Bár nem elektronika, de sok bosszúságot okozott és hátha valaki megmondja mi az oka;
Van egy nem túl minőségi, Ed Johnson "márkájú" kétütemű láncfűrészem, ami a következő hibát produkálja:
Berántás után ha lefullad a motor (ilyenkor jellemzően már forgott párat, berántó visszaengedve és függetlenedett), akkor a motor visszaver egy nagyot a berántóra, ami gyakran a berántózsinór szakadását is eredményezi.
Ezt konstrukciós hiba okozhatja, vagy van neki valami néven nevezhető, elhárítható oka?
A fűrész maga viszonylag kevés órát futott, a behúzó környéke tiszta és sérülésmentes.
Köszönöm a válaszokat előre is!
ty
Hi!
Nem 100-as benzin van benne? Mert az miatt csinálja....Hidegen nehezen indul mintha utógyújtása lenne, majd kirántja a karodat. Mikor bemelegszik akkor már nem csinálja.
You voted ‘up’
95-ös keverék, megfelelő arányban 2T olajjal keverve.
De attól, hogy fullad, még nem kéne tépnie a behúzót.
You voted ‘up’
Külön tetszik a (bezines) megjegyzés a címben, nehogy valaki arra gondoljon, hogy a vellanyos láncfűrész berántójával van gond. xD
4
You voted ‘up’
Mivel ez egy (elsősorban) elektronikai témájú oldal, gondoltam leszek annyira figyelmes a tagtársakkal szemben, hogy a címben egyértelműen feltüntetem, hogy benzines gépről van szó. Igen, ennek okán a cím valóban redundáns információt tartalmaz.
You voted ‘up’
Lehetne gázolajos is
3
You voted ‘up’
Tehát a gép beindul, majd leálláskor szépen lelassul a motor, de az utolsó löketnél nem bír átfordulni és egy felet visszafordul.
Látni kellene a lendkeréken lévő röpsúlyos kilincsmű felépítését.
berántó körmös tárcsa
A berántó 4 körme az fix, a lendkeréken lévő röpsúlyok vagy hamar zárnak, nagy a visszatérítő rugó ereje, és "racsnizik" a körmökön, vagy valóban utógyújtása van. Ez lehet ék nyírás, vagy hibás beállítás.
A rugóerőnek olyannak kellenelenni, hogy szinte csak megálláskor csukja be a körmöket, a legkisebb forduláskor is már nyíljanak.
Szedd le a berántó oldali deknit, hadd lássuk a belsejét.
Laci
Mivel nem volt az írásomhoz még hozzászólás, így itt módoíthatom.
Jól gondoltam, de tévesen írtam le, nem utógyújtása, hanem nagyobb előgyújtása van a motornak.
Ez lehet ék nyírás, hibás beállítás miatt. Látni kellene hogy van-e forgatható alaplap, íven eltolható megszakító.
Ha semmi nem mozgatható, hanem fixen áll a trafó, legfeljebb a légrés szabályozható, akkor marad az ék nyírás, vagy a főtengely fél csavarodása.
( volt már rá példa, hogy a sonkában megcsűszik a tengelyvég.)
Nagyobb előgyújtásnál a felső holtpont ( fhp) eléréséig sok energia elvész, de nagy fordulaton a lendülettől még átfordul a főtengely, nyilván erőtlen lesz a motor, kevés energiája maradt a tovább forgatásra...
Kis fordulaton, vagy a leálláskor viszont már át sem bír fordulni az fhp-n, így visszarúg, ellentkező irányba próbál fordulni a főtengely.
Ilyenkor nem nyílnak a körmök, sőt záródnak és beleakadnak a 4 körmös berántóba.
A trafót legutoljára hagynám, hogy valami gyártási hiba miatt rosszkor ( korábban) adná a szikrát.
Laci
4
You voted ‘up’
Köszönöm szépen a részletes részletes infót!
Amit ebből leszűrtem, hogy vagy három oka kapásból lehet a hibának. Emiatt túl is mutat rajtam ez a kérdés; jóval több energiát kéne rászánjak, mint amim van erre a témára. Ha egyszer nagyon zavar akkor elviszem szervizbe és kifizetem a javítást.
Ideiglenes megoldásként több zsinórt tekertem a dobra és lógósabbra hagytam a végén a fogantyút :)
Ez adott annyi játékot a rendszernek, hogy a mostani munkát végig tudtam vele csinálni.
Mekkmester megoldás, de két évente használom jellemzően a gépet, amikor nagyobb munka van a kertben.
Üdv, ty
You voted ‘up’
Az elképzelhető, hogy amit Uniman mond igaz lehet. Viszont az is elképzelhető, hogy a berántó mechanizmus környékén kell keresni a hibát. Valamiért nem old le rendesen a főtengelytől, amikor vissza kerül alaphelyzetbe a berántó szerkezet.
László
You voted ‘up’
Kilyukadtunk oda, hogy ehhez is érteni kéne ahhoz, hogy meg tudjam javítani, vagy legalább tudjam melyik részét bontsam meg.
You voted ‘up’
Kezd azzal, amit "ráncigálsz" ...és annak járulékus részegységeivel. Meg az is leírhatnád, hogy tegnap (vagy tavaly) még működött neked...
You voted ‘up’
Azért egy típust nem ártana megadni...
Nekem a fűnyíróm tépte le a karomat, mikor nem vettem észre, hogy el van törve az ék a tengelyén, amely a gyújtás mágneses lendkerekét rögzítette.
Így az több tíz fokkal el volt az mozdulva a főtengelyen az eredeti pozíciójához képest..
You voted ‘up’
