Szeretnék egy kis segitséget kérni , meghajtanék egy hétszegmenses kijelzőt (Közös katodos) egy ICL7107 ic-vel, a katalogus alapján elkészitettem az áramkört. A problémám a következő, a tápegységere feszültséget kapcsolok, de a bemeneti részen ahol feszültség mérését végezné ott nincsen feszültség, a kijelzőn a negativ elöjel és az ezres szám villágit, és az egyes szám részen a felsső vizszintes (a) led világit. Az alapkapcsolását a katalogus szerint állitotam össze.
Ha tudna valaki nekem ebbe segiteni elöre is megköszöném
Üdv Feri
2012, February 10 - 16:34
#1
Annyi lenne csak a hozzáfűzni valóm,hogy amit Attila86-prezentált tápegység áramkört a HE-oldalon,de a saját oldalán is,ha a tanácsai és az ott közölt rajzok illetve nyák alapján építed meg akkor pöccre indul.Már nagyon sokan utánépitették ha jól tudom!
Szerintem vagy az építésnél,nyákgyártásánál vagy az alkatrészeknél lehet probléma,természetesen már voltam én is hasonló cipőben de én bakiztam,és korrigálás után indult is a táp!
UI:Szerintem nézd át az itt szereplő leírást is illetve az egész cikkett.Mindent alaposan és nagyon részletesen leír a magyarázatban! :oke:
Üdv:morfeus
Hát erről beszéltem az előbb én is!
Üdv:Galibali
Bocsi, nem vagyok profi!
A leírás után épített kapcsolás tökéletesen működik, de ezt már írtam előbb!
Ha az Attila által prezentált tápot az Ő panelrajzai alapján készítetted és a táp normálisan működik akkor a kijelző résznek is működnie kell!
Ha csak nem néztél el, vagy rontottál el valamit a nyák, vagy alkatrész tekintetében! Továbbra sem derült ki a diódák helyetti 12 Volt hogy lett megoldva!?( + - 5 Volt)
Az ICL Bemenetére osztó nélkül adott feszültségekkel ki lehet nyírni az Ic.- t!Továbbá nem derült ki az sem hogy saját tervezésű a nyák, vagy amit Attila készített? az utóbbi tuti!
Bocsi, nem vagyok profi csak hobbista!
Az ICL Bemenetére osztó nélkül adott feszültségekkel ki lehet nyírni az Ic.- t! Ez igaz, de nagyon sokat kibír ez az IC, elég nehéz tönkre tenni, sokszoros túlfeszt kibír! Én amikor építettem, a bemeneten volt két darab spec dióda a +, és - tápokra / én válogatott varicap-ot használtam, mivel ezeknek nagyon nagy a záró ellenállásuk! / védelem gyanánt. Ezeket itt nem látom, pedig nem ártana.... az IC védelmében.
Lejjebb már én is írtam, ha nincs hiba az összerakásban, és az alkatrészek ellenőrizve voltak!!!!! a beépítés előtt, akkor az első bekapcsolásra a műszernek helyesen kell működnie!
Üdv: formasu
Ez így van!
Üdv: Galibali
A tápot 7805-és a 7905-tel oldottam meg úgy ahogy a rajzon van.
Próba nyákon forrasztom össze.
A bemenetre feszültségosztón keresztül kapta meg I N-re.(30-31) lábakra.
Még akkor sem értem a 12 Volt-ot!
Hogyan táplálod meg a 12 V- al a két stab.- ot?
+ - 12Volt ?
Ha egyoldalasa táp mi adja a testet?
Szia Galibali!
Pedig , ha nem érted, akkor is így van, és jó a kapcsolás! Talán észre veszed, hogy váltó 12 V-ot ad rá, és nem egyent!
Üdv: formasu
Szia formasu!
Nem vitatkozom csak arról volt szó az előzőekben, hogy a két dióda helyett 12 Volt- ot adott a stabokra!
Akkor sem értem mi adja a testet? Ha 12V váltó, mi egyen rángat? Ráadásul egyent írt!
120023 hozzászólás.
Lehet hogy nem kapcsolok!
Akkor bocsi!
Üdv: Galibali
A hiba nem a Te készülékedben van, hanem Napsugáréban. Valószínűleg ezért nem megy neki a cucc, mert nem vette figyelembe, hogy középtestes a táp. Így nem váltható ki a 12V~ a 12V=-el. Persze amennyiben középnullás egyent tud prezentálni akkor működhet a dolog, csak egy kicsit el lesz bonyolizálva!
