Lehet rossz helyre nyitom ezt a temat, de nem tudom hova sorolhatnam be.
A baratomnak a lakokocsijaban van egy Dometic RM7290 tipusu hutoszekrenye.
Harom energiaforrasrol mukodik: halozati valtoaram, 12V egyenaram ez propan-butan gaz palack.
Nemreg eloallt egy olyan jelenseg, hogy a gaz nem maradt nyitva, akkor sem, miutan benyomva meggyujtotta es bemelegedett.
Felhivta a szervizt es kuldtek neki egy ugynevezett termoelemet, azzal, hogy "ez szokott kimenni"
Az eredeti alkatresz tobb mint 50 euro volt. Beszerelte, eredmeny nulla.
A tanacsomra vett egy nevtelen termoelemet, azt is beszerelte de semmi sem valtozott.
A gazcsap igy nez ki:
Bevallom oszinten, nem tudom, hogyan mukodik ez a langor. Az OK, hogy van egy biztonsagi szelep amit valahogy megnyit amikor a vege forro, de nem ertem a mukodesi elvet.
A baratom szetszedte a csapot,es a kovetkezokre jottunk ra:
Van a tuszele, utana jon egy tekercs, amit az interneten valami magnesnek irnak. Igy nez ki:
Utana jon egy muanyag alkatresz aminek ket saruja van. Ezutan kovetkezik a termoelem es a leszorito hollender. Az igy nez ki:
Kerlek, ha ismeritek, hogy mukodik ez a gazcsap, magyarazzatok el nekem is. Most mar minden gyanu arra a kis tekercsre terelodik, de nem tudom, hogy lehetne bemerni vagy letesztelni.
A srac szerint a huto aram nelkul (tehat sem vezetekes 230V, sem 12V egyen nincs) is mukodott! Ezert nem is probaltam rajonni, hova mehet a ket sarurol a ket drot. Csatoltam a huto konyvet is, a 26 oldalon lathato a kapcsolasi rajz.
Elore is koszonom a segitseget.
Minden jot,
Janos
Igen a thermoelem vége a lángban , azért 600-800 C fokos , ezusttel van hegesztve --szétég.
A gázos ismerőseim szerint (gázkazán, tűzhely ) javitása
ad1 lángőr csere .
ad2 mágnes csere .
Szerintük legyengül a mágnes ? Elektromágnesnél ,ez azért felettéb érdekes , de a tapasztalat szerint célra vezető.
Szerintem az átmeneti ellenállással lehet a hiba , de egyet sem tudtam megjavitani !
You voted ‘up’
Feltételezem,hogy a thermoelem láng felőli vége beleér a lángba.
Azt pedig meg kellene nézni,mert ha jól sejtem ,a választókapcsolóra megy.Nem tudom pontosan, hogy gázüzemre állítva zárja-e,vagy bontja-e azt a két érintkezőt,de azt ki lehet mérni.A thermomágnes elég ritkán megy tönkre,sok esetben egy alapos kontakt-tisztítástól megjavul.
Üdv:András.
You voted ‘up’
Ezt a tekercset, a gázkészülék szerelők thermo mágnesnek nevezik.
Valójában egy elektromágnes. A bent tartása úgy működik, hogy begyújtáskor kézzel megnyomod, majd miután a termoelem átforrósodott, akkor az általa keltett áram tartja meghúzva.
Lepróbálni nagyon egyszerű.
A hátulján lévő alumínium gyűrű az egyik vége a tekercsnek, a másik pedig a gyűrő közepén lévő szegmens.
Labor tápról adj rá 3-4 Voltot, az áramkorlát legalább 3 Amper legyen. Kézzel benyomva a rugó ellenében, bent kell tartania, míg a táp rajta van.
12 V akkuról ne próbáld, mert a tekercs ellenállása nagyon kicsi, ezért a nagy áramtól leég!!!
Beszerezni bármelyik gázkészülékes boltban betudod.
Ugyan ez jár Pl.: a Karancs, stb... gáztűzhelybe, vagy konvektorokba,
Elektromosan semmi köze nincs a készülék 12 Voltos, és 230 Voltos részéhez!
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Van egy másik próba lehetőség is: külső hőforrással (célszerűen gázláng) melegíted a termoelem végét, ezzel ki lehet szűrni hogy nem a gázellátási rendszer pillanatnyi zavara okozza-e a hibát. Ez is hibaforrás lehet. Gond lehet ha nem kap elég levegőt vagy nem jó az égéstermék elvezetés.
Nekem a pb gázforrasztóban a patronból származó olajos anyag dugulást okozott a fúvóka előtti szinterelt réz szűrőn. Alig égett a láng. Féktisztítós mosás után ismét a régi. Acetont ne használj, tönkreteszi a gumitömítést. Foltbenzin ok, féktisztító ok.
You voted ‘up’
Koszonom szepen, Tibi
En is nagyjabol igy gondoltam, csak nem tudtam, hogy kb hany volton mukodhet az elektromagnes.
Viszont a termoelemen probaltam merni feszultseget (a csatlakozo "gomba" kozepe vilagosan el van szigetelve a testtol), de csak milivoltokat kaptam, semmikeppen nem 3-4 voltot nagy aramerosseggel....
Gondoltam, hogy esetleg egy auto izzolval sorbakotve letesztelem a thermos magnest, de eleg vastag drot, kis ellenallas, tehat nem fog elegendo feszultseg esni rajta.
Esetleg nem tudnal egy linket adni egy ilyen alkatresz magyarorszagi elerhetosegehez?
Minden jot,
Janos
You voted ‘up’
Szia János!
A termoelem természetesen nem 3-4 V feszültséget szolgáltat!
Ezt én az ellenőrzéshez írtam, hogy a labortápot annyira állítsd!
A lényeg az átfolyó áramerősség. Azt viszont hidd el, hogy tudja szolgáltatni a termoelem. Igaz, hogy csak alacsony feszültség mellett.
Beszerzési lehetőség:
http://gaz-piezzo.hupont.hu/8/alkatreszek-forgalmazott-termekek
Csak annyit írtam a Google-ba, hogy "Termomágnes Debrecen". már dobta is a találatokat.
Ezt te is megteheted a megfelelő településnév beírásával...
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Kb. 5mV-ot 100 fokra melegedve.
You voted ‘up’
Ez függ a "hideg pont" hőmérsékletétől!Még-meg jelentősen!!!Tehát nem mindegy, hogy mekkora a hőelem kiindulási hőfoka!Ui.:Nem tudom, hogy honnan idéztél, de mindegy is!A polaritásnak semmi köze a működéshez, hiszen normál elektromágnesről van szó!!!!
Azt Te is tudod, hogy nem 100 celsius fokra fog felmelegedni a hőelem ott a lángban.
You voted ‘up’
Csak a feszültség nagyságrendje miatt írtam ami fellép a szokásos hőelem anyagpároknál.
You voted ‘up’
Szia !
Ennek a "tekercs"-nek a cseréje , esetleg próbára , valakitől , szoba jöhet ?
You voted ‘up’
http://www.optterm.hu/index.php?q=content/Kazan_es_egyeb_vizes_keszulek_...
You voted ‘up’
Szia
Sajnos nem, kulon ezt az alkatreszt 50 euroert talaltunk ebay-en, a teljes csapot 200+ euroert.
Nyilvan kicsereltuk volna ha hozza lehetne jutni
A szakszerviz nem is targyal kulon alkatreszrol, csak teljes csapot kuldene aranyarban.
Minden jot,
Janos
You voted ‘up’
