Kedves Kollégák !
A fenti monitor bekapcsolás után(a jelhiányt jelző ábra megjelenik ) néhány másodperccel stby-ra kapcsol. Két ccfl lámpa pirosan égett azokat cseréltem . Mind a négy lámpa működik , tápegységben , inverterben hibát nem találok . tl494c-t ,és epromot (24c16) is cseréltem , de sajnos a hiba maradt .Esetleg valami ötlet vagy rajz ha volna valakinek ! Köszönettel : Köves Attila
Sziasztok!Lenne egy kérdésem!Van egy Fujitsu -Siemens monitorom,és ha bekapcsolom akkor tiszta fehér a kijelző,nem reagál az osd gombok nyomására sem mi lehet az oka mi romolhatott el?Válaszotokat előre is köszönöm!
Pl. kihuzodott a szalagkabel, scaler IC labait atcinezni, van egy kis trimmer az LCD-nel probald levenni minimumra akkor akar valami gyengen latszodni?
Szia! Tedd gépre,elvileg akkor nem szabadna lekapcsolnia. Lehet semmi hiba nincs,jel nélkül szinte mind ezt produkálja. Üdv!
Szia ! Köszönöm nagyon hasznos volt a hozzászólásod ! Ha jelet kap nem áll le ! Volt ilyen gondolatom meg kéne próbálni géppel, de hát általában a monitorok jel nélkül nem szoktak stby-ra állni. Sajnos még egy hibával meg kell (kellett( küzdeni : Az lcd panel egyik szalagkábelje levált a panelról . Amint láttam nem hőkezeléssel van rátéve . Nem tudod hogyan lehet visszarakni ?Köszönet még egyszer ! Kovesat
Szia! Nem egyszerű: http://nattila.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=156:lcd-c... Üdv!
Szia(sztok)!
Egy kicsit azért vitatkoznék a "nem könnyű" kifejezéssel, egyszerűbb mint első nekifutásra látszik! Igaz némi "előgyakorlás" nem árt, de kis odafigyeléssel... jópár lcd panel menekült már meg az utóbbi hónapokban, ennek a módszernek hála.
Üdv, Z.
A nyákra még csak-csak vissza lehet küzdeni (sikerült már 26 collos kijelzőnél is) de ha az üvegnél van a gebasz akkor azt lehet valahogy orvosolni? Vagy esetleg hibás COF helyett egy másikat rágyógyítani pl törött kijelzőről?Ha megoldható lenne, sok kijelző megmenekülhetne, akár plasma is...
TamásBP
Szia! Nálam még nem járt fóliahibás gép,lehet ezért tűnik nekem nem egyszerűnek. Ha ilyet kapok mindenképp megpróbálkozom a visszagyógyítással. A tizedik után remélem én is azt mondom majd hogy nem vészes. Üdv!