Üdv! Kalex
üdv: van ennek egytápos kivitele is, viszont nem szabad a bemenet testjével összekötni.
Az rendben van, de azt írta, hogy ebből a rajzból dolgozott. Az egytápos kivitelt meg sem említette.
Üdv! Kalex
Köszönöm szépen a segítségetek.
A próbapanelon találtam több helyen szakadást és ez eredményezhette a hibákat.
Most meg csinálom a nyomtatott áramkört is.
Érdeklődnek hogy valaki esetleg a fotózás terén is tudna segítséget nyújtani.
Üdv Feri
szia: a +/- tápos megoldásnál sem szabad a bemenetet összekötni a táp "0"-val.
ÜdvMindenkinek!
Végre sínen vagyunk!
Készítettem 7107- el fesz és amper- mérőt, 7106- al fesz és hő- mérőt hobbiból és panel hibán kívül elsőre működött mindegyik!
Persze jó tápokkal!
Jó éjszakát Mindenkinek!
Üdv: Galibali
Én nem rég kísérletként megépítettem az ICL7107
alap kapcsolását. Nem látom rendesen a képről te mit építettél meg.
ezt a részt feltennéd?
Árpi
Sikerült nagyobb bemeneti feszültséget csinálnom most 52 mv
Nem reagál semmit. a kijelző.
Üdv Feri
A bemenetemen 0,4-1,9 mv mérhető a 30-31 lábon, de a kijelző csak egy - és 3db nulla meg sem moccan.
MI lehet a hiba?
Üdv Feri
Anyi különbséggel hogy a táp résznél nincsen meg a kettő db dióda hanem 12 V egyennel tápláltam meg de ott vannak az icék az 5 volthoz , a tápok meg vannak mindenhol.
A 36 lábra meg egy 2,2 K potival szabályozom de elötte nincs ellenálás hanem rögtön +5V kapja meg , mert a katalogusa ezt igy irta.
Most olvastam. Milyen 12 volt? + és -, vagy csak +12V. Nem derül ki a leírásodból. Az ICL 7107- es +- 5 Voltról üzemel.
Az 5 Voltos stabokból a + 7805- ös, a - 79L05- ös.
Szia! OSC műxik?Csak vmi elkötés lehet,évekig szervizeltem 7106 alapú műszert (LCD).Gyakorlatilag agyonverhetetlen az IC,kivéve ha TVben booster körüli dolgokat mér az ember.
Üdv. sanga
Az OSC 39 es lábon egy 100K ellenálás,38-as lábon egy 104-es tipusú kondenzátor csepalaku, ezek párhuzamba kapcsolva egy ponton és a 40-es lábra össze kötve.(közös pontjuk).
A104 és a 101 nagy különbség!!
100nf, 100pf.
Aha!
Feri; alighanem itt kezdödik a hibakeresesed! :-)
Az R22, 0100K, az OK _NODE a C23=100pF kell legyen(a felirata pedig=101 ha numerikusan kodoltad lenne), s Te 100nF-rol beszelsz, ezt tedd elsöre rendbe!(csereld le)...
Kari
Kari! Az ördög a részletekben van...elkerülte a figyelmem(most sót szórok a fejemre,de azé az OSC a hibás:D:D)
Hi OM,
Nem hinnem, hogy szükseged lenne ra_ nem is ugy gondoltam_ viszont a "srac"-nak sürgösen megkell tanulnia az exakt munkat, figyelmes olvasast-elökeszületet (3 nagysagrenddel elterö elemekkel is eredmenyt varni=elegge meresz vallakozas! :roll: ), mert különben önmagan kivül minket is csak az erdöbe fog tudni elvinni... A feleslegesen okozott kerülö-tevutakat asszem senkisem szeresse. Jo munkat!
Kari
Kari! Minden szavad igaz!!Csak még annyi(offtopic)jó munka nincs...csak jól és rosszul fizető :D Szeretem a szakmám.
Üdv sanga
Hallo Sanga!
"Szeresd tovabbra is! :-)" Nehogyman ne legyèk jo munka!? Olvasd csak el a "Kazohinia"-t-majd rajössz, ha eddig meg nem sikeralt volna! :lol: Off-topic-al >>korso möge!...
