. Így már jól műkódik , de csak két hegyet lehet csak be állitani alapból, ez csak enyit tud és kalibrálni sem nagyon lehet.
Köszönttel: Gabcsi
A PID beállításához nem programozói, hanem szabályozástechnikai ismeretek kellenek.
Itt egy leírás:
https://meter.hu/pid_hangolas
De millió doku van a neten PID szabályozókról.
KN
Szia. Hát ez nem segített.
Köszi.
Figyelj.
Egy PID szabályozót elmagyarázni nem két perc. Nem túl bonyolult jószág, de nem is faék.
Jó szakirodalma van.
Ha vannak értékek, akkor hagyd, ne állítsd el. Mondjuk elrontani nem tudod a pákád, max a beállás nem lesz jó.
Ha nincs érték sehol, akkor meg kb senki nem mondja meg a távolból mikre állítsd a paramétereket.
Szánj rá egy napot, és a nagyjából érteni fogod, miként működik.
Amúgy is a PID beállításhoz kb 20% elmélet kell, meg 80% gyakorlat.
KN
3
Igen szoktam Figyelni!
Azt hiszem nem kértem tőled, hogy magyarázd el a Pid szabályzót.
Mert nem ez volt az alap kérdés.
" Ha vannak értékek, akkor hagyd, ne állítsd el. Mondjuk elrontani nem tudod a pákád, max a beállás nem lesz jó."
Hát igen ...
Köszönöm.
Az volt a kérdésed mi az a PID konfig. Hát az a PID szabályozó alap paramétereinek beállítására van. Bár egy fotót se tettél fel, mik vannak ott.
Átállítottál 50-ről, 20-ra valmit. Tudod mit állítottál?
Lehetsz cinikus, csak attól nem fogod érteni, mi a PID szabályozó.
Bár lehet én vagyok az ostoba, kihaló félben lévő jószágok közül az egyik, aki nemcsak tudja hanem érteni is szereti mit csinál.
KN
3
"Figyelj.
Jó szakirodalma van."
Ezt a cinikus hozzáállás minha nem én kezdtem volna !
A Link meg fent a hozzászólásnál , csak még arra sem vetted a fáradságot hogy megnyitod.
Én részemről befejeztem. Hát időd az van..
Ebben semmi cinizmus nem volt.
Egyébként, akár mennyi pdf-et,linket tettek ebbe a topikba, egyikben sem láttam a pid config menüt, csak az egyik fotón. Szóval vettem a fáradtságot.
De abban milyen paraméterek vannak?
Kérlek mutass rá, mert lehet én vagyok a vak.
KN
szia: a PID arányos, integráló s differenciáló szabályozás
Röviden, széleskörű, sok elemet figyelembevevő szabályozás
Szia .
Gondolod hogy ezzel segítettél?
Köszi.
A kérdés nem ez volt ,ha nem tudod miért is válaszolsz. Látom te nagyon szereted a hangodat ....
3
Én elmondom úgy hogy megérted. Ez neked lórács ne nyúlj hozzá.:D
Hát nekem lehet de neked , inkáb nem mondom . te sem tudsz olvasni ahogy látom csak írni talán.:D
A vezérlőszoftver általában a PID-et magától beállítja. A pákádnál is valószinüleg van egy parancs ami lefutatja a pid kontrol protokolt és beírja az értékeket. (úgy kell elképzelni hogy mész autoval egy dimbes dobos vidéken és mindig úgy nyomod a gázt hogy 50-el menjen az auto, talán igy egyszerü megérteni)
