Lamináló/fóliázó tuning.. hogyan?
9 posts / 0 new
Rattanee
Rattanee picture
Na szóval. Vettem nemrég egy Omnicrom 2000 nevezetű fóliatranszfer gépet. (Aki nem tudja mi ez, lényegében egy laminálógép amit arra találtak ki hogy speckó fóliával fénymásolatok vagy lézerrel nyomtatott nyomatok beszinezhetőek, a fólia a tonerhez tapad, ahol nincs toner onnan pedig maradéktalanul eltávolítható.)Természetesen nem rendeltetésszerűen szeretném használni, hanem toner-transzferes NYÁK gyártásra! Takarítás, csavarok megszorítása, hőszenzor feltekerése után hibátlanul működik, viszont szeretném a vezérlését átalakítani.
A cél az lenne hogy egy kicsit magasabb hőfokot csikarjak ki belölle, illetve a hengerek forgását lelassítsam. Mivel olyan dolgok vannak benne amikkel nem sokat foglalkoztam még, a segítségeteket kérném.
Info a gépről:
Elég egyszerű felépítés, egy halogén fűtőelem melegíti a fűtött hengert belülről, és egy váltóáramú motor hajtja a hengereket. A motort és a fűtést is triakokkal vezérli, nyilván mindkettő váltóárammal megy. Egy termisztor elenőrzi a hőfokot a henger felett, amit egy műveleti erősítő blokk Schmitt triggerrel figyel. Mikor a (potival állítható) hőfokot elérte, egy led kigyullad, és ilyenkor egy gombbal elindul egy 555-ös timer, ami a motort fixre beállított ideig bekapcsolja.
1. Feladat: Hőfok
Na most itt jó lenne ha valaki hozzáértő megmondaná hogy ezek a halogén csövek mennyire használódnak el? Gyengül a teljesítményük, vagy egyszer csak meghalnak de addig ugyan úgy működnek? Ezt csak azért kérdem mert elég lassan fűt fel, illetve három 10w-os 2k2-es ellenállás van a fűtőelemmel sorbakötve, ami igen forrón fut.
Illetve. Hol tudnék a schmidt trigger működési elvének, alapvető kapcsolásainak jobban utánanézni?
Remékhetőleg a hőfok pár ellenállás cseréjével egyszerűen megnövelhető.
2. Feladat: Sebesség
Na most ez a rész nem tudom mennyire kivitelezhető. A hengert egy két pólusú, váltóáramú motor hajta egy áttételen keresztül. Nincs rajta semmi sebesség szabályozás. közvetlen egy triak kapcsolja a tápját. Hogy tudnám ezt lelassítani? Egyáltalán lehetséges, vagy akkor a motor ereje is gyengülne?
Ezen felül van még egy érdekesség benne, belül van benne egy 240v/120v kapcsoló, de elég rendhagyóan van megoldva a dolog. Nem egy egyszerű stepdown trafót használ, hanem egy három pólusú 'trafó' van bekötve, úgy hogy nem is értem hogy ez hogy működhet. A trafón össz vissz három kivezetés van, ami két tekercselés sorbakötve középső kivezetéssel. A menetek aránya az ellenállás alapján nagyjából 1:1.
Leegyszerüsítve Így van bekötve:
EDIT: Najó ezt majd lerajzolom rendesen mert itt ascii rajzot nem lehet értelmesen megjeleníteni.
Ez a kapcsolás hogy a fenébe működik? Mert működik...
(Utólag is sorry a béna rajzért de nem tudom most rendesen lerajzolni)
Előre is köszi az infókat!
ty
ty picture
Hőfok:
Nemrég kértek meg egy egyszerű hőfokszabályzós elektronika hasonló tuningolására,
kb. 20 fokkal kellett emelni a hőmérsékletet.
Ott a megoldás rémesen egyszerű volt; az NTC termisztorral kellett sorba kötni kb. 100 Ohmot, ez úgymond meghamisította a mérési eredményt a megfelelő irányban.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a trafó autotrafó.
A sebességet fogaskerék cserével tudod egyszerűen módosítani.
Rattanee
Rattanee picture
Esetleg tudsz valakit aki legyártana hozzá egyedi fogaskerekeket? Mert ezzel van a probléma, nem találtam senkit. Ezért érdekel hogy elektromos úton megoldható e a dolog.
SzBálint
SzBálint picture
szia: tudok, de darabját 2-4000Ft körül gyártják le, ha viszel mintát vagy rossz darabot.
Bontott nyomtatók vagy fénymásolók körül nézz szét
Rattanee
Rattanee picture
Na ezzel az a baj hogy ebben nem gagyi műanyag fogaskerekek lesznek. Amerikai a cucc, és ilyen fogasházakkal már volt dolgom, rendes bronz kerekek vannak egy ötvözet öntvényben. A műanyagot hamar megennék márpedig olyan nyomtatóval amiben nem müanyag vackok vannak még nem találkoztam :\
uniman
uniman picture
Hello.
"Bontott nyomtatók vagy fénymásolók"...vödörnyi fogaskerekeim (acél is van közöttük-bronz nincs) között nem turkálok fotó hiánya miatt...
Ennyi font...
Itt van egy kis olvasnivaló: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/laminalo-hengert-esvagy-komplett-l...
Üdv.: uniman
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
A másik levelezőből mentettem el ezt a helyet, és ennyi van mindössze:
Sárközi János Bp VI fogaskerékgyártó.hu.
És ha jól tévedek a cím Vadmalackától származik, vagy van a témában ismeretsége.
Ha gondolod, vedd fel a kapcsolatot Vele.
Üdv.: Pista.
Rattanee
Rattanee picture
Na ennek majd utánanézek köszi!