Kari
így,talán sikerálköszi Kari rájöttem:D 1 sörre +hívlak:D
Szia! Hmmm..szkópod van???Ha nincs,a bemenetet tedd földre.Ha még így is túlcsordul,akkor nem megy az OSC!(kivéve ha rossz az IC)A potival csak a mérés pontosságát állítod.
Rajz, fotó?
Bemeneti osztó jó értékekkel lett felépítve az adott mérendő fesz.- hez?(túlcsordulás)
Nyákon nincs elkötés, szakadás? Esetleg zárlat a vezetők között?
Szia! Csináld meg a kijelző panelt a rajz szerint!
Én is ezt a labortápot építettem meg, úgy ahogy a rajzon van!
Tökéletesen működik!
Valami panel, vagy alkatrész hiba lehet a kijelző panelon!
Jó keresgélést!
Hali
Megépítettem a rajz szerint a kapcsolást , és jó lett, de lenne még egy problémám ha a bemenetre a a 31 - es lábra egy 9V elemet teszek a pozitív felével és a negatívját a közös 7905 kimenetével összekötöm nem ír ki semmit. ugyan ugy nullákat hoz ki változatlanul.
Ha tudnál ebbe segíteni meg köszönném.
Üdv Feri
Vagy más valaki tudna e ebbe is segíteni.
A 30-31-es lábak közt max+/-200mV a bemenő feszültség.
ezen érték fölött túlcsordulást kell jeleznie. Ilyenkor 1-et ír ki. Valami nincs rendjén. Az IC bemenetére adj néhány mV-ot , és írd le mit jelzett.
Üdv. welding alt
üdv: ha nincs ilyen kis feszültséged, akkor egy krumpliba vagy citromba szúrj egy vörösréz és egy vas(vagy jól ónozott) huzalt.
Előbb 5 mm-re, ha kevés, told beljebb.
"Akkor egy krumpliba vagy citromba szúrj egy vörösréz és egy vas(vagy jól ónozott) huzalt."
Jó trükk. Használatos még a 10/100Ft-os galvánelem egy kis vizes papírral elválasztva.
Üdv! Kalex
Hali
Még mindig van egy kis gondom ez a burgonya projekt 0,512V mutat a műszerem (digitális).
még egy kis segítséget kérhetnék-e?
Üdv Feri
Szia! A REF plus lábon mennyi a fesz??Az határozza meg a műszer érzékenységét.Jah...a kollégák által észrevett kondi hibát kijavítottad?Üdv sanga
Bővebben?
Üdv.welding alt
Hali
Érdeklődnék hogy a 31 es láb egy 10NF kondin keresztül GND ponton van ez így jó?
Hali Feri
Igen, így van, 31-es, kondival tesre, nézd meg , hogy a 30-as láb és a 21-es testre van-e kötve. Nem bonyolult áramkör, de sok a vezeték, ezért számos hibalehetőség van a nyomtatott áramköri lap tervezésekor.Nem tudom kész panelt(-eket) használsz-e ,és csak beülteted a belevalót, vagy Te tervezted.
Üdv. welding alt
Hali
Valami problémád van velem ?
Csak érdeklődni és tanácsokat, és tanácsodat szeretném kérdezni amit építek.
Üdv Feri
Nyugalom! Tényleg bővebben! Azt írtad, hogy van még egy kis problémád, és kaphatnál-e egy kis segítséget. Természetesen kaphatsz, de ehhez tudnunk kell, mi a problémád. Ezt jelenti a "Bővebben?" kifejezés.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
A Te ,valamint Bálint által javasolt módszer nem idegen az idősebbektől.( Jelen esetben nem kommentálom ,nincs kedvem újabb értelmetlen vitát kezdeményezni). Remélem Napsugár érti mit akartatok mondani.
Üdv. welding alt
Hali Welding alt!
Nem tudom , hogy te hoan veszed azt hogy én már öreg motoros vagyok az elektronika terén.
Azért mert más szak területen dolgozok és érdekel az elektronika és remélem lassan le is fogok belőle vizsgázni, az még nem azt jelenti hogy minden féle fajta trükkökkel találkozik az ember.
Amúgy is nem szégyen másoktól kérdezni.
Üdv Feri
Szia Feri!
