Sziasztok. Tanacsokat, tippeket szeretnek kerni a kovetkezo ugyben: edesapamnak van egy haza a mezosegben, dombok kozott, ahol meg a Vodafon halozatan is csak itt-ott akad egy vonalkanyi terero. Nemregiben beszeltem valakivel, akinel hasonlo korulmenyek vannak, es neki, elmondasa szerint, van egy kulso Yagi antennaja, bennt a hazban pedig egy masik kupola szeru antenna, es meg a haz korul is full tererot jelez a telefon. Az illeto nem szakmabeli, igy aprolekosabb infoval nem szolgalhatott. Velemenyem szerint a vevo es az ado antennak kozott kell lennie egy erositonek is. Ha valaki hasznal hasonlo berendezest, kerem irjon, hogy honnan lehetne beszerezni egyet, megfiztheto aron. Elore is koszonom. Udv.
2018, October 31 - 17:50
#1
Szia Pika!
Talán ez segít (?)https://antennacentrum.hu/GSM-antenna
jano
Hali!
Először a szolgáltatóval kellene beszélni. Lehet, hogy ingyenesen telepítenek neki egy hasonló eszközt, illetve talán tudnak ajánlani megbízható típust. Egy ismerősöm régebben ilyen problémával küzdött, neki ingyen szereltek fel külső antennát és egy belső kis dobozt, aminek a közelében jó volt a vétel. Ez valószínűleg passzív eszköz volt.
imrus101
Szia. Az Emag-on talaltam hasonlot, az tenyleg passziv volt, azt irta hogy ra kell tenni a telefont a dobozkara. Ez nem az idealis megoldas, igy akar fix/vezetekes telefont is lehet telepiteni. Az ingyenes verzio nalunk nem letezik. Udv.
Meglátásom szerint erről vagy nagyon hasonlóról írsz.
https://www.alibaba.com/product-detail/900mhz-GSM990-set-repeater-outdoo...
kozakg
Dziasztok!
Na ezt villámsebességgel kell elfelejteni. Az ilyen kínai repeaterek miatt van nagyon sok ügyfélpanasz. Egy rádiós hálózat tervezése nem abból áll, hogy mindenféle lefedetségi lyukakba feldobálunk ismeretlen karakterisztikával rendelkező uplink/dowlink irányba fenfene tudja mekkorát erősítő szélessávú repeatereket. A szolgáltató sem ezt teszi. A szolgáltatók repeaterei csatornaszelektívek. Csak az meg át rajta, ami az adott területen a donor cella álltal szükséges. Vagyis egy Vodafone repeater nem erősít Telenor csatornákat. Ennek komoly oka van, és nem csak jogi... Komoly cellatervezés áll minden iilyen telepítés mögött.
Egy ilyen kínai rom egy komplett, több 10km sugarú területeterületet tud leültetni, nem csak 1 szolgáltatónál. Amennyiben az NMHH-hiz kerül az ügy, gatyádat kifizeted, a ketyerét elkobozzák, a szolgáltatód környékée sem engednek többet. És ez a jobbik eset.
Amit tenni lehet, egy nagy nyereségű yagi a donor irányába, majd jó minőségű koax, lehető legrövidebb., Majd egy szektorsugárzó a házba... Kis szeremcsével simán lehet 20-22dB nyereség. És senki nem szól semmit.
Én csak megkerestem (két perc alatt) amiről a nyitóban írtak.
A "gondos" tervezés lefedettségi lukai pedig semmi másról nem szólnak, mint hogy az adott területen nincs annyi
potenciális ügyfél mely bevételt termel(het).
kozakg
Vagy senki sem engedte meg, hogy a háza tetejére rakjon három mikrosütőt a három szolgáltató.
Szia. Ezt a szektorsugarzos megoldast kifejtened egy kicsit? Feltetelez erositot is?
Nem, nincs erősítő!
De sima yagi nem elég! Én egymás síkjára 90 fokban szerelt logper antennát használnák tetőantennának, esetleg széles sávra méretezett (900-1800) Helix-et. Szobai sugárzónak meg valami fél dipólt vagy ilyesmit, szintén széles sávra illesztve.
Errol a logper antennarol tudnal valami kepet feltenni? esetleg a helix-rol is.
Kijelölöd a saját szövegedben a logper antenna részt és jobb egérrel kattintva választod a Keresés a Google keresőmotorral opciót.
Szerintem ügyesen megoldod Te is. Bátorság! Fog az menni!
kozakg
És ezek a "signal booster" bélyegek érnek valamit, vagy full kamú?
https://www.ebay.com/itm/10-Internal-Cell-Phone-Antenna-Signal-Booster-S...
Az egy hangolt rezonátor.
Ha pontosan a jó helyre teszed, persze, hogy ér!
Hova is kell tenni? Kiszámolod?
Végül is lehet kísérletezni, a végleges felragasztás előtt ide-oda tologatni... 450 Ft-ért tízszer lehet próbálkozni... ha aszondod, van elméleti alapja, és nem a híres placebó-hatással gyógyít, mint a bioptron lámpa, akkor egy próbát talán megér.
Láthatod az alakján is, hogy mini dipólt és hasonlókat formáz.
A baj az, hogy a telefonban lévő antennához képest nem csak fel-le, jobbra-balra, hanem előre-hátra is kellene keresni az ideális helyet. No ez utóbbi a telefon adott vastagsága végett nehézkes.
De kisérletezz! Lehet sikered lesz. (Ne feledd a rossz helyek száma nagyságrendekkel több, mint a jó helyeknek.)
Az többet ér, ha az ujjad/tenyered nem árnyékolja az antennát. :-) Telefont oldalt fogod, aulról..
A másik megoldás pedig az, hogy egy "ősrégi" kihúzható antennás Alcatel mobiltelefont használsz, ami még ott is működik ahol az új szupergyors és szuperokos mobiltelefonok már nem! Persze a régi Alcatellel "csak" telefonálni lehet, internetezni nem! :-))
Üdv: lizakl
Vagy Nokia 3410.
Szia. Igen, ilyesmirol.