Tévedés (félreértelmezés) történt részedről, hiszen Kalex és Bálint írására reagáltam. Kérlek olvasd el újra.
Továbra is szivesen segítek- ha igényt tartasz rá- a lehetőségekhez mérten.
Üdv. János
Szia
Bocsi de félre értettelek. ez a burgonya a projektet meg csináltam és 0,512 között mutat feszültséget, lejjebb nem tudom vinni. Hogyan tovább?
Üdv Feri
UI: BOCSI
szia: egy 1MOhmos és egy 330 kOhmos ellenállásból készítesz egy feszültségosztót(sorbakötve a réz és vasvezetékre kötöd, a 330kOhm két sarkán mérsz feszültséget)
Szia Bálint!
Bocs, de érdemes ennyire komplikálni? Amit lejjebb írtam nem egyszerűbb? / elem + potméter /
Üdv: formasu
szia:a krumplit utána meg lehet enni, az elem pedig rágós.Egy elemmel és potméterrel könnyebb tönkretenni a bemenetet.
Galvanométernél használtam már ezt a receptet.
A saját "asztali" műszeremet is én csináltam, szintén ICL7107-el megy.
Javaslom, hogy az összerakott áramkört nézd át még egyszer, mert azt feltételezem, hogy esetleg valamit elhibáztál! Ha nem adsz rá semmit, nulláknak kell lennie a kijelzőn! Ha 1-et mutat, akkor túlcsordulás van, vagy hiba van.
Raktam össze még a testvérével is, az ICL7106-al is multimétert, de mindegyik / mivel nem hibáztam az építésnél / rögtön, első bekapcsolásra helyesen működött, mivel ezek az IC-k nagyon stabilak, jók, és csere szabatosak! Ebből következhet, ha valami nem OK, akkor hiba lehet az összerakásnál!
Én is értem, hogy az alap méréshatár a 200 mV, és ezt egy majdnem kezdőnek nehéz produkálni, mert nagyon kicsi. Javaslom, hogy egy 1.5 V-os elemre tegyél egy potmétert, egy 10x akkora ellenállással sorba, és a csúszkáról vedd le a feszültséget. Ez könnyen megvalósítható, így lesz 0-150 mV-os feszültséged.
A másik javaslatom, hogy mivel úgysem a 200 mV-os bemenetet fogod használni, tedd elé most már az osztót, és akkor nem kell ilyen kis feszültségekkel problémázni!
Üdv: formasu
Mielőtt valaki tévedésbe esne ,tisztázzuk azt, hogy a 7107-es a 7107-essel kompatibilis, a társa,7106-os (LCD kijelzöhöz), ugyanilyen tipusokkal helyettesíthető.
Ami azt illeti, mégis a 200 mV-os bemenetet kell használni (mert más nincs), az magától érthető, hogy nagyobb feszültség mérésére előosztó kell.
Üdv. welding alt
Bocs, ha félreérthető voltam! Természetesen az azonos IC-k csereszabatosak! Ezt azért próbáltam kihangsúlyozni, mert egy IC csere után a másikat betéve nem kellett állítgatni, hitelesíteni....
Üdv: formasu
Mindketten (és még vannak mások is akik) értjük miről van szó, de egy lelkes kezdőnél megtörténhet, hogy tévedésbe esik.
Üdv. welding alt
Szia Feri!
Nem egeszen vilagos (szamomra), de ezek szerint a belinkelt Labortap rajzat epitetted meg, s ha igen kerlek tegyel fel egy jobban olvashato valtozatot arrol amit inditani szeretnel, legalabbis a targyalt DPM reszeröl!
Ha a bemenetet rövidre zarod; lekellene tudnod nullazni a kijelzöt.
A tapot egy ellenallas osztoval/potenciometerrel a bemenetre adva valami, az aktualis osztasi viszonyhoz hasonlo keijelzö erteket kellene kapnod; ezek lennenek a következö meglepni valok :-)
Kari
Szerintem ő lesz az:
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/labortapegyseg.html?pg=2&Subm...
Szia Tranzix-Tied a 2 pont! :-)
T. topik nyitonk azert reagalhatnal, ha mar többen is kb. ugyanazt kerdeztük Töled, avagy közöld legysziv akar privatban is, hogy nem vagy hajlando a segitö szandekuaknak segiteni-valaszolni, "megertesed" köszönöm!
Kari
